土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 常见园林植物病虫害防治(园林养护必备,实用)
发布于:2023-10-30 15:55:30 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1.牡丹锈病
【症状】植株受浸染后叶片出现圆形、椭圆形或不规则形的褐色病斑,叶片褪绿,叶背着生黄褐色抱于堆,夏孢子可在草本寄主上重复浸染。
【病原及发病规律】病原为松芍柱锈菌(CrOnartium flaccidnm)。松芍柱锈菌为转主寄生菌,本本寄主为牡丹、松树,草本寄主为芍药、风仙花等。在松树上锈茵4-6月产生性孢子和锈孢子,锈孢子借风雨传播到草本植株上,草本植株受浸染后。夏孢子可在草本寄主上重复浸染。生长后期产生冬孢子,冬孢子萌发产生出担孢子。担孢子浸染松树,在其上越冬。
【防治方法】①加强栽培管理,植株要种在地势较高、排水良好的地段。②秋未清除草本寄主的病株和病残体。③发病期间用15%粉锈宁800倍液喷施。
2.牡丹褐斑病
壮丹褐斑病是牡丹的常见叶部病害之一,在牡丹栽培地均有发生。
【症状】感病的叶片最初在叶面产生大小不一的圆形斑点,褐色,有同心轮纹,后期病斑上产生黑色霉状物,邻近病斑相连成不规则形大斑,严重时叶片枯死。
【病原及发病规律】病原为尾孢菌(Cercospora paeoniae和C.variicolor)。病菌在枯枝、落叶等病残体上越冬。翌年借风雨传播,7-9月为发病高峰。
【防治方法】①秋季清扫枯枝、落叶,集中烧毁,减少浸染源。②发病期可喷80%代森锌700借液或80%代森锰锌可湿性粉剂600倍液,10天左右喷1次。
3.紫荆枯梢病
【症状】感病的植株先从枝条尖端的叶片枯黄脱落开始,在一丛苗木中,先有一两枝枯黄,随后全株枯黄死亡。感病植株茎部皮下木质部表面有黄褐色纵条纹,横切则在髓部与皮层间有黄褐色轮状坏死斑。
【病原及发病规律】病原为一种镰刀菌(Fusarium sp.)病茵在病株残体上及土壤里越冬。来年6-7月,病菌从根侵入,顺根、茎维管束往上蔓延,达到树木顶端,病茵能破坏植物的输导组织,使叶片枯黄脱落。
4.蔷薇白粉病
【症状】感病的植株,幼叶淡灰色,叶变扭曲,上覆一层白粉,严重时叶片枯萎、花朵小而少,甚至不能开花,病菌也可浸染花柄、茎等部位。
【病原菌及发病规律】病原为蔷薇单丝壳茵(Sphaerotheca pannosa)。病菌以菌丝体在病芽、病叶或病枝上越冬。病害与气温关系密切,当气温17-25℃时为发病盛期,即4-5月、9-10月为发病盛期。
【防冶方法】①改进蔷薇生长条件。适当通风、透光,少施氮肥,多施磷、钾肥。②冬季修剪后喷1.02千克/升石硫合剂杀死越冬病菌。发病前可喷施200倍等量式波尔多液预防,发病时喷15%粉锈宁可湿性粉剂1000倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液。
5.紫荆角斑病
【症状】该病主要为害叶片,病斑呈多角形,黄褐色,病斑扩展后,互相融合成大斑。感病严重时叶片上布满病斑,导致叶片枯死,脱落。
【病原及发病规律】病原为尾孢属一种真菌(Cercospora chionea)。该病一般在7-9月发生,一般下部叶片先感病,逐渐向上蔓延扩展。植株生长不良,多雨季节发病重,病菌在病株残体上越冬。
【防治方法】①秋季清除病落叶,集中烧毁,减少来年浸染源。②发病时喷50%多菌灵可湿性粉剂700-1000倍液,70%代森锰锌可湿性粉剂800-1000倍液,10天喷1次,连续喷3-4次均有良好的防治效果。
6.金盏菊白粉病
【症状】病菌可浸染叶和茎。感病的叶片出现直径为0.5-1.2毫米粉状圆形病斑,不规则分布,以后遍布全株,叶面上覆盖一层白粉,茎同样为白色感病严重时植株茎叶发黄,不久枯死。
【病原茵及发病规律】病原为二孢白粉菌(Erysiphe cichoracearum)。病菌以闭囊壳或菌丝在被害的叶、茎的病组织中越冬,病菌主要通过风雨传播,在气温17-25℃、气候干燥时,发病严重。
