土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 请留步给你的BIM等级考试考前秘笈!
请留步给你的BIM等级考试考前秘笈!
发布于:2023-10-27 10:54:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM一级等级考试从开始的试探性到后期的体系化试卷的成长历程,都通过试卷展现在我们眼前。
经过二十一期考试已经形成了出题的大概路线,
前两期考题可以说是图学学会对考试的试水题
那么仔细看看3-21期题,
我们可以得出题型基本稳定成五大类别:
标高轴网、建筑部件、简单族、体量模型、建筑建模
虽然只有五道题,但是每道题都不是独立的知识点,每道题涉及的都是综合性的知识应用。
考试的组织者最终目的都是让我们学会软件并应用到实际中,所以所有题都会围绕着建筑来!!!
下面我们就来分析一下BIM考试走向
标高轴网
标高轴网是创建建筑之初的根基,树大不能无根,所以标高轴网成了考试的必出题。
1-10期题的开门题都是一道标高轴网题,有一句话叫做万变不离其宗,无论样式多么复杂我们都要拆解开一步步去做,学习过的童学都会知道,标高轴网这里知识点没有很难,只是需要组合而已,我们看到那么多轴网样式,其实都是不同的小变化组合在一起的,你们需要回顾的是,什么样的操作可以达到什么样的效果。然后分析题中的样式和哪种效果相同或相似。
标高轴网复习:
1、画标高轴网时第一件事先调视图比例,不然最后还是要重新整理图面浪费时间。
2、多用复制cc和阵列ar画,提高效率。阵列的时候一定取消掉“成组并关联”,题目中说了n层就画标高n个(50层即为F50)。
3、经常考影响范围,首先标高轴网要相交才能都显示出来。如果想在某几层标高中显示轴网其他不显示,第一步在立面上把那几个轴网拖到想要显示的标高之上;改某几层轴网的样式先要把轴网的3d改成2d,
再修改,
然后点影响范围,     选择影响的楼层。
4、注意题目中视图的比例,如果不是1:100,要特别小心,要改好比例,如果有很多视图需要改就要创建新的视图样板。先在某一视图中改好比例,然后点视图-视图样板-从当前视图创建样板,命名后,全选(shift点选)所需楼层平面,一次性改好所有视图比例。
5、改轴网线型,管理-其他设置-线型图案。
建筑构件
这个类型题呢考得比较综合,会涉及到建筑建模中很多知识点细节的展开,其中包括建筑中所包含的 墙,楼板,柱,屋顶,楼梯(划重点敲黑板) 等类型知识以及知识的展开,我们要做到的是考前系统复习,考试时灵活头脑,融汇变通。
楼梯是必考项,重点复习一下楼梯的知识
这个题其实没什么难的,出题者就是想考考你,你对于建筑中常出现的构件的样式会不会做出处理,建筑样式千变万化,
我们只需要用项目文件里本身自带的东西来创建,不用“外援”所有的变化都在这个构件本身可修改的属性中去调整。
简单族
说到族很多同学都会打怵,因为对于族来说考验的不光是对软件的操作、知识点的掌握,还要求考生的三维想象能力。
这里三维想象能力因人而异,无法控制     ,但是基本知识踏不踏实很重要的,   在族中最基本的就是拉伸、融合、旋转等以及他们所对应的空心工具的运用。
画族时,一定要先画参照平面,用参照平面驱动构件。需要尺寸驱动时,要锁定线段。
做族主要使用拉伸、放样,放样时先设置拾取一个平面,再绘制路径,就可以绘制在指定的平面上了。
答题时不光要建造出模型,还要注意的就是题中所给图示对应的视图,这里一定要一一对应好。除此之外建模数据的精确度也要提高。
其实出题者就是想告诉你,   在建筑模型中很多构件模型项目里不自带,你可以借助族自己制作一个。
体量
体量这个类型的题其实类型相似与族,但体量的操作工具中没有拉伸、融合、放样等这些工具,   体量对应这些工具有相应的创建方法,这些方法一定要熟练掌握   ,除了与族的相同点之外,还要牢记族与体量有哪些不同?因为体量涉及到自动计算所以建模一定要精准!
答题时注意和族一样,对应相应视图、精准数据创建。
创建面楼板时,要先选中体量,创建体量楼层,选择对应标高,然后拾取面。
5
建筑建模
说到了考试的压轴题,压轴题呢对于全卷的分值来说算比较大的一部分。分值大对应含义就是考点比较多,但看题要求我们会发现,   这道题的全题倾向不光是完整的建完建筑模型,而是还需要对于模型分析与表达。
1、试题中给的项目样板不可直接打开,要新建-项目-浏览(选择给定的项目样板)
2、放置门窗时输入SM,自动捕捉到中点插入。
3、幕墙插入一面墙里,选择属性-自动嵌入。
4、画楼梯时,一定根据平面尺寸和剖面详图来,先画关键的参照平面,
算好踏面数。踏面数按照立面图或剖面图中段数相加,一般梯段选择开始于踏面、结束于踏面,最后用楼板补齐上部的平台。为了看清内部可以调节墙的透明度(右击墙-替换视图中的图形-按图元-曲面透明度)。
5、画屋顶一般用迹线屋顶,箭头坡向哪里就对哪定义坡度,另外坡度箭头是向终点方向。若是1:3这样的比例关系,要在“管理目”-“项目单位”中更改坡度格式。
6、将全部视图改成指定比例方法:视图-视图样板-从当前视图创建样板。
7、绘制创建天花板, “自动创建天花板”时必须要有闭合的墙体,会自动拾取房间的边界。
8、绘制室外台阶有多种方法,一般采用楼板边缘:
9、绘制墙体时要顺时针画,确保墙体的外面层朝外。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM视界,协作——协作准备与协同管理
01 协作准备
