土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家里空气开关老是跳闸,一问老师傅才知道是这里出问题了
发布于:2023-10-30 15:27:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
家里空气开关老是跳闸,一问老师傅才知道是这里出问题了,空气开关相信大家都不陌生,是断路器的其中一种,我们才说的关总闸,一般都是只空气开关跟漏电开关,但是不知道你们家的总闸有没总是出现这种问题,就是很容易就跳闸,尤其在夏天的时候,一开空调就跳闸,简直就是折磨,那么到底是哪里出了问题,今天特意去请教了老师傅。
问题一:出现短路的情况,空气开关是保护电路的安全,如果检查到电路出现短路了,它就会直接跳闸,保护整个电线,短路的意思是指零线跟火线没有经过电器,直接形成了回路,这样子会产生很大的电路,容易瞬间就把电器电线烧毁了如果出现这种情况,我们不要把总闸打上去,要请师傅来维护,确保安全了再用电。
问题二:过载保护 电器使用太多导致电路过载,这是一种很常见的跳闸原因,我们夏天开空调的时候也会碰到这种事,如果出现这种情况,我们可以先把家里面的大功率电器关闭,然后再回复通电,这种情况的避免很简单,避免同时使用太多大功率的电器即可,避免电路发热过大
问题三:漏电 还有一种情况就是出现漏电了,一些带有漏电保护的断路器,当它检查到电路出现漏电的情况,就会自动断开电路,出现这种情况的时候,我们必须要确认家里电器有没有进水,确认哪里漏电之后,把问题解决,再把总闸打上去。如果你家里也是老是出现电闸跳闸,按照以上的方法去排除,相信就能很快解决问题了,用电安全很重要,希望大家能重视
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么要设置重复接地,他的作用是什么
重复接地的主要作用是降低漏电设备外壳的对地电压。 在没有重复接地的保护接零系统中,当电气设备外壳单相碰壳时,在从短路到保护装置动作切断电源的这段时间里,设备外壳是带电的,如果保护装置因某种原因未动作不能切断电源,则设备外壳将长期带电,对地电压近似等于相电压。有了重复接地后,就可以降低漏电设备外壳的对地电压,而且重复接地点越多,对降低零线对地电压越有效,对人体也越安全。
