土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 干货分享之-景观设计中的常用管材
干货分享之-景观设计中的常用管材
发布于:2023-10-30 13:50:30 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
景观设计中
离不开水景的设计
有水就离不开管材
今天我们 来和大家讲讲
景观设计中
我 们常会用到的一些
“管材”
首先,先看一下常用管材的分类:
金属管
钢管、铸铁管、不锈钢管、铜管、镀锌管等。
塑料管
PVC管、PE管、PP-R管、PB管、PEX管、ABS等等
金属与塑料复合管
钢塑管、铝塑管、钢丝网增强复合管、钢带增强螺旋波纹管等
其他非金属管
玻璃钢管、陶土管、木管、竹管等
管材的标注 ,通常采用“ 公称直径DN ”和“ 管道外径De ”。
公称直径或叫公称通径、公称口径,是为了使管道、管件和阀门之间具有互换性而规定的一种通用直径,是管道外径和管道内径的平均值。
在国际上通用DN表示公称直径,符号后面用数字注明公称直径的数值,如公称直径为125mm的管材,表示为DN125。
公称直径不是仅对管材而言,压力容器、法兰、容器零部件、螺纹都有公称直径。
无论管材的实际内径和外径是多少,只要其公称直径相同,就可以用相同的公称直径的管件相连接,具有通用性和互换性。
管道外径De,主要用于标注无缝钢管、PVC等塑料管道和其他需要明确管道壁厚的管材。采用De标注的话,均需要标注成外径*壁厚的方式。
通常实际应用中,我们金属管材用DN表示公称直径,塑料管材用De表示外径。
下面我们来详细介绍几种,景观设计中常用的管材:
UPVC管
UPVC管 ,是硬脂聚氯乙烯管,也称为PVC-U管, 适用于生活给水(冷)系统,污排水系统和雨排水系统。
应用于不同系统的UPVC管,材质会有些许差别,例如UPVC雨水管由于要长期暴露于日光下,需要添加抗紫外线的成分,防止老化,因此价格也会不同。
通常,排水用管GB/T5836.1,给水用管GB/T10002.1
特点:
  1. 具有良好的耐老化性能,能长期保持其理性化性能;
  2. 阻燃性好,耐腐蚀性强,使用寿命长;
  3. 不易结垢;
  4. 质轻;
  5. 绝缘性能好等
承压能力:
给水用PVC-U管按国标可分为0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa五种设计压力等级。
试压时实验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于10KG/cm2,保压1h。
规格尺寸:
给水用UPVC管规格尺寸
埋地排污、废水用UPVC管规格尺寸
划重点:
在景观水电设计中,管径<De200时常用于雨水排水、污水排水、水景给排水管道;也用作电线套管使用。
PE管
PE管 ----聚乙烯管,常用于给水管和燃气管。 颜色一般为黑色或蓝色,暴露在阳光下的敷设管道为黑色。
特点:
  1. 强度高、抗腐蚀;
  2. 耐温、无毒、耐老化;
  3. 流体阻力小、质量轻;
  4. 价格低、可回收
承压能力:
PE管可分为0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa这五种设计压力等级。
试压时实验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.8Mpa。
规格尺寸:
划重点:
在景观水电设计中,管径<De200时用于雨水排水、污水排水、水景给排水管道;也用作电线套管使用。(由于其连接的接头价格较贵,这样就制约和妨碍了它的广泛应用)。
PP-R管
PP-R管 , 无规共聚聚丙烯管。 主要应用于冷、热水给水系统、饮用水系统,也可用于输送各类腐蚀性流体的管网、雨水系统及压缩空气管网。
特点:
  1. 无毒卫生、重量轻;
  2. 耐热性能好;
  3. 耐腐蚀性能好;
  4. 保温性能好(热导系数低);
  5. 永不结垢、永不生锈、永不渗漏;
  6. 管材颜色一般为灰色
承压能力:
PP-R管可分为0.4Mpa、0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa四种设计压力等级。试压时实验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
规格尺寸:
划重点:
在景观水电设计中,管径≤De75时,用于给水设计和水景循环管道;但是 PP-R管到在温度5℃以下,存在一定低温脆性,不宜在北方寒冷地区使用。
不锈钢无缝钢管
不锈钢无缝钢管 是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 适用于直饮水、冷热水、排水等系统。
特点:
  1. 硬度高、整体刚性好、性能稳定;
  2. 耐高压、耐高温、耐腐蚀、机械性能好;
  3. 热传导率低、低温不变脆;
  4. 输水过程中可确保输水水质的纯净,且经久耐用又可再生做装潢材料利用。
  5. 价格偏高。
承压能力:
水压试验的试验压力按P=2SR/D计算,
式中:P----试验压力,Mpa;
           S----钢管的公称壁厚,mm;
           D----钢管的公称外径,mm;
           R----允许应力,Mpa;
在实验压力下,应保证耐压时间不少于5S.
规格尺寸:
划重点:
在景观水电设计中,因其具有易加工特性,常用于水景中的弧形管道和接头比较多的管道,加上其外观高档美观,裸露管道也常常采用不锈钢管道。
镀锌钢管
镀锌钢管 分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管。冷镀锌钢管已被禁用,后者还被国家提倡暂时能使用。热镀锌钢管在消防、电力和高速公路上有广泛的应用。
特点:
  1. 价格便宜;
  2. 机械强度高;
  3. 易锈蚀,管内壁易结垢并会滋生细菌,使用寿命短;
  4. 在供水领域是淘汰禁用产品。
承压能力:
最高工作压力薄壁管不超过1.2Mpa;普通管不超过2.5Mpa,加厚管不超过3.0Mpa。用于给排水系统时管道水压试验的试验压力应为P+0.5Mpa且不应小于0.9Mpa,并保压10min。用于自动喷水灭火系统时,当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。
规格尺寸:
划重点:
在景观水电设计中,热镀锌钢管在管径≤DN100时用于室内消防给水管。
球墨铸铁管
球墨铸铁管 是一种广泛用于压力供水的、燃气输送的管材,具有高强度、高延伸、耐腐蚀的优良特性,使其具有铁的本质、钢的性能,是传统铸铁管和普通钢管的更新换代产品。球墨铸铁管的特点在于铸件中存在一定数量的球状石墨,这种球状石墨能使铸件达到确定的机械性能。
特点:
  1. 直径大、管壁厚、质地脆、强度低、价格便宜,是经济的供水管材,正常使用寿命可达20~25年。
  2. 在中低压管网(一般用于6MPa以下),球墨铸铁管具有运行安全可靠,破损率低,施工维修方便、快捷,防腐性能优异等
承压能力:
用于给排水系统时,管道水压试验压力为:当工作压力P≤0.5Mpa时,应为2P;当工作压力P>0.5Mpa时,应为P+0.5Mpa且不应小于0.9Mpa,并保压10min。
规格尺寸:
划重点:
在景观水电设计中 ,广泛应用于市政供水管、室外生活给水主管和室外消防管道。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
25种花境设计,让生活更美一些,你最喜欢哪种?
花境是模拟自然风景中野生花卉自然生长规律,   运用艺术提炼的造景手法,   选择多年生花卉和灌木为主要材料,   以自然式种植于林缘、草坪、路畔等场所,   从而达到平面、立面、色彩、
