土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂变压器选择
工厂变压器选择
发布于:2023-10-29 23:23:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂总功率9600kw,主要是钢结构加工企业,焊机,行车设备居多,怎么选择变压器?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老电工知识:配电箱内空气开关配线要求和规范,请收藏
安装空气开关: 1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关; 2、照明回路一般用10—16A小型空气开关; 3、插座回路一般选择16—20A的空气开关; 4、空调回路一般选择16—25A的空气开关; 5、采用双极或1P N(相线 中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