【防冶方法】①发现病株立即拔除,减少浸染源。②用15%粉锈宁可湿性粉剂1000-1200倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液,或20%抗霉素100-200倍液喷雾。
7.樱花褐斑穿孔病
樱花褐斑穿孔病是樱花叶部的一种重要病害,在我国樱花种植区均有发生。
【症状】病害主要发生在老叶上,也浸染嫩梢,感病叶片最初产生针头状紫褐色小点,不久扩展成同心轮纹状圆斑,直径5毫米左右,病斑边缘几乎黑色,易产生离层,后期在病叶两面有褐色霉状物出现,病斑中部干枯脱落,形成圆形小孔,几个病斑重迭时,穿孔不规则。
【病原及发病规律】病原为核果尾孢菌(Cercospora circumscissa),是一种真菌。病菌在落叶、枝梢病组织内越冬。子囊孢子在春季成熟,翌年气温适宜便借风雨传播。一般从6月开始发病,8~9月为发病盛期。风雨多时发病严重。当树势生长不良时,也可加重发病。该病除为害樱花外,还可为害桃、李、梅、榆叶梅等植物。
【防冶方法】①加强栽培管理,创造良好的通风透光条件,多施磷、钾肥,增强抗病力。②秋季清除病落叶,结合修剪剪除病枝,减少来年浸染源。③展叶前喷施1.02-1.04千克/升石硫合剂,发病期喷洒50%苯来特可湿性粉剂1500倍液或65%代森锌600倍液或50%多菌灵1000倍液,都有良好的防治效果。
8.贴梗海棠锈病
【症状】感病的叶片初期在叶片正面出现黄绿色小点,逐渐扩大,表面为橙黄色斑,6月中旬病斑上生出略呈轮状的黑点,即性孢子器,后期背面生出黄色粉状物,即锈孢子器,内产生锈孢子,秋冬季为害松柏。
【病原及发病规律】病原为山田胶锈菌(Gymnosporangium yamadai)。病菌在松柏上越冬,3月下旬冬孢子形成,4月遇雨产生小孢子,借风雨传播,浸染海棠,7月产生锈孢子,借风传播到松柏上,侵入嫩梢,雨水多是该病发生的主要条件。
【防治方法]①避免将海棠、松柏种在一起。②于3月下旬冬孢子堆成熟时,往松柏上喷施1:2:100的波尔多液。③海棠发病初期喷15%粉锈宁可湿性粉剂1500倍液。
9.月季枯枝病
【症状】通常发生于枝干部位,病斑最初为红色小斑点,逐渐扩大变成深色,病斑中心变为浅褐色,病斑周围褐色和紫色的边缘与茎的绿色对比明显,病茵的分生孢子器在病斑中心变褐色时出现,随着分生泡子器的增大,茎表皮出现纵向裂缝,发病严重时,病部以上部分枝叶萎缩枯死。
【病原及发病规律】病原为蔷蔽盾壳霉(Coniotnyriilln fUckelii)。病菌以菌丝成分生抱子器在病枝上越冬,翌年产生分生抱于借风雨传播,该病茵一般从伤口侵人,嫁接及修剪时的切口易感染此病。
【防冶方法]①秋未收集病枯枝集中烧毁。②修剪应在晴天进行。③发病时可喷50%退菌特可湿性粉剂,70%百菌清可湿性粉剂,或50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液进行防治。
10.月季黑斑病
月季黑斑病是世界性病害,为害十分严重,病菌为害叶片,引起大量落叶,致使植株生长不良。
【症状】叶片受浸染后,叶面出现圆形紫黑色病斑,或不规则状斑,病斑边缘呈红褐色或紫褐色,放射状。逐渐病斑连在一起,形成大斑,周围叶肉大面积变黄。病叶易于脱落,严重时整个植株下部叶片全部脱落,变为光干状。
【病原菌及发病规律】病原菌属蔷薇双壳菌(Diplocarpon rosac)。黑斑病菌以菌丝体或分生孢子盘在病残体上越冬。借助雨水或喷灌水飞溅传播,昆虫也可传播。在温暖潮湿的环境中,特别是多雨的季节。寄主植物发病严重。特别是新移植的植株,根系受损、长势衰弱极易发病。一般浅色花、小朵花以及直立性品种易于感病。
【防治方法】①及时清除枯叶、残枝,集中烧毁,减少浸染源。②加强栽培管理,多施磷、钾肥,提高植株的抗病力。③及早喷施50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液或50%代森铵1000倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液或波尔多液(1:1:200)。
11.月季白粉病
月季白粉病是世界性病害,我国各地均有发生。该病对月季为害较大,病重时引起月季早落叶、花蕾畸型或完全不能开放,温室发病比露地严重。
