一般都是由设计师(或者电工)来确定开关插座的数量和位置的,但是只让设计师来决定,难免会不那么周全,因为自己的生活方式只有自己最了解。最好是提前在脑海中模拟很多遍自己将来的生活场景。然后有些位置可以多预留一两个插座,因为计划总没有变化快。
确定开关、插座的数量和位置首先应该考虑三个方面的问题:
第一,各个空间将来扮演的角色。要先确定主卧、次卧、书房等;
第二,主要电器、家具的摆放位置和大致尺寸。电视、冰箱、橱柜等;
第三,家人的生活习惯。比如,喜欢在家吃火锅的话餐桌旁最好留个插座。(个人不建议地插,又贵而且在地上挺碍事)
关于各空间插座数量的初步考虑:
1、主卧:两个床头灯、空调、有线电视、落地灯、手机等数码产品充电等;
2、次卧:和主卧类似考虑,可以略少;
3、书房:台灯、电脑主机、显示器、音箱、空调、充电、其它小电器等;
4、客厅:电视、机顶盒、DVD、音响、饮水机、空调、落地灯、电话、有线电视、路由器等;
5、卫生间:洗衣机、吹风机、电热水器、智能马桶等;
6、厨房:电冰箱、油烟机、微波炉、电饭锅、电磁炉、豆浆机、饼铛等结合自己家实际情况,同时考虑到以后厨房可能增加的设备往往都是电器,加之厨房含餐厅,再适当增加;
7、阳台:照明开关、备用开关,根据阳台的功能再适当增加。
确定开关、插座的位置:
1、电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度;
2、几个开关并排安装或多位开关,应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应,如最左边的开关当控制相对最左边的电器;
3、无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,且安装在同一高度;
4、视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3-0.6m(客厅插座根据电视柜和沙发而定);
5、洗衣机的插座距地面1.2m至1.5m;
6、电冰箱的插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置及尺寸而定);
7、空调、排气扇等的插座距地面为1.9m至2.0m;
8、电热水器的插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热水器上方;
9、露台的插座距地当在1.4m以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。
其他注意事项
1、客厅、卧室、走道等位置应该考虑安装双控开关。比如 卧室进门处 和 床边 分别设置开关,在进门和就寝时都能方便控制室内照明。
2、几乎所有的家用电器都有待机耗电,可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观。比如可以考虑在厨柜台面使用带开关插座,避免使用电饭锅、电热水壶这类电器的插头频繁插拔;
3、厨房插座不要装在灶台上放,防止过热;
4、卫生间浴霸开关,最好先问尺寸,因为这个开关一般比灯的开关大一圈;
5、不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台、靠近水槽、卫生间湿区等位置,记得用开关插座专用防溅盖;
6、考虑橱柜内部开关和插座,供内装消毒柜、烤箱、微波炉等;
7、考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
8、考虑特殊用电设备的插座设置,如鞋柜附近烘鞋器的插座,马桶后卫洗丽的插座等;
9、考虑电视墙、沙发墙、休闲用阳台等位置预留网线接口或者用无线替代;
10、在确定开关、插座数量时,尽可能考虑所有要用到的地方,并设置备用插座。多预留插座总比最后不够用接线板解决美观的多。
11、最好提前去看家具,做到尺寸有数,避免设计的开关插座位置被沙发、电视柜、床头柜等家具遮挡。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
变频器的启动与停止应该怎么接线变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效。 所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
