土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 玻璃窗的遮阳系数
玻璃窗的遮阳系数
发布于:2023-10-30 15:19:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
遮阳系数有透光材料本身的遮阳系数和外窗设置遮挡设施的遮阳系数两类。
第一类 是玻璃或者透光材料本身就对太阳辐射具有一定的遮挡作用。其定义为太阳辐射通过某种玻璃或透光材料的实际太阳得热量与通过厚度为3mm厚标准玻璃的太阳得热量SSG的比值,用SC表示。
用太阳能得热系数SHGC(Solar Heat Gain Coefficient)来表达太阳辐射的得热情况,SC可定义为实际透光材料SHGC与标准玻璃的SHGC ref 的比值,即:
中:τ一一玻璃窗太阳辐射总透射率;α k 一一第k层玻璃的吸收率;n一一玻璃的层数;N k 一一第k层玻璃吸收的辐射热向室内传导的比率。
SHGC是一个无量纲的量。实际上SHGC的大小与太阳辐射的入射角有关,包括直射辐射和散射辐射的影响,其中最为复杂的是N k 的确定,因为N k 与室内状况有关,即与内外表面传热系数、玻璃窗总传热系数、室内表面长波辐射特性有关。但在一般工程应用中,采用的是特定参数条件下的SHGC值作为玻璃窗的评价指标,即指定表面传热系数和传热系数,不包含长波辐射的影响。这样就可以利用玻璃的透射率与入射角的关系给出玻璃窗在不同入射角下的SHGC。
表1  不同类型玻璃和透光材料的遮阳系数SC
第二类 是外窗设置遮挡设施的遮阳系数。可用C n 表示,其物理意义为设置遮阳设施后的透光外围护结构太阳辐射得热量与未设置遮阳设施时的太阳辐射得热量之比。遮阳设施可安装在玻璃窗的外侧、内侧或两层玻璃的中间。常见的外遮阳设施包括作为固定件组合构件的挑檐、遮阳板或其他形式的有遮阳作用的建筑构件,也有可调节的遮阳篷、活动百叶挑檐、外百叶帘、外卷帘等。
表2 玻璃窗内遮阳设施的遮阳系数C n
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
系统中的膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱的区别和功能介绍
对于很多人来说,膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能采暖项目或多或少都要装上这些产品,陌生的是对于他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。 我们先了解膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱定义及其性能。 缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
