下面是如何使用万能转换开关和接点图:
万能转换开关 具有体积小、功能多、结构紧凑、绝缘良好、转换操作灵活、安全可靠的特点。 比较适用于交流500HZ、电压绝缘在660伏、发热电流在20A
它的工作原理就是可以把不同电流的家电用器转换成其能适用的电流或电压下正常工作。 他还可以控制电动机的调速、启动以及换向。
万能旋转开关,也有各种型号。 选择的时候,可以根据自己需要的开关档位数、转换角度来进行选择。
下面是以转换开关型号是LW26―20系列为例:
旋转到一档时,一档下对应带x触点接通
旋转到零档时,一档和二档全部断开连接
旋转到二档时,二档对应带x触点接通
停止按钮和启动按钮的使用和图形符号:
停止按钮 是按下后呈断开状态,松开后又恢复闭合。
启动按钮 是按下后闭合、松开后又恢复断开,不按时处于断开状态。
停止启动按钮开关是用于工业设备、数控车床、仪器仪表等等。 开关是有颜色盖、圆环盖、按钮头、皮圈垫片、紧固圈、卡扣件、触点底座、防尘盖组成。 颜色为红色和绿色。
旋钮开关的使用和图形符号:
旋转开关是以 旋转手柄来控制主触点断通的开关,在一段范围内变换电阻值,主要安装在液体气体管路上,以调节液体气体的流量和压力,使用时旋转,把手带动,调节螺母转动,通过左旋螺纹与阀门左旋螺纹连接,驱动阀门向右或向左移动来改变阀体腔内右边孔通路的截面积,从而起到调节流量和压力大小的作用。
急停按钮开关的使用和图形符号:
急停按钮是 发生紧急情况的时候,可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施,颜色为红色蘑菇头。 也是用于工业设备、仪器仪表等一些环境内。
摁下复位开关负载通电,按钮右旋复位,负载断开。
一常开一常闭触点,接脚为三角。
接线方式为:接no和c点为按下通电,接nc和c点为按下断电。
来源: 一起学电工
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
认识多种交流接触器,多种继电器,变压器的应用交流接触器是一种自动的电磁式开关,他是用线圈通电来控制触头的导通和分段,静铁芯磁化产生电磁吸力,吸引动铁芯带动触头动作,线圈失去电力后,动铁芯在弹簧的反作用力下释放,从而带动触头恢复到原位。 因为这些电器的种类比较多,所以只介绍几种常见的交流接触器给大家认识,其实只要把图形、符号、懂得如何接线这些学会,差不多的都会用了。 第一种 CJX2―1210交流接触器为例,它的结构由控制线圈触点a1、a2,控制线圈工作电压(220V―50HZ
