土木在线论坛 \ 职称评审 \ 湖北职称 \ 工程师职称评审需要哪些材料?
工程师职称评审需要哪些材料?
发布于:2023-10-27 09:41:27 来自:职称评审/湖北职称 [复制转发]
一、基础材料
职称评审需要的基础材料有社保(一般是半年以上)、学历证明、学位证明、工作证明、劳务合同、点子注册备案表(学信网)、一篇专业技术报告、电子照片等。
二、业绩材料
评工程师职称的工作业绩材料是评工程职称的必须项,尤其是现在职称制度改革了,即使是参与职称认定,人才也一样要提供工作业绩材料。一般来说,职称评审需要提供3-5个参与过的、含金量较高的业绩材料。
三、论文材料
论文是评中高级工程师职称人才都需要满足的一个条件,一般职称评审需要的中级工程师需要一篇论文,高级工程师需要两篇论文,当然实际篇数要求会根据不同地区不同专业有所不同。准备论文材料的时候,人才要注意论文的查重率需低于30%,论文发表刊物是有正规刊号CN、ISSN双刊号的正规刊物。
湖北职称
90 条内容 · 13 人订阅
助理工程师证书如何查询?
助理工程师证书的四种查询方式: 1、网络查询。 大部分地区的报考人员可以登录职称信息管理系统的官网,点击网站底部的信息管理系统进行查询, 2、窗口查询 这是查询方式是最为简单、快捷的,您个人直接带上证书到发证机关验证证书的真实性。 3、电话查询 因为助理工程师是由人社局颁布的,是全国通用的,有的地方是可以直接进行网上查询的,而有的地方是没有开通网上功能的,针对于这种情况,可以拨打人社局的电话根据证书上的编码进行查询,不过,在拨打电话时要注意加上当地的区号。
