土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 理解《门规》和《荷规》关于高低跨屋面积雪荷载的规定
发布于:2023-10-27 10:10:27 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
钢结构由于自重轻、施工速度快以及造价低等优点,近年来广泛运用于工业及民用建筑中。轻钢结构由于自身特点,对屋面的雪荷载较敏感,尤其是当厂房屋面存在高低跨时,积雪荷载将会非常大。因此,我们在厂房的结构设计中,必须着重考虑雪荷载的取值。本文通过对GB50009-2012《建筑结构荷载规范》及GB51022-2015《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》中高低跨屋面积雪荷载的规定进行比较分析,希望对今后的设计有所帮助。
注:《门刚》即门式刚架轻型房屋钢结构技术规范GB 51022-2015,《荷规》即建筑结构荷载规范GB 50009-2012。
《门规》
《荷规》
4.3.3  当高低屋面及相邻房屋屋面高低满足(hr-hb)/hb大于0.2时,应按下列规定考虑雪的堆积和漂移:
1  高低屋面应考虑低跨屋面雪堆积分布
2  当相邻房屋的间距S小于6m时,应考虑低屋面雪堆积分布
3  当高屋面坡度θ大于10°且未采取防止雪下滑的措施时,应考虑高屋面的雪漂移,积雪高度应增加40%,但最大取hr-hb;当相邻房屋的间距大于或6m时,不考虑高屋面的雪漂移
4  当屋面突出物的水平长度大于4.5m时,应考虑屋面雪堆积
5  积雪堆积高度hd应按下列公式计算,取两式计算高度的较大值:
其中: hd为积雪堆积高度(m); hr为高低屋面的高差(m); hb为按屋面基本雪压确定的雪荷载高度(m); hb=100S0/ρ,ρ为积雪平均密度(kg/m3); wb1、wb2为屋面长(宽)度(m),最小取7.5m。
6  积雪堆积长度wd应按下列规定确定:
当hd≤hr - hb时,wd=4hd
当hd>hr  - hb时,wd=4h2d/(hr  - hb)≤8(hr  - hb)
7 堆积雪荷载的最高点荷载值Smax应按下式计算
Smax=hd×ρ
4.3.4 各地区积雪的平均密度ρ应符合下列规定:
1 东北及新疆北部地区取180kg/m3;
2 华北及西北地区取160kg/m3,其中青海取150kg/m3;
3 淮河、秦岭以南地区一般取180kg/m3,其中江西、浙江取230kg/m3。
表7.2.1 屋面积雪分布系数
8   高低屋面    a=2h    (4m<a<8m)   μr,m=(b1+b2)/2h    (2.0<μr,m<4.0)
由《荷规》表7.2.1可知,积雪宽度a仅与高低屋面的高差有关,积雪高度和高低屋面的高差及两者的宽度有关。
两本规范的不同点在于:
1.《门规》提出了对于高低跨屋面以及间距小于6m的相邻房屋,均应考虑雪的堆积和漂移,对于高屋面为坡屋面的建筑,还要考虑屋面积雪滑落增加的雪荷载。
2.《荷规》的堆积高度仅与房屋的高低跨的刚度和高度有关,且堆积长度<8m,堆积高度≤4.0。《门规》的堆积高度不仅与房屋的高低跨长度有关,而且和基本雪压S0相关,积雪堆积高度hd随S0的增大而增大;当高屋面坡度大于10且未采取措施防止雪滑落时,应考虑雪漂移导致的积雪增加,此时积雪高度增加0.4hd;受高低屋面高度的影响较小。
3.在某些情况下,按《门规》计算的高低屋面积雪荷载的分布系数会远大于《荷规》计算所得的最大值4.0。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-28 08:53:28
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
桩基施工质量,建设单位负首责!
来源:佛山市住建局 佛山市住房和城乡建设局关于加强桩基施工质量管理的通知 各区住房城乡建设和水利局,各建设、代建、施工、监理、勘察、设计、检测单位: 为提高桩基工程质量管理水平,保证工程结构安全,根据《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑桩基技术规范》等有关法律、法规和规范标准,现就强化桩基工程质量管理提出以下意见,请认真贯彻执行。
