我国餐饮废水、屠宰废水和一些食品废水中油脂含量过多,导致生化系统效率下降,出水COD偏高。甘度针对这种情况,研发专门用于分解油脂的细菌,能够把三个脂肪酸与甘油的结合切断,并且能够向外分泌能分解油脂的脂肪酶,而油脂分解酶在最后阶段能被细菌作为营养成分吸收,进入新陈代谢过程,而降解油脂与水中的BOD、COD与部分氨氮。为保证效果,需要注意保护细菌活性。
当污水中油类物质含量较高时,可能会降低曝气设备的曝气效率,严重时会导致污泥膨胀,进而导致出水SS超标。因而出水超标可能与含油废水有关。为了解决这个问题,对于油类物质含量较高的污水,需要在预处理段增加除油装置。含油废水的处理,应当成为污水厂运营人员关注的重点内容。生物处理含油废水通常采用气浮法和破乳法。
①含乳化油的废水流经管道时,因其不容易分离和沉淀,容易附着在管道内壁导致管道堵塞。另外,乳化油脂还能与废水中悬浮颗粒结合,在工艺设施和管道设备中形成较大黏性的油泥团或沉淀物,加剧管道堵塞程度,影响污水处理正常运行。
②如果预处理不到位,含油及脂类物质较多的废水流入处理系统,容易诱发诺卡氏菌导致产生生物泡沫,这些泡沫会影响氧气传递效率,造成溢流和污水处理效果下降。
③乳化含油废水中的油滴以极微小状态存在,具有高度稳定性、分离难度大。一旦进入生物段,会包覆有机物质,阻碍微生物对废水中的有机物进行降解,从而抑制生物菌群的生长和活性,严重情况下会导致出水超标情况发生。
针对乳化油废水造成的污水厂工艺运行异常、出水不达标等问题,首先要解决的就是破乳难题,即减轻乳化程度,降低油水分离难度。
但是在实际油水破乳过程中,我们常遇到油水分离缓慢、微小悬浮颗粒凝聚效果差、无法同时降解多种污染物、加药量大等情况,这是由于传统破乳剂具有单一性,很难有效、稳定地应对不断涌现的高难度含油废水。
含油废水处理方法的选择和处理效果,取决于废水的具体性质和处理的实际情况,具体方法应由专业人员根据废水情况和场地条件进行选择,并确保处理达到相应的排放标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳油水分离缓慢、微小悬浮颗粒凝聚效果差、无法同时降解多种污染物、加药量大等情况,这是由于传统破乳剂具有单一性,很难有效、稳定地应对不断涌现的高难度含油废水。
