土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 为什么非要在卫生间装浴缸?家人看完都没话说!
发布于:2023-10-30 16:21:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
对于在外劳累了一天的人来说,回家后舒舒服服的泡个澡,洗去一天的疲惫,换得轻松与惬意的感受,是个很享受的事情。
“ 泡澡,是养生生活的开始。浴室,是精致人生的体现。 ”那么浴室究竟应该如何设计呢?
-01-
浴室里尽量放个浴缸吧!
      泡澡还可以改善和促进血液循环,增加新陈代谢,泡10分钟左右身体就会感觉非常舒服,有助于睡眠。
同时泡澡是一件很享受的事,可以浸在热水中放松身心。还可以一边泡澡一边玩手机、看视频等等,享受家居空间中的闲暇时刻, 获得心灵上的满足 。
浴缸对于 有老人的家庭尤为实用 ,每天泡澡,可以有很好的养生效果。而且现在已经有一种 步入式可坐的浴缸 , 将 心脏露在水面之上避免压迫,同时 使用的时候非常方便,增加安全性。此外, 长时间站着淋浴,老人有时也会感觉力不从心, 坐着洗 可以有效的节省体力 。
-02-
定制化的壁龛设计
壁龛 简单而言就是 凹入墙面的空间 ,如今被广泛用在装修设计中。其一是可以 增强边角空间的实用性 ,例如在 包管时设计壁龛 ,将此处容易被忽略的空间,巧妙的利用起来,既让整体变得更加和谐统一又美观,同时也可以让卫生间拥有更多的收纳空间。
定制化的壁龛大多设计在浴缸、淋浴间或者马桶附近,会 根据不同家庭成员的行为习惯进行设计 , 符合人体工程学的相关规律 ,这其实也是浴室设计的重点,在设计的时候会进行联想,例如人如果泡在浴缸里,会看到什么,需要伸手拿什么,然后进行相应设计,会提升使用感。
-03-
设计一个健康的生态循环
很多家庭会选择在室内放一些 绿植 ,尤其是浴室空间,既能净化空气,打造一个富氧清新的呼吸环境;同时也能装饰房间,给空间带来生机勃勃的感觉。
因为浴室都是比较潮湿、阴暗的地方,而且温度变化较大,植物一定要选择能耐潮、耐热且耐阴的植物,例如 多肉、蕨类植物、蕙兰、芦荟、竹芋、吊兰、黄金葛和观叶凤梨 等等,其实都很适合放在浴室。
大多数的植物是白天多释放氧气,晚上多释放二氧化碳, 波士顿蕨 和 非洲紫罗兰 则可以恰恰相反。让植物彼此之间形成一个相较稳定的生态循环,更加自然,更加健康。
-04-
健康的“水环境”
水健康就是人类健康,原因在于 水其实无处不在 。 首先是饮用水,其次是直接接触到皮肤的水,第三是空气中的水,都要保持在健康的标准之上。
  设计师强调,很多人容易忽略的,其实就是家居中的管道与水循环系统。家居中使用的管道大多是PPR管,材料是三型聚丙烯,虽然化学性能较为稳定,但是水在流动的过程中容易被污染,而且PPR管的半衰期较短,维护和更换的成本较高。
在饮用水和与肌肤直接相处的水,所流通的管道部分, 设计师 建议 可以 不锈钢管 ,虽然成本会有些增加,但是家居空间的安全性也相应提升,而且不容易在管道中产生污渍,管道的寿命较长。
此外,水生细菌是生长在水体中的一类超微型水生物,繁殖速度非常快,20-30min分裂一次,而细菌的过量繁殖,会引起水体污染,威胁人体健康,如果水不经常流动,2-3天就会被细菌污染严重,所以 健康的水循环设计非常重要 ,让水及时的流动起来 。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
不会吊装装配式建筑装配式楼梯?看完这篇就全懂了!
    装配式楼梯 装配式楼梯(PC楼梯)由预制楼梯段和预制休息平台组成,预制部分在工厂按照设计图纸加工制作并养护至一定强度,预制楼梯段和预制休息平台运输至现场后按施工方案在现场进行吊装组拼;预制休息平台底部支撑立杆采用三角支撑架固定,预制休息平台搁置在剪力墙或者框架柱上,预制楼梯段搁置在预制休息平台上,之间采用铰接连接。构件之间及构件与现浇部位之间的缝隙进行支模,然后用砂浆进行灌实。
