土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 1000吨钢结构连廊提升172.5米,国惠科创中心项目千吨钢结构连廊顺利完成提升
发布于:2023-10-30 14:01:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:山东国惠
作者: 于卉
10月26日,山东国惠直属企业国泰实业投资建设的国惠科创中心项目历经近17小时的不懈奋战,重达1000吨的钢结构连廊顺利整体提升完毕,两座塔楼在172.5米的高空完美实现“牵手相约”。
 精心策划部署
项目团队对国内同类高空大跨度钢连廊进行充分调研论证,确定了“地面拼装、整体提升”的施工方案。整体提升施工前,技术人员对钢连廊构件逐个建模,划分预装、后补、临时加固等不同类型,并进行虚拟提升,保证提升通道通畅。同时,对提升支架、主体结构等进行提升工况下的受力分析,保障所有钢构件受力处于安全可控状态。
 精细管 理保障
钢结构连廊安装工期紧、体量大,吊装精度及焊接质量控制要求高。项目团队协同总包、设计及监理单位全盘联动,对各项工作进行网格化分解,进一步提升精细化管理保障。在钢连廊提升之前,对测量复核、提升机构、安全防护设施等各项准备要点进行联合检查验收,向钢结构和提升单位做好安全质量交底。
 数字技术支撑
本次提升的高空连廊高9.15米、宽20.8米、横跨45.5米,总重量达1000吨。为确保搭建和吊装提升过程的万无一失,项目团队注重发扬“工匠精神”,通过BIM技术施工模拟、轴网控制、全站仪复测等数字技术,将数百个钢构件组合焊接成钢连廊。连廊框架搭建完成之后,再利用“超大型液压同步提升施工技术”,借助塔楼预埋的4个框架牛腿,通过8台液压提升器将钢连廊一次提升到位。整体提升过程中,技术团队以数字技术赋能平稳提升,采用全站仪、应力应变监测仪、风速仪监测等精尖设备进行监测,监测数据实时反映在电脑和手机客户端,实时监控连廊受力状态,以避免出现“水平误差”,确保满足对接精度和安全标准。
此次钢连廊的顺利提升标志着该项目主体结构工程基本完成,这座目前济南最高的钢结构连廊在联通双子塔楼的同时,也将在未来成为汉峪金谷绝佳的空中观景平台。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    安全第一:技术人员对钢连廊构件逐个建模,划分预装、后补、临时加固等不同类型,并进行虚拟提升,保证提升通道通畅。同时,对提升支架、主体结构等进行提升工况下的受力分析。
    2023-11-02 09:28:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋桁架组合楼板构造要求
1.一般规定 1.1 钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于0.5mm,底模施工完成后需拆除的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于0.4mm。 1.2 桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于电阻焊点抗剪承载力要求 电阻焊点抗剪承载力标准值(N)     1.3 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定,但弦杆直径不应小于6mm,腹杆直径不应小于4mm。
