土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给排水管道铺设的注意事项
室内给排水管道铺设的注意事项
发布于:2023-10-30 15:27:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内给排水管道的铺设是最为常见的,关系到住户的用水所以也是出现问题最多的。所以我就从给排水管道的布置、敷设、技术措施以及水质保护方面来阐述一些常见的施工注意事项,希望对大家有所帮助。
一、给水管道的布置
1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。
用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。
条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。
防冰防压室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。
2、水表节点:北方——承重墙内;南方——水表井
3、室内给水管网:与建筑性质、外形、结构状况、卫生器具布置及采用的给水方式有关:
①力求长度最短,尽可能呈直线走,平行于墙梁柱,照顾美观,考虑施工检修方便。
②干管尽量靠近大用户或不允许间断供水,以保证供水可靠,减少管道转输流量,使大口径管道最短。
③不得敷设在排水间、烟道和风道内,不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。
④避开沉降缝,如果必须穿越时,应采取相应的技术措施
⑤车间内给水管道可架空可埋地,架空时,不得妨碍生产操作及交通,不在设备上通过。不允许在遇水会引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品、设备上面布管道。埋地应避开设备基础,避免压坏或震坏。
二、给排水管道的敷设
根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为明装和暗装
1、明装:管道在室内沿墙、梁、柱、天花板下、地板旁暴露敷设。
优点:造价低,便于安装维修;
缺点:不美观,凝结水,积灰,妨碍环境卫生。
2、暗装:管道敷设在地下室或吊顶中,或在管井、管槽、管沟中隐蔽敷设。
特点:卫生条件好,美观,造价高,施工维护均不便。
适用:建筑标准高的建筑,如高层、宾馆,要求室内洁净无光的车间,如精密仪器、电子元件等
室内给水管道可以与其它管道一同架设,当应考虑安全、施工、维护等要求。在管道平行或交叉设置时,对管道的相互位置、距离、固定等应按管道综合有关要求统一处理。
3、引入管
①防冰防压
室外部分:管顶标高在冰冻线以下20cm;覆土不小于0.7~1.0m
②离墙:在基础下通过,留洞;穿基础d 200
(a)从浅基础下通过(b)穿基础
4、水表节点
北方——为第一道承重墙内
南方——水表井中
气温>2℃以上,便于维修查表,不受污染,不被损坏。
三、管道防腐、防冻、防露、防漏的技术措施
使建筑内部给水系统能在较长年限内正常工作,除应加强维护管理外,在施工中还需采取如下一系列措施。
1、防腐:不论明暗装的管道和设备,除镀锌钢管外军需做防腐
钢管外防腐——刷油法:除锈、防锈漆二道(樟丹)面漆(银粉)。
防腐层:底漆(冷底子油)、沥青玛缔脂、防水卷材、牛皮纸等。
冷底子油、沥青玻璃布二道、热力清三道(二布三油)。
铸铁管——埋地外表一律刷沥青防腐。
明露刷樟丹及银粉
内防腐——输送具有腐蚀性液体时,除用耐腐蚀管道外,也可将钢管或铸铁管内壁涂衬防腐材料,如衬胶、陈玻璃钢。
2、防冻避开易冻房间
保暖——寒冷地区屋顶水箱,冬季不采暖的室内管道,设于门厅、过道处的管道应采取保暖措施,矿渣棉、玻璃棉等。
3、结露采暖卫生间,工作温度高温度较大的房间(洗衣房)管道水温低于室温时,管道及设备外壁结露,久而久之会损坏墙面,引起管道腐蚀,影响环境卫生。
防结露措施——防潮绝缘层,一般与温保法相同
四、水质防护
1、各给水系统(生活给水、直饮水、生活杂用水)应各自独立、自成系统,不得串接。
2、生活用水不得因管道产生回流污染。
3、建筑内二次供水设施的生活饮用水箱应独立设置,其贮量不得超过48h的用水量,并不允许其他用水的溢流水进入。
4、埋地式生活贮水池与化粪池、污水处理构筑物的净距不应小于10m。
5、建筑物内的生活贮水池应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池的壁板、底板及顶盖。
6、生活水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的池壁,不得合用同一分隔墙;两池壁之间的缝隙渗水,应自流排出。
7、建筑内得生活水池(箱)应设在专用的房间内,其上方得房间不应设有厕所、卫生间、厨房、污水处理间等。
8、生活水池(箱)得构造和配管应符合下列要求:
(1)水池(箱)的材质、衬砌材料、内壁涂料应采用不污染水质的材料:
(2)水池(箱)必须有盖并密封;人孔应有密封盖并加锁;水池透气管不得进入其他房间。
(3)进出水管布置应在水池的不同侧,以避免水流短路,必要时应设导流装置。
(4)通气管、溢流管应装防虫网罩,严禁通气管与排水系统通气管和风道相连。
(5)溢水管、泄水管不得与排水系统直接相连。0.2m的空气隔断。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,点赞收藏学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-02 08:17:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下车库是否需要设置排水沟?
#1 地下车库有必要设置排水沟不? 可能很多人没有过多想过这么问题,甚至于很多项目设计师们也没有好好琢磨过,据不完全了解,不少项目只在地下室坡道处及水泵房设置结构排水沟,其他地下室位置就不做的,当然了,目前的规范上好像也不是特别明确,唯一能找到的规范依据就是《车库建筑设计规范》JGJ100-2015。 其中第4.4.3规定:机动车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的不燃材料,并应在各楼层设置地漏或排水沟等排水设施。地漏(或集水坑)的中距不宜大于40m。敞开式车库和有排水要求的停车区域应设不小于0.5%的排水坡度和相应的排水系统。
