土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电磁阀为什么在工业中这么重要?位和通的概念你理解吗?
发布于:2023-10-26 14:07:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
二位三通电磁阀 也包含一个线圈,PLC或者其他系统的一个输出点控制这个线圈,即通电时打开或关闭,断电时动作相反;这种电磁阀适用于动作简单、反复运动的机械结构中,比如说单线圈控制的气缸等。
三位四通电磁阀 包含两个线圈,PLC或者其他系统的两个输出点控制两个线圈,即一个线圈通电时打开或关闭,另一个线圈通电时动作正好相反,没有电磁阀输出则保持原态,两个线圈不可以同时通电;这种电磁阀适用于行程较大的机械结构中且需要位置传感器配合使用。
工厂中最常见的电磁阀为以上几种,除此之外还有一些特殊的电磁阀,比如说四通阀五通阀等等,它们都有各自的用途,但举一反三,学会原理后融会贯通就可以正确的使用它们。
总 结一下 :阀芯会有几个位置就是几位阀;阀体上有几个出口就是几通阀,这样理解起来会很方便。
你们的工厂用的都是常见的电磁阀吗?不常见的应用在什么场合?和大家分享一下吧!
学会这16个变频器参数设定方法,可以搞定90%变频调试了!
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围, 使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了
