土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 好用的衣柜与不好用的衣柜差在哪里?内部布局很重要!
发布于:2023-10-26 10:56:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  衣柜外观设计对卧室颜值的影响,比衣柜外观更重要的是衣柜内部的合理规划,衣柜内部规划的好坏直接影响的是收纳合理性,使用的便利性。
首先我们来看一看目前我们的衣柜内部设计难用的地方在哪里,看看你家有没有这样的情况。
● 隔板太多,空间无法充分利用
很多家庭的衣柜里会像下面这样,密密麻麻打一堆高低不同的隔板,用着用着就会发现这些隔板不是放不满、就是太深东西不好拿取。
小编建议隔板不要做死,做也下面这样的可拆卸的,可以根据需求进行改变。
在衣柜中留出弹性空间,利用塑料透明的收纳箱或收纳框进行收纳都不错,比如下面这样,空间利用更充分,而且也比较灵活,也是可随需求变化的。
● 悬挂空间太少,且高度不合理
一般家庭的衣柜可以挂衣服的空间实在少的可伶,小编现在的衣柜就是这样。关于挂衣服的好处,只要自己体会过就会明白:省时间、好找。
 好的衣柜应该是这样的
包包多的女生,可以在衣柜内设一个小区域做挂钩,平时挂包包、皮带等小物件,也比较方便。
另外也可以做些带滑轮的小收纳架,找衣物的时候可以拉出来,也很方便,不用在衣柜里面黑灯瞎火的找另一个失落的袜子。
通过各种收纳篮的规划分类,原本大大的衣柜被分割成一小块一小块的,衣服就可以折叠好分类存放,不仅省空间,还方便查找。
为了让衣柜里的小收纳篮更加透气,可以考虑换用镂空的收纳篮。
合理的规划衣柜空间,不仅收纳功能变得更多,而且还有效的对衣物进行了分类。
当然,衣柜内部做了抽屉各位可能还会担心找衣物不方便,而这时候分类整理收纳就显得很重要了!在合理的分类整理后,再贴上贴纸,就一目了然了!
 那到底布局合理的衣柜是什么样?
先给大家总结一下,一个布局合理的衣柜内部格局一定是:
1.隔板少
2.抽屉多
3.挂衣服的地方要多
下面这个衣柜是一整面墙通顶,三对平开门,总长在3m左右,内部设计的非常合理,我们就以它为例给大家具体分析一下。
衣柜顶部位置:
衣柜顶部全部设计的隔板格,用来存储被子等大件且不长更换的物品,大家可以像下面这样做一个宽度更大的格子,预防以后要放更大的东西。
衣柜左边:
左边上下两个悬挂区域的高度是不一样,主要是考虑到上面需要挂一些裙子之类的,对高度要求更大,下面则是设置了裤架,能抽拉出来,所以对高度要求不是很高,可以做低一些。
建议裤架空间保留在650mm,如果是使用衣架挂的话,应至少保留700mm。
衣柜中间:
上面可以用来挂冬天的短衣,这样一来其实还会有一些多余的空间,可以放几个成品塑料抽屉,用来收纳围巾这些小配件。
下方是弹性的区域,既能挂衣又能放抽屉或箱子之类的,看你自己的安排。
衣柜右边
右边可像下面这样设计成长短混挂衣区,在短衣服的一边可以做几个隔板,用来放包包。
给大家一些尺寸建议:
短衣,套装最低要有800mm的高度。
长大衣不能低于1300mm的高度,否则会拖到柜底。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了好用的衣柜与不好用的衣柜不同之处,多谢了。
    2023-10-27 10:53:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
北京时尚女孩的88㎡两居,深色系打造复古摩登!独居的幸福,是漂亮房子给的!
  | 这个女孩的一人居,又酷又美!  | 专注年轻人的居住方式, 擅长在面积和预算有限的情况下, 提供高性价比的户型优化和颜值改造 。