【症状】发病部位为叶、嫩梢和花,明显的特征是感病部位出现白色粉状物。生长季节感病的叶片出现白色的小粉斑,逐渐扩大为圆形或不规则状的白粉斑,严重时白粉斑相互连接成片。老叶比较抗病。叶柄及皮、刺上的白粉层很厚,难剥离。花蕾染病时,表面被满白粉,花朵畸型。
【病原及发病规律】病原为蔷蔽单丝壳菌(Sphaerotheca pannosa),属子囊菌亚门,无性阶段为白尘粉抱(Oidiumleucoconium)。病原茵以菌丝体在芽中越冬,翌年,病菌随芽萌动而开始活动,浸染幼嫩部位,产生新的病菌泡子,借助风力等方式传播。露地栽培月季以春季5-6月和秋季9-10月发生较多,北方地区主要在春季为害,温室栽培可周年发生。当室温为2-5℃以上时,便可发生自粉病夜间温度较低(15-16℃)、湿度较高(90%-99%)有利于孢子萌发及侵入,白天气温高(23-27C)、湿度较低(40%-70%)有利于孢子的形成及释放。品种间抗病性也有差异,小叶、无毛的蔓生多花品种较抗病;芳香族的多数品种,尤其是红色品种均易感病。
【防治方法】①改善种植条件,温室要通风透光,降低湿度,避免施过多的氮肥,适当多施磷钾肥,②结台修剪剪除病枝、病芽和病叶,减少浸染源。③发病初期喷洒15%粉锈宁可湿性粉剂1000倍液或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液均有良好的防治效果。也可喷施1千克/升的石硫合剂。
12.白兰花炭疽病
【症状】该病主要为害叶片,发病初期叶面上有褪绿小点出现并逐渐扩大,形成圆形或不规则形病斑,边缘深褐色,中央部分浅色,上有小黑点出现,如病斑发生在叶缘处,则使叶片稍扭曲。病害严重时病斑相互连接成大病斑,引起整叶枯焦、脱落。
【病原及发病规律】病原为胶胞炭疽菌(COlletotriChum gloesporioides)。病菌在病残体中越冬,翌年6-7月,借风雨传播。雨水多、空气潮湿、通风不良时发病,7~9月为发病盛期。白兰花的幼树发病较重。
【防治方法】①植株间距不可过密。以利于通风透光。及时剪除病枝叶,集中销毁,减少浸染源,②发病初期喷70%炭疽福美500倍液,65%代森锌可湿性粉剂800倍液。或1:1:200倍波尔多液,10天1次。连续喷3次效果较好。
13.桃细菌性穿孔病
桃细菌性穿孔病发生在全国各地,是造成桃早期落叶的主要原因之一。
【症状】感病的叶片初期出现圆形、多角形褐色水渍状病斑,周围有淡黄色晕圈,边缘易产生离层,造成穿孔。病斑连在一起时,穿孔形状不规则,病叶提前脱落。果受害后产生油渍状褐色小点,病斑扩大。最后呈凹陷龟裂。病枝以皮孔为中心产生水渍状紫褐色的斑点,后凹陷龟裂。
【病原及发病规律】病原为核果单胞杆菌(Xanthomonas pruni)。病菌在老病斑上越冬,5月份开始浸染新叶、新梢。气候潮湿时,病害加重。
【防治方法】①冬季清除病落叶和枯枝,加强水肥管理,注意通风透光。②可在发芽前喷1:1:120倍波尔多液,10天左右喷1次,共喷3-4次。
14.桃流胶病
【症状】发生于主干及主枝,渗出胶质物,引起叶色变黄,长势衰弱甚至枯死。
【病原】各种原因都可引起桃流胶病,如生理失调、细菌寄生、伤害(包括霜施肥。②及时防治桃经常发生的病虫害。
15.夹竹桃黑斑病
【症状】病斑发生于叶的边缘或中部,呈半圆形或圆形,几个病斑相连时形成波纹状,正反两面都有,正面比背面颜色稍深,病斑呈灰白色或灰褐色。后期在病部有黑色粉状霉层,一般发生在老叶上。
【病原及发病规律】病原为链格孢属的一种真菌(Alternaria sp. )。孢子借风雨传播,雨水过多易引起此病,老叶、下部叶片及根部萌发的孽枝上发病多。
【防治方法】①加强管理,增强植株通风透光性。多施磷、钾肥,增强树势。②喷75%百菌清800倍液进行防治。
16.玫瑰锈病
【症状】该病可浸染玫瑰的芽、叶片花托、嫩枝等部位,春季感病的芽呈淡黄色,芽肿大,病芽陆续枯死。秋季腋芽感病后,少数能长出叶片,冬后枯死。感病叶片正面为浅黄色不规则病斑,叶背为黑色泡子堆,叶片提早脱落。
