土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 三相四线式电力系统中,零线为什么要接地?
发布于:2023-10-30 15:22:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
三相四线式电力系统中,零线为什么要接地???
三相四线制多用于低压配电系统,中性线接地主要是考虑了人身和设备的安全;
1 、低压系统的用电设备有放多是单相用电设备,如我们家用的电灯、洗衣机、电视等,由于三相中,单相设备的接用量和使用量不同,就会造成三相用电不平衡,如果中性线(变压器中性点)不接地,就会造成变压器中性点的电压偏移,使某相的电压高,某相的电压低,电压高的容易烧毁电器,电压低的电器不能起动,或影响正常工作;因而中性线必须要接地;
2 、如果不出现意外,中性线(变压器中性点)不接地是可以运行的;但由于电气运行中不可能不出现问题,当发生某相 “ 实 ” 接地时,没有接地的相电压,就会变成线电压,即升高根号 3 倍;我们的电器设备是 “ 放 ” 在地上的,一般耐压水平是按照低压额定电压( 220V )设计的,突然变成 380V ,不是不能工作,是会直接烧毁电器设备的;
3 、为节省导线,我们采用的大部分是 TN-C 系统,即中线 N 线和保护线 PE 线合一的系统,中线 N 是工作导线,和火线组成回路,而保护线 PE 是和设备外壳相连的;低压设备都是我们生活中身边的设备,如果发生电线破皮漏电等情况,会使漏电流顺中性线(兼保护线)回流,避免漏电流流过人身体而发生触电;
4、中性线接地后,只需要检测单相电流就可以判断是否是出现了短路故障,从而使保护配置非常简单,适合民用;也易于在低压设备上实现,成本又低,故我国低压系统普遍采用了中性点直接接地系统。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么变频器不能配漏电保护器?
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果 :变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。 原因 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
