土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 林分及其结构
林分及其结构
发布于:2023-10-27 07:30:27 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
林分及其结构
林分是指外貌特征相同或基本相同,内部结构相同或者基本相同,与周围其他的林分从外貌特征与内部构成有显著区别的小块森林。林分是林木存在的的实体,是林木生长发育的主要表现形式。衡量树木生长发育,都要在特定的林分环境中综合考量,林分中的树木与孤立木是不一样的,遵循不一样的逻辑。
林分结构是森林质量的重要指标,也是主要内容,指林分的树种、株数、年龄、径级、林层等方面的构成类型,也指林分中的组成林木的搭配搭配方式。
林分结构是森林质量的重要指标,首先从林层来看,是复层林还是单层林,单层林不能构成永续生产(恒续)条件,而复层林则不同,它从客观上具备持续经营的条件的,就树种而言,有慢生树种和速生树种之分、也有有针叶树种和阔叶树种之分,有乡土树种和引进树种、有落叶树种和常绿树种,有优势树种和辅助树种,有阳性树种与阴性树种,有目的树种和非目的树种等等构成类型,围绕这些构成类型,在不同的场合都有专业的表达,为人们控制林分演替方向,控制目标构成提供了选择余地。株数有疏、中、密等构成类型,径级结构有大径木、中径木、小径木,霸王树等构成类型;年龄构成有幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林(老中青幼)等构成类型,一般而言,天然林中,上述五个方面相互交叉形成的错综复杂状态,是调查与评价是怎么样表述与表达这些问题,经营中怎么样利用这些构成,更加符合预期。辩证的分析林分结构与质量是林业工作的核心环节,怎么样的构成才是林分理想状态,是森林经营管理、森林修复工作首先要明确的问题。森林经营的过程就是不断调整森林结构的过程,天然林往往结构较为复杂,需要从不同的层次、不同的角度来表达,森林生态系统较稳定,但生长较慢。相较而言,人工同龄林结构简单,表现形式单一,但是生长快,林地生产力高,所以稳定性和持续性都不高。天然林好还是人工林好,结构复杂好,还是结构简单好,这个不能一概而论,也没有标准答案,要根据实际需要因地制宜的确定。森林经营就是调整森林的结构,怎么样调整,调整到何种程度,要按照人们的需要和预期来调整,不能走极端。但是,森林结构调整需要长时间的经营措施调整,不可能一蹴而就。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-04 09:11:04
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
浅谈森林碳汇量的估算
浅谈森林碳汇量的估算 对森林碳汇的估算方法主要分为使用林业和测绘遥感方法来进行,森林碳汇的具体计算内容包括森林蓄积量、生物量等指标。下面对两种方法进行一个简单的概述。 1. 传统林业部门的估算方法 传统林业部门主要采用由斑块的森林碳汇去推算更大范围的森林碳汇量。具体而言,该方法依据森林树种、地形、树龄等多种影响树木生长的因素进行组合和分类(小班),设置标准地,并对不同标准地内的树木进行标准木采样(使用每木检尺的方法),获取各类树木的树高和胸径等信息。