【病原及发病规律】病原为玫瑰多孢锈(Phragmidlium rose-rugosae)。病菌以菌丝在芽内越冬,而且是来年的主要浸染源。本菌为单主寄生。不同玫瑰品种间抗病性有差异,保加利亚红玫瑰、白玫瑰和前苏联香水玫瑰较抗病。发病适温为24-26℃,降雨多是病害流行的主导因素。
【防治方法】①及时清除、烧毁枯枝败叶,以减少浸染源。②一般在6月下旬和8月中旬发病盛期前喷药,每隔8-10天喷1次,连续2~3次。药剂有75%百菌清800倍液,50%代森铵800~1000倍液,50%退菌特500倍液。
17.朱顶红红斑病
【症状】叶、花梗、苞片及球根均可感染此病。感病初期叶片上出现不规则的红褐色斑点,后期病斑扩大为椭圆形或纺锤形凹陷的紫褐色病斑,病斑互相连接使叶变形枯死。花梗也发生红褐色小斑点。后迅速扩展成赤褐色条斑,使花梗向有病斑一侧弯曲。球根感染时形成圆形或椭圆形的病斑,环境潮湿时会出现粒状的深褐色小点霉层。
【病原及发病规律】病原为水仙壳多孢(Stagonospora curtisii)。病菌以分生孢子器在病残体上越冬。如果种植病球就成为第二年浸染源。病菌的分生孢子借风雨传播。以水仙为前作,或与文殊兰等邻 作时会相互感染。
【防治方法】①避免连作,选取无病球根种植。种植前应除去被害鳞片,不要种植过密,一旦发现病株、病叶应及时拔除。②发病时,可喷75%百菌清可湿性粉剂700倍液或80%代森锌500-700倍液,防止病害蔓延。
18.唐菖蒲病毒病
唐富蒲病毒病是世界性病害,凡是种植唐富蒲地区均有该病发生。主要引起球茎退化,植株矮小,花穗短,花少、花小。严重影响切花质量。
【症状】该病主要浸染叶片、花器等部位,感病叶片最初在叶片上出现褪绿圆斑,因病斑扩展受到叶脉限制呈多角形,最后变为褐色。病叶颜色呈深绿与浅绿相凤严重时黄化、扭曲。有病植株矮小、花穗短、花少、花小。有些品种的花瓣变色,呈碎锦状。
【病原及发病规律】病原为菜豆黄花叶病毒(Bean yellow mosaiC virus)和黄瓜花叶病毒(Cucumber mosaic vinus)。这两种病毒均在病球茎和病残体内越冬。由汁液和多种蚜虫传播。两种病毒的寄主范围很广,很多蔬菜和杂草是它的毒源植物。
【防治方法]①加强检疫,对带毒的球茎及时销毁。②有条件的可建立无病植株留种球基地。③清除田间病株和种植地附近的杂草,减少浸染源。④喷施杀虫剂防治蚜虫,消灭传毒介体。
19.唐菖蒲条斑病
【症状】感病植株最初在叶片上形成褪绿斑点,斑点被叶脉包围呈多角形,植株变矮,叶片皱缩扭曲,花朵变小,在粉红色花品种上花瓣呈碎色状。
【病原及发病规律】病原为菜豆黄花叶病毒(Bean yellow mosaic virus)。病毒在病球茎及病植物体内越冬,成为次年的初浸染源,病毒由汁液、蚜虫传播,用带毒的小球作繁殖材料也使病毒能广泛传播。病毒均从微伤口侵入。
【防治方法】①加强检疫,对引进的种球如有病毒,应立即销毁。②建立无毒良种种球繁育基地。③治虫防病,用40%氧化乐果2000倍防治蚜虫,及时拔除田间病株,以防相互感染。④选择较抗病的品种进行栽培。
20.苏铁斑点病
【症状】植株感病后在苏铁小叶上有近圆形或不规则形的小病斑出现。病斑中央为暗褐色至灰白色。周缘呈红褐色;病斑逐渐扩大,相互连接形成一段斑,其上端的叶组织不久便枯死。
【病原及发病规律】病原为苏铁壳二孢菌(Pestalotia cycadis)。病茵在病叶上越冬,翌年产生分生孢子进行传播。在高温多雨的季节和栽培管理不善的条件下发病严重。苏铁冬季受冻害后容易并发此病。
【防治方法】①剪除病枯叶或病枯的叶段为防治的主要措施。②发病初期可喷洒75%百菌清可湿性粉剂600倍液,或1:1:200倍波尔多液,或50%托津可湿性粉剂800-1000倍液。
21.唐菖蒲枯萎病
【症状】该病主要发生于田间,感病后的植株幼嫩叶柄弯曲、皱缩,叶簇变黄、干枯,花梗弯曲,色泽较浓,最后黄化枯萎。球茎被浸染时,部分出现水渍状不规则近圆形小病斑,病斑逐渐变为赤褐色到暗褐色,病斑凹陷成环状萎缩,严重时,整个球茎呈黑褐色干腐。当球茎严重感病时,苗纤弱,或很快死亡。当球茎感病较轻时,可以长到正常株,但以后叶尖发黄并逐渐往下死亡。
