催化氧化技术作为VOCs废气处理工艺之一,因其处理效率高、燃烧温度低(一般低于350℃),不会产生NOx等二次污染物、安全节能等特点,在VOCs治理领域发展前景较好。其中,催化剂作为催化氧化系统的关键技术环节,借助催化剂VOCs可以在较低的起燃温度下无焰燃烧并且在释放大量热量,同时氧化分解成CO2和H2O,因此其前期选择和后续高效使用显得尤为重要。
催化剂需具备三个基本要素:(1)具有高活性,高活性就是高转化率,也就是在相同转化率时反应温度越低越好;(2)具有高选择性,催化反应时由于存在多种产物,此时目标产物的选择性越高越好,选择性达到100%最理想;(3)具有高稳定性或耐久性,可以持续运行而性能不受影响,也就是常说的催化剂寿命。
一、催化剂种类
VOCs催化剂一般可分为贵金属和非贵金属催化剂两大类。
贵金属催化剂是指催化剂的化学组成中含有贵金属元素,常见的贵金属有钯(Pd)、铂(Pt)等。在贵金属催化剂中,有一种或多种贵金属组成。常见的催化剂有Pd/Al2O3、Pt/Al2O3、Pd/CeO2、Pd-Pt/Al2O3等等。由于贵金属资源稀缺,贵金属价格昂贵,因此贵金属催化剂的价格往往较高。
非贵金属催化剂是指催化剂的化学组成中不含有贵金属元素,通常是载体和过渡金属氧化物组成。常见的催化剂有MnO2/Al2O3、Co3O4/Al2O3、CuO-MnO2/Al2O3催化剂。由于非贵金属资源丰富,非贵金属催化剂价格一般比贵金属低很多。稀土类催化剂也归属于非贵金属催化剂。
1.贵金属催化剂的特点
由于贵金属化学性质稳定,催化活性高,所以是VOCs催化燃烧首选的催化剂。贵金属催化剂对VOCs氧化的适应性高,特别适合含C、H、O的挥发性有机物的催化燃烧,如烷烃、烯烃、芳烃、醇、酮、有机酸、酯等等。但贵金属催化剂容易因烧结或者中毒而失活,催化剂的选择性不强,在氯化物存在时不稳定。
2.非贵金属催化剂的特点
非贵金属催化剂,由于化学性质不够稳定,催化剂的热稳定性较差,催化剂使用寿命较短。在已发表的科研论文中,有些非贵金属催化剂表现出很好的催化活性。如Co3O4催化剂对丙烷、二氯甲烷有较高的催化剂活性,但是一旦做成蜂窝催化剂,性能会明显下降,热稳定性也较低。但是,非贵金属催化剂对酯、酮类有机废气有较高的催化活性,甚至高于低贵金属含量的贵金属催化剂。但是,非贵金属催化剂成本较低,更加容易获得,同时还具有再生容易和不同尺寸和形状的可获得性。
二、贵金属催化剂常见种类
1.含金催化剂
金催化剂可通过沉积沉淀法、化学蒸汽沉积和阳离子吸附的方法制备。金沉积在金属氧化物载体上后,形成金络合物和纳米颗粒对于氧化反应表现出了较高的活性,影响金催化活性的因素主要包括:载体的特性,金的负载量、制备方法等。
2.含钯催化剂
与其他贵金属催化剂相比,钯催化剂具有更高的热稳定性。关于是金属态还是氧化态是催化剂活性的主要贡献者存在争论。通常多孔载体由于其Pd稳定性,能够提高催化剂的稳定性。弱酸性载体催化剂活性最高。钯基催化剂在氧化苯、甲苯、二甲苯和甲烷方面比其他贵金属催化剂和混合金属催化剂活性高。
3.含铂催化剂
由于其高活性和高稳定性,铂催化剂在VOCs催化剂氧化方面应用广泛。金属氧化物和活性炭是铂催化剂的主要载体。工业应用受高成本和易中毒的特点受到一定限制,尤其是处理氯化物。在高湿度的环境下,铂催化剂容易由于水的吸附而失活。
三、非贵金属催化剂常见种类
1.钴基催化剂
Co3O4是最具活性的廉价金属催化剂之一,高活性主要与其尖晶石结构中的流动氧物种有关。催化剂具有高还原性、较多的氧空位和高浓度的亲电氧化物。Co3O4催化剂的活性主要取决于制备方法、处理条件、氧化状态和表面积,是甲苯和丙烷完全氧化最高效的催化剂。
