土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备到底选风冷好还是水冷好?
冷库设备到底选风冷好还是水冷好?
发布于:2023-10-26 14:20:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库系统是许多行业的关键组成部分,包括食品加工、医药生产、科学研究等领域。选择合适的冷库设备对于确保产品质量、延长产品保质期以及提高整体运营效率至关重要。那么,冷库到底应该选择什么制冷系统?风冷or水冷?
(示意图,不对应文中任何具体产品)
1 .  什么是风冷冷库?
风冷冷库是一种利用空气作为制冷媒介的冷库系统。其原理是通过蒸发器中的制冷剂蒸发吸收周围空气中的热量,从而使空气降温。冷却后的空气被风扇吹送到冷库内,以达到降温的目的。
1.1 风冷冷库的结构
风冷冷库主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等部件组成。压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后送入冷凝器中散热。经过冷凝器后,制冷剂通过膨胀阀降压,然后进入蒸发器中蒸发吸热,最终形成低温低压的气体,完成一个循环。
1.2 风冷冷库的适用范围和场景
风冷冷库适用于中小型冷库,如食品店、餐厅、超市等。它们还适用于一些小型工业应用,如实验室、制药厂等。
优点:
- 安装方便,维护简单;
- 运行噪音低;
- 对环境的适应性较强。
缺点:
- 制冷效率受环境温度影响较大;
- 在极端高温环境下,制冷效果可能会下降;
- 由于使用风扇,可能会产生一定的震动。
2.  什么是水冷冷库?
水冷冷库是一种利用水作为制冷媒介的冷库系统。其原理是通过蒸发器中的制冷剂蒸发吸收水中的热量,从而使水降温。冷却后的水被循环泵送回到冷库内,以达到降温的目的。
2.1 水冷冷库的结构
水冷冷库主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等部件组成。与风冷冷库不同的是,水冷冷库使用水作为冷却媒介,而不是空气。
2.2 水冷冷库的适用范围和场景
水冷冷库适用于大型冷库,如食品加工厂、冷库仓储等。制冷效果。
2.3 水冷冷库的优点和缺点
优点:
- 制冷效率高;
- 在极端高温环境下仍能保持较好的制冷效果;
- 运行稳定,噪音   低。
缺点:
-安装和维修复杂;
- 对环境的适应性较差;
- 可能存在漏水的风险。
3.  对比分析:风冷冷库与水冷冷库的比较
3.1 适用范围对比
风冷冷库适用范围:
(1)风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的地区;
(2)对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;
(3)中小型冷库,如食品店、餐厅、超市等更适合风冷冷库。这类冷库一般安装在室内,可以在环境温度较低的情况下高效运行。
(4)风冷冷库还适用于一些小型工业应用,如实验室、制药厂等。
水冷冷库则适用于大型冷库,如食品加工厂、冷库仓储等。这类冷库可以在环境温度较高的情况下提供稳定的制冷效果。
3.2 制冷效率对比
风冷冷库的制冷效率受到环境温度的影响较大。在高温环境下,其制冷效果可能会受到影响。而水冷冷库由于水的比热容大,能够提供更稳定的制冷效果,尤其在高温环境下表现更佳。
例如20HP比泽尔中高温压缩机4NCS20.2 在蒸发温度0度冷凝温度50度时为38.6KW冷量,功率13.65KW,而水冷在相同工况时冷量为44.5KW,功率为12.1KW。从冷量和用电量来说略优于风冷机组。但水冷水泵功率冷却塔风扇功率还未加入计算。
3.3 安装和维护对比
(1)风冷冷库的安装和维护相对简单,适合中小型冷库。而水冷冷库的安装和维护较为复杂,但是能够适应大型冷库和高温环境。
(2)另外风冷冷水机组采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,还节约了水资源。
(3)虽然空冷制冷机组的年综合成本低于水冷机组,但如果水冷系统管理得当,供水控制在3%以下,则水冷机组的年成本低于空冷机组。
3.4 噪音和震动对比
风冷冷库使用风扇,可能会产生一定的噪音和震动。水冷冷库没有风扇,运行更为平稳,噪音更低。
3.5 能耗对比
在实际运行中,风冷冷库和水冷冷库的能耗也存在差异。一般来说,水冷冷库的能耗较风冷冷库稍高,但这也取决于具体的设备配置和环境条件。
在当今社会,食品、医药等行业的发展日益迅速,对于冷链物流的需求也越来越高。选择适合的冷库设备是保证产品质量和安全的关键环节。通过本文的介绍,相信您已经对风冷冷库和水冷冷库有了深入的了解,可以根据实际需求选择最合适的设备。同时,我们也提醒您在使用和维护冷库设备时,要遵循相关规定和标准,确保设备和人员的安全。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆冷水机组常见故障与解决方法
  低压超限保护: 解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。 膨胀阀进口脏堵或冰堵: 解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。 制冷剂不足: 解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。 水流量较小: 解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。