【病原及发病规律】病原为尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporim Var.gladidid)。病原菌在病球茎和土中越冬,从伤口侵入,是种传和土传病害。连作或种植有病球茎都易加重病害发生。
【防冶方法】①采取2~3年轮作措施,可控制病害。②大田中发现病株应将病株及根际周围土一起除去。③种植前将球茎浸在50%多菌灵500倍液中半小时,再以50%福美双拌后种植。
22.君子兰日灼病
【症状】感病叶片边缘出现不清晰的发黄的干枯斑块。【病原及发病规律】君子兰日灼病(Clivia sunscald)为君子兰生理性的伤害。君子兰日灼病多发生在炎热的夏季,尤其是在君子兰苗期叶片较嫩,太阳光过强的条件下,易发生日灼病。
【防治方法】①温室种植君子兰时,从6-9月份要适当遮阴。当室内温度超过30时,要加强通风或采取喷水降温。②应放置在阴凉通风处。③君子兰一旦发生日灼病后,应将被害叶片剪去,防止伤害蔓延,引起其他病害。
23.君子兰叶斑病
【症状】该病主要浸染叶片,感病初期叶片有褐色小斑点发生,逐渐扩大成黄褐色至灰褐色不规则形的大病斑。病部稍下陷,边缘略隆起。后期病斑干枯,上面长有黑色小粒点。
【病原及发病规律】病原为一种真茵。在栽培中过多地施用氮肥,磷、钾肥相对较少时,易发生该病。在高温干燥的条件下,或者受介壳虫为害严重时,叶斑病容易发生为害。
【防治方法】①清除病叶及病残体。减少浸染源。②防治介壳虫,避免虫害,减少浸染。③发病初期,喷施50%多菌灵1000倍液,70%托布津可湿性粉剂1000倍液,50%代森铵1000倍液防治。
24.合欢枯萎病
【症状】该病为合欢的毁灭性病害,可流行成灾。感病植株的叶下垂呈枯萎状,叶色呈淡绿色或淡黄色,后期叶片脱落,枝条开始枯死。检查植株边材,可明显地观察到变为褐色的被害部分。在叶片尚未枯萎时,病株的皮孔中会产生大量的病原菌分生孢子。这些孢子通过风雨传播。
【病原】病原为尖抱镰刀菌合欢专化型(Fusarium oxysporwm schl.f.sp.pernciosium)。
【防治方法】①选择抗病性品种栽培,如深红色花的夏洛特(Chartotte),浅色花驰闻(Tryon)②如枯死植株及感病严重的植株砍除并烧毁,以防病害蔓延。
25.菊花黑斑病
菊花黑斑病又称褐斑病、斑枯病。是菊花上的一种严重病害,全国各地均有发生。
【症状】感病的叶片最初在叶上出现圆形或椭圆形或不规则形大小不一的紫褐色病斑,后期变成黑褐色或黑色,直径2-10毫米。感病部位与健康部位界限明显,后期病斑中心变浅,呈灰白色,出现细小黑点,严重时只有顶部2-3片叶无病,病叶过早枯萎,但并不马上脱落,挂在植株上。
【病原及发病规律】病原为菊壳针孢菌(Septoria Chrysanthemella)。病菌以菌丝体和分生孢子器在病残体上越冬,成为来年的浸染源,分生孢子器散发出大量的分生孢子,由风雨传播。秋季多雨、种植密度大、通风不良等均有利于病害的发生。品种间抗病性存在着差异,如紫荷、鸳鸯比较抗病,而广东黄感病最重,分根繁殖的植株病重,从健壮植株上部取芽扦插时感病较轻。
【防治方法】①小面积种植时,人工摘除病叶,集中烧毁。②改善种植环境。发病严重的地区实行轮作,栽植密度不要过密,以利通风透光,及时排除积水。③发病期间用100~150倍的波尔多液或80%敌茵丹可湿性粉剂500倍液喷洒,也可将50%甲基托布津1000倍液与80%敌菌丹500倍液混合喷洒,或用45%百菌清、多菌灵混合胶悬剂1000倍液喷洒效果比单一用药要好。
26.紫薇煤污病
【症状】病害先在叶片正面沿主脉产生,逐渐覆盖整个叶面,严重时叶面布满黑色煤尘状物。病菌的菌丝体覆盖叶表,阻塞叶片气孔,妨碍正常的光合作用。
【病原及发病规律】紫薇煤污病(Capnodium sp. )为煤炱菌属一种,属于囊菌亚门核菌纲。病菌以菌丝体或子囊座在叶面或枝上越冬。春、秋为病害盛发期,过分荫蔽潮湿时容易感病,病菌由介壳虫、蚜虫经风雨传播。紫蔽上蚜虫分泌的蜜汁给病菌的生长提供了营养源。
【防治方法】①加强栽培管理,种植密度要适当,及时修剪病枝和多余枝条、增强通风透光性。②煤污病的防治应以治虫为主,可喷洒10-20倍的松脂合剂及50%硫磷乳剂1500~2000借液以杀死介壳虫(在幼虫初孵时喷施效果较好),或用40%氧化乐果2000倍液或50%马拉硫磷1000倍液喷杀蚜虫。1.01千克/升的石硫合剂杀菌效果也较好
