土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统中为什么好多消弧线圈换成了电阻柜
发布于:2023-10-30 11:10:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
接地电阻柜和消弧线圈之间的联系
电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。
二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少的系统,大都采用接地电阻柜。
对于不能停电的系统,如钢铁、医院等系统,采用消弧线圈较多。接地电阻投资较少,维护简单,
是一个趋势。
一、  电阻接地的优缺点。
1、  单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍以下。
2、  继电保护简单。
3、  维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。
4、  缺点是综合投资较高;故障点的电位较高,对人身设备不安全;
供电的可靠性低,不能长时间接地运行;接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路参数是怎么计算的
有什么公式吗,我看有分布式和集中式,有什么区别
