土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 刮墙的腻子粉怎么配 刮墙腻子粉工艺流程
刮墙的腻子粉怎么配 刮墙腻子粉工艺流程
发布于:2023-10-30 13:33:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
毛坯房墙面刷乳胶漆时,都需要对墙面进行刮腻子处理。刮腻子是通过填补方式对墙面进行处理,可以使墙面基层高低不平的地方变得更加平整光滑,同时也是对后续施工的铺垫,起到墙面保护作用。下面为大家介绍 刮墙的腻子粉怎么配 及刮墙腻子粉工艺流程。
刮墙的腻子粉怎么配
对于水泥腻子配制:将水泥、胶水、水按5:1:1搅拌均匀,然后等10分钟使用,注意再上墙前,再搅拌一次;对于大白腻子配制:将大白粉、滑石粉、乳液按10:10:1搅拌均匀,由于腻子干燥快,所以要加入适量纤维素水溶液一同搅拌。
刮墙腻子粉工艺流程
1、基层处理
要先将残留在基层表面的灰尘、污渍等杂物进行清理干净。
2、修补墙面
用石膏将墙面凹凸不平的地方进行找平处理,干燥后用砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。
3、调配腻子
对于不同的地方,防水要求也不一样,腻子的配比也有差别。一般普通的腻子,配合比为聚醋酸乙烯乳液:滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5;可以用于厨房、厕所等防水区域,配合比为聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=1∶5∶1。
4、批刮腻子
刮腻子时一般做三遍,第一遍胶皮刮板横向满刮,接头不得留槎,每刮一板最后收头时,要注意干净利落。干燥后用1号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍胶皮刮板竖向满刮,用的材料、方法和第一遍腻子一样。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【桩基地基】长螺旋钻孔压灌混凝土桩施工常见质量问题及防治措施
长螺旋钻孔压灌混凝土桩在施工的过程中,为了减少对周围建筑物的振动,其成孔都会采用长螺旋钻机,这种类型的成孔不用泥浆护壁,加上没有泥浆输入,是排土钻进是常用的一种孔。长螺旋钻孔压灌混凝土桩身是直接由钻孔的中心压入到孔中,为了压灌混凝土,可以在提钻的同时进行成桩。为了加快成桩的速度,可以采用超流态泵送混凝土技术,用压力浇灌混凝土,这样不仅起到了提高桩周土性能的作用,还改善了桩身质量,避免了在施工过程中发展断桩和缩颈的状况,进一步的提高了单桩的承载力。