27.一串红病毒病
一串红病毒病又称一串红花叶病。是一串红最常见的病害,全国各地均有发生。
【症状】植株感病后,叶片主要表现为深浅绿相间的花叶、黄绿相间花叶,严重时叶片表面高低不平,甚至呈蕨叶症状,花朵数急剧减少,植株矮化。
【病原及发病规律】病原是黄瓜花,病毒(CMV)、烟草花叶病毒(TMV)、一串红病毒1号(Salvia virus1)、甜菜曲顶病毒和蚕豆萎蔫病毒。黄瓜花叶病毒寄主范围很广,可以由多种蚜虫传播。在北京、上海等她一串红生长季节正好是蚜虫繁殖盛期,蚜虫与病害的发生有很大的相关性。
【防治方法】①杀虫防病是控制该病发生和蔓延的重要措施,施用杀虫剂防治蚜虫。②清除一串红种植区附近的CMV寄主,以减少浸染源。③选用无毒健康的母株留种。
28.凤仙花白粉病
【症状】该病主要为害叶片,也可蔓延至嫩茎、花、果。感病的叶片最初在叶表面上出现零星不规则状的白色粉块,随着病害的发展,叶面逐渐布满白色粉层。初秋,在白粉层中形成黄色小圆点,后逐渐色变深呈黑褐色。病叶后期变枯黄、扭曲。
【病原及发病规律】病原为单丝壳菌(Sphaerotheca fuliginea)。病菌在凤仙花的病残体和种于内越冬,翌年发病期散放子囊孢子进行初次浸染。以后产生分生孢子进行重复浸染。借风雨传播。8~9月为发病盛期,气温高、湿度大、种植过密。通风不良发病重。
【防治方法】①加强栽培管理,种植密度要适当,应有充分的通风透光条件,多施磷、钾肥,不过量施氮肥。②及时拔除病株、清除病叶并集中烧毁,减少来年浸染源。③发病期间用25%粉锈宁可湿性粉剂2000~3000倍液,或70%甲基托布津可湿性粉剂1000~1200倍液,或25%多菌灵可湿性粉剂500倍液喷施。
29.萱草时枯病
【症状】感病的叶片最初在叶尖或叶缘处出现褪绿的黄褐色至灰褐色病斑,病部产生许多黑色小点粒,发病严重时,病斑相连形成大病斑,使全叶枯死。
【病原及发病规律】病原为大茎点属的真菌和炭疽菌属的真菌。病菌主要在病残体上越冬,借风雨传播,翌年5-6月发病,8月发病严重。通风条件差、排水不良均有利于此病的发生。
【防冶方法】①及时清除病残体并销毁,减少浸染源。③发病初期用50%代森锌可湿性粉剂600倍或50%退菌特可湿性粉剂800倍液喷洒,也可喷1%波尔多液。
30.水仙大褐斑病
水仙大褐斑病为世界性病害,我国栽培水仙地区发病普遍,感病植株轻者部分叶片枯萎,重者在鳞茎成熟之前地上部分提早4-6周调枯死亡,严重降低了鳞茎的成熟度。
【症状】发病初期病斑出现于叶子尖端,呈褐色,与健康部分分界明显。以后叶子的边缘和中部也会出现病斑,花梗也可被浸染。病斑初为褐色斑,扩展后成为椭圆形或不规则形病斑。单个病斑大小可达1厘米x4.5厘米。病斑合并呈细长条斑,上下端迅速黄化。病斑在边缘发生时。叶片生长停滞评变成扭曲状。中国水仙上的病斑明显地加厚,周围组织黄化。喇叭水仙的病斑褐色,周围不黄化。
【病原及发病规律】病原为水仙大褐斑菌(Stagonospora curtisii)。病菌以菌丝体或分生泡子在鳞茎表皮的上端或枯死的叶片 上越冬或越夏。分生孢子借风雨传播。病菌也可在其他寄主如孤挺花、文殊兰上越夏。南方地区4-5月间雨水多,发病较重。栽植过密、排水不良、连作都会加重发病。品种间抗病性也有差异。多花水仙病重,青水仙、喇叭水仙感病轻。
【防治方法】①剪除病叶,拔除病株,减少浸染源,①避免连作或在水仙种植地附近种孤挺花、文殊兰、百子莲等植物。③鳞茎收获时避免产生伤口,种植前剥去膜质鳞片,将鳞茎浸入1%甲醛溶液浸泡0.5-1.0小时,或50%多菌灵500倍液12小时,或0.1%升汞溶液0.5~1.0小时,减少初次浸染。④发病期可用1%波尔多液或75%百菌清500倍液或70%托布津1000倍液喷施。
31.芍药红斑病
芍药红斑病又称芍药褐斑病。是栽培芍药中最常见的重要病害,我国各地均有发生。红斑病使芍药叶片早枯,连年发生能削弱植株的生长势,使植株矮小,花少、花小直至植株枯死。
