土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室、配电房、配电间的区别,你知道吗?
发布于:2023-10-27 15:25:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:北极星输配电网
室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是他们所表示的用电规则是不一样的。
01    不同   称呼
根据输送电能容量的大小以及房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。
02    不同   作用
A、 配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能。
B、 配电房,简单来说就是分配电能的房间。起到保护、计量、分配电能的作用。
C、 配电间是配电房(配电所)的子电房,配电房(配电所)一般来说较大,可能包括好几个配电间。
03    不同   电量
A、 配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
B、 配电房,电压等级在35KV等级以下。
04    扩展资料
国家电网公司根据用户的用电性质,将其分成四大类: 1、 居民生活用电; 2、 一般工商业用电; 3、 大工业用电; 4、 农业生产用电。有的城市还划分出了非居民照明用电的类别,对农业排灌也有单独的划分。各类别中还有更细的划分,它们都有不同的电度电价,有的类别还有优惠电价。
1. 居民用电就是居民生活用电,它包括的范围有:居民家庭生活照明;普通家用电器用电如烹饪、烘焙、取暖、空调、电热设备(不论相数和容量)、以及其他家用非营业性电器用电。其核心是这种用电不具有营利性质,完全是为了居民的生活需求。
2. 非居民照明用电范围:机关、部队、医院、幼儿园、福利院、养老院、学校、路灯等用电。
3. 商业用电范围:凡从事商品交换,提供有偿服务等的电力用户的用电,包括商品销售业,物资供销、仓储业,宾馆、饭店、招待所、旅社、酒店、咖啡厅、茶座、餐馆、美容美发厅、浴室、休闲中心等行业,大众文化娱乐场所,修理、修配服务业及其他服务业,金融、证卷、保险等业务用电。
4. 一般工业用电范围:
a.凡以电为原动力或以电冶炼、烘焙、熔燃、电解、电化的非工业性生产、试验用电,其总容量在3千瓦及以上的用电(含基建用电)。
b.凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器容量不足315千伏安或低压受电以及在上述容量、受电电 压以内的对外承受生产、修理业务的生产用电。
c.经济作物(如瓜果、蔬菜等)排灌用电。
d.农副产品加工、农机农具修理和炒茶、渔塘等的抽水、灌水等用电。
5. 大工业电价应用范围:凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器总容量在315千伏安以上者,以及对外承担生产及修理业务的符合上述容量规定的用电。
6. 农业生产范围:农村、国营农场、牧场、电力排灌站和恳殖场、养殖场、学校、机关、部队、以及其他单位举办的农场或农业基地的农用电犁、打井、打场、脱粒、积肥、育秧、社员扣粮加工(非商品性的)、牲畜饲料加工、防汛临时照明和黑光炉捕虫的用电。
7. 农业排灌范围:凡属农田排涝、灌溉、山区、高原地区人、畜饮水的用电。
所以,同一等级电压的用电,用电性质不同,类别归属就不同,电度电价也不一样。比如同样是220V电压用电,用于居民照明,就是居民用电,而用于开美发厅,就只能算商业用电,其电价就要高出一成。居民用电与工业用电的不同划分,是基于它们用电性质的不同,并不是根据用电压的不同。
工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。
民用电采用的是单相220VAC.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图文叫你如何做好配电箱内部配线
首先要根据空开的个数确定轨道的位置,然后使用铅笔划线准备打眼安装轨道。 注意事项: 1 、上、下侧轨道与安装盘上、下边缘之间的间距。 2 、轨道与轨道之间的间距。 3 、选择汇流排时需要配备与住电缆相匹配的汇流排,尤其是压线孔试的汇流排。压线孔小在安装导线时时只能分股安装容易发生烧坏端子和烧断分股的导线。 第一排空开配线
