土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 施工工艺示范手册-送电、变电(土建)工程手册
发布于:2008-04-15 21:58:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  • shiqiao972
    shiqiao972 沙发
    怎么没有送电线路的呢?
    2008-07-12 23:21:12
  • sundragon
    sundragon 板凳
    没有内容啊,再说论坛上已经有了,不需要在发布了
    2008-04-17 10:20:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