【症状】此病主要为害叶片,也浸染枝条。花和果壳等部位,感病叶片初期在叶背出现绿色针头状小点,后扩展成直径4-25毫米左右的紫褐色近圆形的小斑。叶片正面病斑上有不明显淡褐色轮纹,病斑相连成片,严重时整叶焦枯,叶片常破碎。在潮湿气候条件下,病部背面会出现墨绿色霉层,当病害浸染茎时,在茎上出现紫褐色长圆形小点,有些突起,病斑扩展慢,长为3~5毫米,中间开裂并下陷,严重时也可相连成片。叶柄感病的症状与绿色茎同。萼片、花瓣上的病斑均为紫红色小斑点。
【病原菌及发病规律]病原菌是牡丹枝孢霉(Cladosporiwm paeoniae),属半知茵亚门丝孢菌纲丛梗孢目枝孢菌属,病原菌主要以茵丝体在病叶、病枝条、果壳等残体上越冬。翌年春季产生分生抱子浸染为害。下部叶片最先感病,该病菌再浸染次数极少,初次浸染的程度决定了发病是否严重,在北京地区4-5月开始发病,7-8月为发病盛期。不同品种间抗病性也有差异,如东海朝阳、小紫玲、兰盘银菊、凤落金池等品种抗病性强,紫芙蓉、胭脂点玉、娃娃面等品种易感病。【防冶方法】①减少浸染源,即秋季齐地面将地上部分的枝叶割去,以不伤土中芽为原则,将病残体集中烧毁。②加强栽培管理,控制病害发生。种植密度要合理。以利通风透光,株丛过大要及时移栽。③在芍药展叶之后开花之前,喷洒50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液,落花后可交替喷洒65%代森锌可湿性粉剂500倍液及1%波尔多液,7~10天喷1次。
32.大叶黄杨白粉病
【症状】白粉大多分布于大叶黄杨的叶正面,也有生长在叶背面的,单个病斑圆形、白色,多个病斑连接后不规则。将白色粉层抹去时,发病部位呈现黄色圆形斑。感病严重时病叶发生皱缩,病梢扭曲成畸型。
【病原及发病规律】病原为正木粉孢霉(Oidium euonymi-japonicae)。病茵以菌丝体和分生抱子在落叶上越冬,经风雨传播。种植过密、不及时修剪时发病较重。
【防冶方法】①清除病叶、病残体集中烧毁。②扦插繁殖时,插穗密度不要过大。③发病时可喷施800~1500倍粉锈宁、多菌灵、托布津溶液,l千克/升石硫合剂,都有较好的防治效果。
33.腊梅叶斑病
【症状】感病的叶片最初在叶面上有淡绿色水渍状小圆斑,随着病斑的扩大,发展为圆形或不规则状的褐色病斑,后期病斑中部有小黑点出现。
【病原及发病规律】病原为大茎点霉属的真菌(Phyllosticta calycanthi)。病菌在病残体、落叶上越冬。借风雨传播。气、候潮湿,该病发生严重。
【防治方法】①及时清除病落叶,减少浸染源。②发病时可喷50%多菌灵1000倍液。
34.福禄考病毒病
【症状】感病的植株、花器不正常,花变为绿色、畸形,叶片褪绿,组织变硬,质脆易折,有时叶尖和叶缘变红、变紫而干枯。
【病原及发病规律】病原为烟草脆裂病毒(Tobacco rattlle virus)、烟草坏死病毒(Tobacco rattlle virus)。病毒通过汁液、叶蝉及蚜虫传毒。
【防治方法】①及时拔除有病植株。②选用无病材料繁育新植株。③及时喷洒杀虫剂,防治蚜虫、叶蝉传病。
35.大丽花病毒病
大丽花病毒病又称大丽花花叶病。在我国广东、昆明、上海、内蒙古、辽宁等省市都有发生,严重时植株生长萎缩,一般呈零星分布。
【症状】大丽花叶于产生明脉或叶脉黄化及花叶,叶片发育受阻。有些叶片出现具有特征性的环状斑,植株在夏季接近开花期受病毒浸染,暂时不表现任何症状,但翌年才表现花叶及矮化现象。
【病原及发病规律】病原为番前斑萎病毒(Tomato spotted wilt virus)。大丽花花叶病毒可以通过汁液及嫁接传染。叶蝉及蚜虫也可传毒。在一般条件下,大丽花难以汁液接种成功。大丽花的块根也能带毒。但大丽花种子不传毒。大丽花花叶病毒也能使蛇目菊、金鸡菊、矮牵牛、百日草等植物发病。
【防冶方法】①避免用带有病毒的块根作繁殖材料,发现病株立即拔除烧毁,利用种于繁殖。②番茄斑萎病毒不易接近植株生长点,可用通过茎尖组织培养法来获得无病毒新株。③植株生长期喷施杀虫剂防治传毒昆虫,可喷施40%氧化乐果2000倍液,或50%马拉硫磷、20%二嗪农、70%丙蚜松各1000倍液。
36.郁金香碎色花瓣病
郁金香碎色花瓣病又称郁金香白条病,各郁金香产区都有发生。是造成郁金香种球退化的重要原因之一。
