土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 老师傅教你二次排水孔怎么处理,排水问题简单还美观,够专业
发布于:2023-10-27 16:24:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在装修时,如果家里的卫生间带有沉箱的话,相信很多朋友在水电完工后,都会发现在排水管上,会多一个排水孔。而这个排水孔,也就是二次排水孔。主要作用,就是在后期生活使用时,方便地砖层中的积水排出的。不过很多朋友也担心过,就是水电师傅预留的二次排水孔,虽然很实用,可是在铺地砖时,不是很容易堵住吗?那样一来,这个排水孔还有什么作用呢?实际上这也是有方法来处理的,看这位师傅在铺地砖时,就处理的非常不错。
业主家的这个二次排水孔在马桶旁边,虽说内部已经灌满水了,但经过测试并没有堵住。而泥工师傅在铺地砖时,为了避免水泥掉落进去,是先把瓷砖边角料给打碎,然后围在排水孔一圈的。当然,在处理的过程中,得非常的小心,同时为了避免碎砖移位,还得用瓷砖胶来粘贴,以增加瓷砖吸附力。
而排水孔一圈碎砖高度这块,则是以地砖抹灰层的高度来定的。也就是说抹灰层有多高,那么这个碎砖就得垫多高。接着再用一块瓷砖覆盖在排水孔上面,最后再开始正常铺贴地砖。虽然说这样处理,当该位置的地砖铺好之后,会有一点空鼓,但并没有什么影响,只要能保证该地砖不起壳就行了。同时据泥工师傅说,在围碎砖的处理上,也不用刻意在每块碎砖边上留有缝隙,方便积水排水。因为这些碎砖本身就是不规则的,所以不管怎么拼接,都是有一点缝隙的。虽然我们看的不是很清楚,但只要积水能排出就可以了。
施工后找专业的监理看过之后,也说师傅这样做很专业,并没有什么问题。同时还夸师傅在处理时,还知道把排水孔上面的过滤网给拆掉。因为这个过滤网并不能真正的过滤水泥,所以是一点用都没有的,肯定是要把排水孔正面给封的上,从侧面来解决排水问题。
因此,我们在装修时,若家里也出现同样的情况,也可以借鉴一下师傅的方法,还是非常实用的。当然,关于二次排水孔的处理,还有很多其它的方法,比如用刷碗的钢丝球包起来也是可以的。可能有的朋友会说,钢丝球时间长了会坏掉。但是若这样处理过的朋友,应该会发现是很实用的。但不管怎样,只要能把这个排水孔给处理好就行了,至于用什么方法来处理,主要还是看施工的师傅。
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
小白必须要了解的建筑给排水设备基础知识
水    泵 在室外给水管网压力不足或建筑内部要求保证供水、水压稳定的场合,需设置水箱、水池等贮水设备和水泵、气压装置等升压设备。 一、水泵的选择 水泵是给水系统中的主要升压设备。较多采用离心式水泵。水泵的吸水方式分水泵直接从室外管网抽水和水泵从贮水池抽水两种。消耗直接抽水方式可以充分利用城市管网的压力,系统比较简单,并能保证水质不受到污染。由于水泵直接从管网抽水会使室外管网压力降低,影响对周围其他用户的正常供水。因此只有在室外管网管径较大、压力高、水泵抽水量相对较小时,并经供水部门同意才可采用此方式。当建筑水泵抽水量较大,不允许直接从室外管肉抽水时,需要建造贮水池,水泵从贮水池中抽水。高层民用建筑及大型公共建筑,一般采用这种方式。
