要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西?用它来做些什么活儿。
变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
一
控制方式
即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
二
最低运行频率
即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
三
最高运行频率
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
四
载波频率
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
五
电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
六
跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
变频器两台或多台同步控制参数设置方法:
第一步
准备变频器两台、导线两根、电源一个。
第二步
变频器接线,将两个变频器分别定义为主机和从机,主机485A端口接入从机485A端口中,主机485B端口接入从机485B端口中。如果有第三台,可将第三台的485A和485B一样接入到主机的485A与485B端口中,如有更多以此类推。
第三步
变频器参数设置。主机参数只需要修改F05.00为6,为选择自由协议通讯。F05.03改为0为主机地址。从机参数需要修改F01.00为04,为设置通讯给定;F01.15改为2为通讯启停,F05.00改为06自由协议通讯,F05.03改为01从机地址。如果有第三台从机,则参数与第二台从机一样,只是F05.03地址不能与第二台一样。
第四步
启动主机,随意调节频率,从机频率将与主机一同变化。
来源:制冷网
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电流计算及电缆选型,电气人速度来围观!来源:电气知识课堂 电流计算是电力系统设计的基础,它直接决定了电缆的选型和截面积大小。根据物理学知识,电流等于电压除以电阻,即I=V/R。在电力系统中,电阻R可以表示为输电线路的电阻与电缆的电阻之和,即R=r+rl。其中,r表示电缆的电阻率,rl表示电缆的长度。因此,我们可以根据以上公式计算出电缆中的电流大小。 在进行电流计算时,还需要考虑到电缆的使用环境和敷设方式。不同的敷设方式对电缆的载流量有着不同的影响。例如,明敷设电缆的载流量一般比暗敷设电缆的载流量要小一些,因为明敷设电缆的散热效果不如暗敷设电缆。同时,不同的电缆材料和截面积大小也会对电缆的载流量产生影响。因此,在选择电缆时,需要根据实际情况进行综合考虑。电缆是电力系统中非常重要的组成部分,电缆选型不当会导致电缆过热、烧毁等问题,因此电流计算和电缆选型是电力系统设计的重要环节。下面本文将介绍如何进行电流计算以及如何根据电流选择合适的电缆。