【症状】该病主要浸染郁金香的叶片及花冠。感病的叶片上出现浅绿色或灰白色条斑,有时形成花叶。花瓣畸型、单色花的花瓣上出现淡黄色、白色条纹或不规则的斑点。感病的鳞茎退化变小,植株生长不良、矮化,花变小、畸型。
【病原及发病规律】病原为郁金香碎色病毒(Tulip breaking virus,TuBV),该病毒在病鳞茎内越冬,成为来年浸染源,由桃蚜和其他蚜虫作非持久性的传播。此病毒也可以为害百合,百合受浸染后产生花叶或隐症现象。在自然栽培的条件下,重瓣郁金香比单瓣郁金香更易感病。
【防冶方法】①加强检疫,控制病害的扩展和蔓延。发现病株立即拔除。避免和百合种植过近,防止相互传染。②防治蚜虫,定期喷洒杀虫剂,减少传播介体。
37.牵牛花白锈病
【症状】发病部位主要是叶、叶柄及嫩茎,受害叶片初期在叶上有浅绿色小斑。后逐渐变成淡黄色,边缘不明显,严重时扩展成大型病斑,后期病部背面产生白色疤状突起,破裂时,散发出白色粉状物,为病菌的孢囊孢子,嫩茎受害时造成花、茎扭曲,当病斑包围叶柄、嫩梢时,环割以上的寄主部分生长不良,萎缩死亡。
【病原及发病规律】病原为旋花白锈菌(Albugo ipomoeae-panduranae),属白锈属的一种真菌。病菌在病组织内以卵孢子越冬,翌年春天,卵孢子萌芽产生孢子囊,侵入牵牛花等旋花科植物,一般在8-9月为发病盛期,牵牛花种于可带菌并成为翌年浸染源。
【防治方法】①及时拔除病株并销毁。以减少对种子的浸染。②选留无病种子作为繁殖种子,播种前应进行种子消毒。避免与旋花科植物轮作。③发病初期喷l%波尔多液或50%疫霉净500倍液,每隔10~15天喷雾1次有较好的防治效果。
38.荷花褐纹病
荷花褐纹病又名荷花黑斑病。我国荷花栽培区常有发生。
【症状】发病初期荷花叶上出现褪绿大黄斑,叶背更为明显。病斑逐渐扩大成不规则形褐斑,发病严重时,除叶脉外,整个叶片布满病斑,远看如火烧一般。后期病斑上着生许多黑褐色霉状物。
【病原及发生规律】病原为莲链格孢(Alternaria nelumbii)。病菌在病残体上越冬。在荷花生长期产生分生孢子随风雨传播,能重复浸染,湿度高时病情严重偏施氮肥。夏季气温过高及在受蚜虫为害的植株上发病严重。
【防治方法】①彻底清除病叶及病残体,集中销毁,减少浸染源。盆栽时可每年更换新土种植。②发病期可用65%代森锌500倍液或75%百菌清800倍液喷雾,可防止病害扩展蔓延。
39.翠菊碎倒病
【症状】该病主要发生在幼苗期,发病部位在茎基部和根部。病部凹陷缢缩,黑褐色,幼苗倒伏枯死,如茎部组织木质化。常不倒伏而表现立枯症状。土壤湿度高时,在病苗及附近土表常可见一层白色絮状菌丝体。
【病原及发病规律】病原为爪哇镰刀菌(Fusarium javaniCum)。病菌在土壤内或病株残体上越冬,腐生性较强,能在土壤中长期存活,借灌溉水和雨水传播,土壤湿度大、播种过密、温度不适都有利于该病发生,连作发病较重。
【防冶方法】①土壤处理。用40%拌种双或40%五氯硝基笨,每平方米用药量6-8克撒入播种土拌匀。②发病初期用50%多菌灵可湿性粉剂500倍,或75%白菌清可湿性粉剂600倍 液喷施,7-10天用药1次,连续3次。
40.美人蕉花叶病
美人蕉花叶病是美人蕉的常见病害,在我国栽植美人蕉地区普遍发生。
【症状】感病植株的叶片上出现花叶或黄绿相间的花斑,花瓣变小且形成杂色,植株发病较重时叶片变成畸型、内卷,斑块坏死。
【病原及发病规律】美人蕉花叶病是由黄瓜花叶病毒(CMV)引起。传播的途径主要是蚜虫和汁液接触传染。美人蕉不同品种间抗病性有一定差异。普通美人蕉、大花美人蕉、粉叶美人蕉发病严重,红花美人蕉抗病力强。
【防治方法】①由于美人蕉是分根繁殖,易使病毒年年相传,所以在繁殖时,宜选用无病毒的母株作为繁殖材料。发现病株立即拔除销毁,以减少浸染源。②该病是由蚜虫传播,使用杀虫剂防治蚜虫,减少传病媒介。用40%氧化乐果2000倍液,或50%马拉硫磷、20%味衣、70%丙蚜松各1000倍液喷施。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
常见园林花卉植物开花月份对照一览表
