土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 预应力锚索施工技术
预应力锚索施工技术
发布于:2023-10-30 16:44:30 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
预应力锚索施工技术
本文在分析预应力锚索施工技术时,结合工程实际,探讨了预应力锚索技术在边坡支护施工中的技术要点。
在众多边坡支护工程中,作为业主方,应密切关注边坡的稳定性,要通过合理的边坡施工技术来提升稳固程度。预应力锚索施工技术因具有良好的稳固效益,在边坡支护施工中应用较为广泛。业主也对预应力锚索施工技术持有较高的关注度,从钻孔、锚杆安装、注浆等各个环节进行质量控制,对于工程质量而言,起到了重要的保障作用。
1项目概况
潮州中心医院易地新建项目位于潮州市湘桥区意东三路与东山路交界处,该工程的边坡长度为371m,高度范围为7.35~17.50m。在对工程地质进行勘察之后,制定了工程边坡支护方案,确定支护等级为二级,支护结构为灌注桩+锚索+钢筋砼挡土墙。锚索为一桩一锚,竖向设3~6排锚索,间距1.8m,锚孔注浆材料为纯水泥浆,注浆体强度保证为M30,选择二次压力注浆技艺。
2施工流程
施工支护桩→搭设施工平台→测量、放线定位→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→打开水源→钻孔→钻至设计深度→孔内冲洗→插入锚筋→压力灌浆→养护→施工钢筋混凝土腰梁并张拉锁定。
3预应力锚索施工技术要点
3.1钻孔。在对边坡进行预应力锚索施工时,基础环节即钻孔施工。在进行钻孔施工之前,要对施工场地进行清理,确保场地平整,在此基础上将脚手架搭设好。在搭建脚手架时,应对其进行加固,同时要对其进行荷载力测试,要按照固定值对荷载力进行调整。在完成脚手架的搭设之后,要进一步确定钻孔位置,要以坡面为依据,在位置确定好后,可安装钻孔设备。接着可以进行钻孔操作,要在钻孔时对孔位进行灵活的调整,并控制好钻孔深度。要控制好锚杆孔径,设计孔径为130mm。在具体钻孔过程中,要控制水平及垂直方向的孔距允许偏差,应为±50mm。而钻孔的角度偏差则要控制为±3°。对于钻孔深度偏差而言,要按照设计长度进行控制,一般要处于超过设计偿长度0.5~1.0m的范围内。同时要控制好钻孔底部偏离轴线的偏差,应以锚索长度为参考,范围是锚索长度的3%即可。钻孔施工人员应关注钻孔过程中的土层情况,若遭遇易坍塌孔土层,则适宜使用跟管钻进施工工艺。在完成钻孔之后,要进行清孔,一般采用泥浆循环清孔方式,确保将孔蒂沉渣清除干净。在清孔结束之后,要将钻杆迅速拔出,并将锚索杆体安装好。整个钻孔过程都应该做好记录,确保岩石锚索入岩长度合理。3.2锚杆安装。在进行锚杆安装之前,需要工程人员严格的检查锚杆杆体的制作质量,还要对各部位的牢固程度进行检验。在安装锚杆时,首先要安装锚索,要找准钻孔中心,并且将定位环按照合理的间距安装在锚索上,一般要将安装间距控制为1.5m。
安装人员应考虑到非锚固段锚索的自由伸长需求,要将堵浆器设置在锚固段与非锚固段之间,还可以采取将润滑油脂涂抹在非锚固的锚索部位的方式。对于非锚固段,还要设置好套管,安装人员应在安装前进行现场试验,确保安装质量达标。接着要为锚索杆体的插入做准备,要避免出现塌孔现象,工程人员需要加强对端头分散装预应力筋的处理,要对其进行针对性的调整,主要采取的方式包括收拢或设置孔壁保护管。锚杆安装过程中还涉及到注浆操作,工程人员应保证将锚索和注浆管一并送入锚杆孔底部。在进行二次注浆时,则要对其进行严格的密封处理,要对出浆孔以及端头进行有效的密封处理。在锚索安装完成后,要对其插入深度进行检查,检查设备为钢尺,检查时要确保全部清除支护桩外围的泥土,接着检查锚索杆体的外漏长度,并根据设计要求对其进行控制。3.3注浆施工技术。完成高质量注浆施工的前提是加强对注浆施工材料的控制,要以工程边坡的支护情况为基准,对材料的种类和数量等进行确定。3.3.1一次注浆。在进行一次注浆时,注浆人员应对注浆材料的质量进行控制,要确保使用的水泥浆的水灰比为0.5~0.55。注浆人员要严格的控制注浆压力,使其处于0.5~1.0MPa的范围内,并且要采用底部注浆的方式。
具体操作为在孔底首先插入注浆导管的底端,并且要在注浆的过程中将导管撤出,整个撤出过程要保持缓慢和匀速,并且要密切的监视导管的出浆口的位置,要使其始终位于孔中浆体表面以下,只有这样才能为孔中气体的排出创造条件。对孔内进行每次注浆时,都要把控好注浆体积。3.3.2二次注浆。二次注浆应在一次注浆结束后的2h或水泥砂浆达到初凝状态时进行。二次注浆时需要关注的要素为管道距离、注浆方向等,把控好关键要素,则能够实现对注浆压力的有效控制。在进行二次注浆之前,工程人员要确保检查好注浆管,待检查合格后,才能将其放入锚杆孔中。在完成二次注浆后要进行结构养护,养护时间要持续7d以上,在养护时,要对结构强度进行检测,当其达到设计强度的75%以上时,则可以进行下一步的张拉锁定施工。3.4腰梁梁制作及张拉锁定。工程施工的腰梁一般为混凝土腰梁。在进行锚索的张拉和锁定操作时,应关注锚索台座承压面的平整度,并且要确保其与锚杆的轴线方向呈垂直状态。在对锚索进行正式张拉之前,工程人员要对其进行预张拉,此时,应取0.1~0.2倍设计轴向力,且要进行1~2次的预张拉,直至各部位达到紧密接触以及杆体完全垂直的状态后即可进行正式的张拉。在实际张拉时,要按照0.8~1.0的设计轴向力确定张拉力,并且要控制伸长长度,使其≤25mm。完成锚杆张拉后要进行锚杆锁定,在完成锚索锁定之后,应对其预应力大小进行监测,若出现较多的预应力损失,则要对其进行补偿张拉。且整个锚索锁定流程都需要进行严格的记录,为后期工程调整提供依据。
4结语
对于边坡支护施工而言,通过应用预应力锚索施工技术,能够显著改善边坡的受力情况,使其更加均匀,同时能够承受更大的荷载。因此,业主应在加强边坡施工质量管理时,重视预应力锚索施工技术。在具体施工过程中,业主应强调施工人员的技术操作,并严格按照施工流程对人员操作进行监管,确保钻孔位置精确、深度合理,并科学安装锚杆,严格控制注浆操作,完成锚杆的张拉与锚索的锁定,确保边坡支护有效。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
小型水利水电工程设计图集
