土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教力控监控软件与施耐德PLC的通讯
请教力控监控软件与施耐德PLC的通讯
发布于:2008-04-15 22:31:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位高手帮帮忙
我现在有一个工程要用力控做监控
但是我怎么做也通讯不上
望各位老兄赐教
谢谢
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
