项目位于杭州市西湖区,校园总用地面积约1350亩,规划总建筑面积91.3万平方米。校区采用以教学和科研区为中心,校前区、生活区和运动区围绕在外围同心圆布局,规划设计通过一条环形水系实现自然环、学术环、生活环的有机结合。校园一次性规划,分两期实施。
一期总用地面积634亩,总建筑面积45.6万平方米,包含学术科研岛,校前区组团,师生生活区组团,讲席教授周转公寓等。
规划设计整合现状场地内丰富的水系资源并通过边界优化,形成一条直径约600米浪漫的水环,该水环将校园空间自然地限定出中心学术科研岛和岛外的服务生活配套两大功能区域。
环形水系本质上是一个复合功能景观带,公共平台、景观元素和交流功能在水系的两侧展开,作为主轴,它贯穿所有功能体,串联各主要公共教学科研建筑,是浓缩的校园活力纽带。
一期学术科研岛以学术会堂为核心,外围逆时针依次分布实验动物中心、基础医学楼、生命科学楼、理学楼和工学楼;二期继续分布科研中心、教学中心、图书中心三幢单体,建成后将形成完整的学术科研岛。
水环的实现在保留原有场地整体水系流动方向的基础上,通过岸线边界优化调整,将场地内不规则水系调整为完整的环状水系。水质的处理采取“水循环系统构建+水生态系统修复”的总体思路,保证水体透明度,提高生物多样性,也兼具海绵城市设施的调蓄作用,打造出校园绿色生态之水环。
核心区学术环组团是目前国内高校中单体规模最大的科研建筑群,建成后可同时满足300个不同学科、不同研究方向的PI和四大公共实验平台使用。
学术环四大学院的平面功能既要考虑现有PI的个性化需求,也要考虑未来实验室不断改变的灵活性和通用性的要求,设计采用10.8×9.6米的标准柱网,底层7.2米、二至四层5.2米的建筑层高,兼容了实验室和科研办公的各种房间面积和层高要求。设备管井、交通体和卫生间都采取模块化设计。屋顶结合建筑造型可充分满足各种尺寸的屋顶设备的设置和隐藏,实现了完整的第五立面建筑效果。
两端长度约500米的圆环形公共平台内部,四层通高空间连通开放,与四大学院紧密相连,该区域采取特殊的消防论证,得以实现这一超长而连续的非正式学习交流空间没有设置任何一处防火卷帘,保证了空间的整体纯粹性。
校园的建筑色彩结合杭州江南地域特点,以灰白系为主,根据不同功能和区域点缀不同的色彩,提高不同区域建筑的识别性。
学术会堂采用60根均分水滴状造型搪瓷钢板材质柱廊,每根柱子朝一个方向旋转相同角度,创造出一种现代灵动而又不失古典韵律的现代会堂气质,会堂内部设置可举办各种活动的1200座专业大礼堂。
校前广场组团主入口校门、学术交流中心、行政中心和师生服务中心则采用与核心区UHPC挂板色彩统一的光面白麻石材,生活区组团建筑采用灰白色系的无机饰面砂浆。不同材料的使用既有效地控制了成本、体现了经济性,也形成了整体而富有变化的校园形象。
为实现对西湖大学巨大体量和复杂空间的有效控制,BIM技术平台的应用涵盖设计、建造、运维全周期,为高品质交付提供技术支撑。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
打破常规的墓地建筑,石家庄安德生命纪念公园 · 云镜“ 山谷中的云镜纪念公园,用设计为“死亡”这个沉重的话题带来一丝温暖的抚慰,以无情绪的温暖空间让人们身心舒缓、放松,让生者疗愈悲伤、逝者得以安息,实现人与自然的共生、共乐
