土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 框架梁植筋问题
如上图,现有框架柱截面尺寸400X400,需要在层间位置设置框架梁,框架梁主筋为直径16,按植筋规范,植筋深度为15d(240mm),框架柱截面宽总共400mm,两边都打孔的话,孔会贯穿整个框柱。
请问各位大哥,是否能把柱打穿,主筋穿过框柱,孔内灌植筋胶,是否可行?
全部回答(5 )
  • davyzhang6509
    可行,还应注意满足钢筋间距
    2023-11-15 15:53:15 来自 PC 评论 举报
  • manqini225
    可行,建议梁截面高度范围柱截面加大,增设抗剪钢筋,保证节点域不出问题
    2023-11-13 08:21:13 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 389 人订阅
