土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 反渗透纯水设备各耗材更换周期详解
反渗透纯水设备各耗材更换周期详解
发布于:2023-10-30 11:20:30 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
       目前,很多行业都要使用水处理设备,比如制药、医疗、实验室等等,而且,很多行业对水的要求有一定的明文规定。为了水能够满足生产的需求,好的水处理设备必不可少。可是设备即使再好,配件也有一个更换周期,下面来跟净淼小编一起来看看水处理设备耗材和配件的更换周期详细介绍吧!
常规的水处理设备的配件和耗材有石英砂、活性炭、软化树脂、PP滤芯和反渗透膜等等。
一、石英砂
石英砂主要是过滤和筛选的作用,能过滤掉颗粒大的物体。
正常来讲,石英砂的更换周期为8-24个月,具体的看水质来定,如果水质不太好,那么石英砂的寿命就越短。
主要更换依据:参照多介质过滤器的进出水压差,系统经过多次清洗后压差无法降低到到正常范围内,建议更换;产水水质SDI值>5,系统经过多次清洗后SDI值无法降低到到正常范围内,建议更换;石英砂使用期限已经超过厂商提供的使用年限,建议更换。
二、活性炭
活性炭主要是用作吸附的,吸附有机物、铁、氧化物、余氯。保护RO膜不被氧化。
更换周期:活性炭更换周期为8-24个月,主要根据原水水质情况而定。
主要更换依据:参照活性炭过滤器的进出水压差,系统经过多次清洗后压差无法降低的到正常范围内,建议更换;活性炭的催化反应降低炭的含量导致产水水质余氯值>0.05mg/L,建议更换;活性炭使用期限已经超过厂商提供的使用年限,建议更换。
三、软化树脂
软化树脂主要是去除水中的钙离子和镁离子,降低水的硬度,防止这些物质损害反渗透膜。
树脂更换周期为8-24个月,主要根据原水水质情况而定。
主要更换依据:参照软化器的进出水压差,系统经过多次清洗后压差无法降低的到正常范围内,建议更换;树脂中毒、氧化导致产水水质硬度>3mg/L,系统进行再生后产水硬度无法降低的到正常范围内,建议更换;树脂使用期限已经超过厂商提供的使用年限,建议更换。
四、精密滤芯(PP滤芯)
精 密滤芯采用PP棉柱状滤芯,防止≥5μm颗粒物进入反渗透膜,导致RO膜容易污堵及划伤。
滤芯更换周期为1-3个月,主要根据原水水质情况而定。主要更换依据
1、参照过滤器的进出水压差,建议更换。
2、滤芯使用期限到达厂商推荐更换周期时间或企业内部周期维护计划更换时间。
五、反渗透膜(RO膜)
反渗透膜一般用高分子材料制成,膜孔径小,表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,反渗透系统借助于反渗透膜选择透过(半透过)性膜的功能,以压力差为动力的透过反渗透膜,经过产水流道流入中芯管,然后在一端流出汇入产水管路。进水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的,得到电导率较低的产水水质。
反渗透膜的更换周期为2-4年,视水质情况而定。
主要更换依据:反渗透膜性能下降,经过化学清洗后性能无法到正常范围内,建议更换;反渗透膜出现不可修复损伤时影响系统运行,建议更换;反渗透膜使用期限已经超过厂商提供的使用年限,建议更换。
六、耗材更换周期表(参考)
序列
名称 规格 单位
更换时间 备注
1 石英石
0.5-4mm 公斤 2年 视水质情况而定
2 活性炭 8-16目 公斤 2年 视水质情况而定
3 软化树脂 001*7 升 2年 视水质情况而定
4 PP滤芯 5U/20寸 只 1个月 视水质情况而定
5 反渗透膜 ESPA2-4040 只 3年 视水质情况而定
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于反渗透处理系统的维护具有很好的帮助,谢谢楼主分享
    2023-11-01 08:43:01
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
影响精馏操作的主要问题
影响精馏操作的主要问题 1、影响精馏塔操作的因素有哪些? 答:影响精馏操作的因素有以下几种:(1)回流比的影响;(2)进料状态的影响;(3)进料量大小的影响;(4)进料组成变化的影响;(5)进料温度变化的影响;(6)塔顶冷剂量大小的影响;(7)塔顶采出量大小的影响;(8)塔底采出量大小的影响。2、进料状态有哪几种,对精馏操作有何影响? 答:进料状态有五种:( 1 )冷进料;( 2 )饱和液;( 3 )气液混和物;( 4 )饱和气;( 5 )过热气。对于固定进料的某个塔来说,进料状态的改变,将会影响产品质量和损失。例如:某塔为饱和液进料,当改为冷进料时,料液入塔后在加料板上与提馏段上升的蒸气相遇,即被加热至饱和温度,与此同时,上升蒸汽有一部分被冷凝下来,精馏段塔板数过多,提馏段板数不足,结果会造成釜液中损失增加。这时在操作上,应适当调整再沸器蒸汽,使塔的回流量达到原来量。
