土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水厌氧生化处理工艺,水处理人都需要
废水厌氧生化处理工艺,水处理人都需要
发布于:2023-10-26 09:05:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD>3000mg/L)废水更为显著,主要的原因在于动力的大量节省、营养物添加费用和污泥脱水费用的减少。
即使不计沼气作为能源所带来的效益,厌氧工艺也能比好养工艺节省一半以上成本,若所产沼气能被利用,则费用更会大大降低,甚至会产生一定的利润。
接下来,小编就跟大家一起了解一下废水厌氧生化处理工艺在现场调控中应该注意的一些问题。
(1)当被处理污水浓度较高(CODCr值大于5000mg/L)时,必须采取回流的运行方式。
  回流比根据具体情况确定,有效的回流,不仅可以降低进水浓度,还可以增大进水量,保证处理设施内的水流分布均匀,避免出现短流现象。
  回流还可以防止进水浓度和厌氧反应器内pH值的剧烈波动,使厌氧反应平稳进行,也就是说可以减少厌氧反应对碱度的需求量,降低运行费用。
  厌氧反应是产能过程,出水温度高于进水.因此冬季气温低时,反应器内的温度恒定,尽可能使厌氧微生在其最适宜温度下活动。
(2)一般的工业废水温度难以达到35℃,需要加热(尤其在冬季)。
  一方面,要注意保温(包括采取加大回流量等措施),尽可能防止反应器热量散失。
  另一方,要充分发挥反应器内污泥浓度较大的特点,尽可能提高反应器内污泥浓度,减弱温度对厌氧反应的影响。
(3)维持厌氧反应器内有足够碱度,需要投加碱源和提高回流比。
⑴ 投加碱源:增大系统缓冲能力的碱源可以使用碳酸氢钠和石灰等。
⑵ 提高回流比:正常厌氧消化处理设施的出水中含有一定的碱度,将出水回流可以有效补充反应器内的碱度。
(4)污泥负荷要适当。
  为保持厌氧消化过程三个阶段的平衡,使挥发性脂肪酸等中间产物的生成与消耗平衡,防止酸积累导致pH值下降,进水有机负荷不宜过高,一般不0.5kgCODcr/(kgMLSS·d)。
  可以通过提高反应器内污泥浓度,在保持相对较低的污泥负荷条件下,获得较高的容积负荷。一般来说,厌氧消化装置的容积负荷都在5kg CODcr/(m3·d)以上,甚至高达50kg CODcr/( m3·d)。
(5)要充分创造厌氧环境。
  在污水提升进入厌氧消化装置、出水回流等环节都要尽可能避免与空气的接触,尽可能减少与空气接触的机会。
如水流过程中尽量不要出现跌水、搅动等现象,调节池、回流池等要加盖封闭,污水提升不要使用气提泵。
厌氧反应构筑物最好经过气密试验,确保严密无渗漏。
(6)沼气要及时有效地排出。
  厌氧消化过程必定伴随着沼气的产生,沼气除了对污泥可以起到搅拌和作用,也会起到类似浮渣的作用,沼气向上溢出时将部分污泥带到液面,导致浮渣的产生和出水中悬浮物含量增加及水质变差。
  因此,要设置气体挡板和集气罩,将沼气从厌氧消化装置内引出,在出水堰附近留有足够的沉淀区,以保证出水水质。
    yj蓝天 沙发
    厌氧消化过程必定伴随着沼气的产生, 沼气除了对 污泥可以起到搅拌和作用, 也会起到类似浮渣的作用,沼气向上溢出时将部分污泥带到液面,导致浮渣的产生和出水中悬浮物含量增加及水质变差。
    2023-10-27 07:09:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
8个问题让你搞懂污水的生化处理
01 什么叫废水的生化处理? 废水的生化处理就是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。 02 微生物是通过何种方式将废水中的有机污染物分解去除的?   由于废水中存在碳水化合物、脂肪、蛋白质等有机物,这些无生命的有机物是微生物的食料,一部分降解、合成为细胞物质(组合代谢产物),另一部分降解氧化为水份,二氧化碳等(分解代谢产物),在此过程中废水中的有机污染物被微生物降解去除。