2.镍基催化剂
由于P型半导体特性,导致晶格中电子的缺乏,镍基催化剂具有较高的催化活性。这种结构导致电子很容易从金属阳离子中逃逸,形成类似O-等活性组分的形成。催化剂中加入铈后,导致比表面积增加和更小的催化剂颗粒,能够有效提升催化剂性能。
3.钛基催化剂
钛基催化剂廉价,材料容易获得且化学稳定性高。尤其在光化学催化方面活性高,可以在紫外线下将VOCs分解成CO2、酸和水。光催化反应通常在低温下进行,因此适合处理室内空气污染。
4.锰基催化剂
锰基催化剂成本低廉,已经验证对正己烷、丙酮、苯、乙醇、甲苯、丙烷和氮氧化合物的催化氧化具有较高活性。锰基催化剂的活性取决于催化剂结构、制备方法、表面积、载体性能和氧化态。锰基催化剂对于正己烷和乙酸乙酯的活性比Pt/TiO2还要高。混合价态的Mn2+/Mn3+或Mn3+/Mn4+/与晶格氧的共同存在是催化剂高活性的原因。锰基催化剂遇Cl元素容易中毒。
5.铜基催化剂
氧化铜也是一种对甲烷,甲醇,乙醇和乙醛进行深度氧化的高活性催化剂。催化剂中Cu的价态决定了氧化反应的机理。催化剂表面的晶格氧也起着重要的作用,随着表面晶格氧的消耗,晶格氧扩散到催化剂表面成为反应的限制步骤。CuO负载在Al2O3极大的加强了分解效率,能够脱氢和氧化很多种VOCs。
6.铬基催化剂
铬基催化剂是非常高效的催化剂,尤其是针对卤化VOCs。结晶氧化铬比无定型氧化铬更适合作为催化剂,因为前者更倾向于催化形成CO2。商业应用的铬催化剂由于长时间使用的失活问题而受到限制。
7.钒基催化剂
钒基催化剂最初主要用于氮氧化合物的去除,但目前证明对多氯污染物也有较好的效果。钒基催化剂能够有效抵抗二氧化硫的毒性,而且具有较高的活性和选择性,在Cl2-HCl环境中仍能保持较好的稳定性,因此,钒基催化剂适用于含有氯和VOCs和氮氧化合物的催化氧化反应。
8.铈基催化剂
铈是稀土元素储量最丰富的的元素。由于有较多的氧空位、与其他金属元素较强的相互作用力,氧储量大和Ce3+和Ce4+相互转变,铈基催化剂具有独特的活性。CeO2和CeO2催化剂价格便宜,环境友好,对不含氯的VOCs活性较高。
9.混合金属催化剂
金属催化剂的活性可以通过两个或者多种金属的协同作用来提高。研究显示,反应过程的速度控制步骤是金属氧化物中氧的移动,表明金属氧化物的可还原性是影响催化剂性能的重要因素。通过增加第二种金属可以提高金属氧化物的可还原性。
四、催化剂失活和再生
随着使用时间的延长,催化剂的活性的选择性逐渐发生变化,以至逐渐失活。催化剂的失活可归结为6个主要原因:结垢、焦化、中毒、气固或固固反应、热降解、破碎和蒸汽化合物的生成。
催化剂失活的常见原因和应对办法:
1、催化剂的使用温度低
如果催化剂使用温度低于催化剂要求的温度,那么VOCs在催化剂表面容易发生结焦。如果单纯的催化剂表面积炭,建议提高催化剂温度到350℃在环境空气下进行4-24小时的处理。
2、催化剂超高温使用
如果催化剂在超高温下使用,催化剂表面的活性组分(铂、钯)会发生团聚,粒子长大,使得催化剂的有效活性位下降,催化剂活性下降。此外,高温会造成催化剂比表面积下降,催化剂载体和助催化剂发生固相反应等,使得催化剂活性下降。催化剂超高温使用导致的催化剂性能下降是不可逆,因此在催化剂使用过程一定要避免超高温使用。
3、粉尘对催化剂的影响
如果VOCs气体中含有粉尘,小颗粒的粉尘容易进入催化剂微孔,使得催化剂性能下降,因此要保证VOCs气体中比较低的粉尘含量。如果大颗粒粉尘在催化剂表面沉积,那么可以用高压空气吹扫清理。
4、有机硅中毒
油通常指有机硅油,其中有机基团全部为甲基的称为甲基硅油。有机硅烷进入催化剂孔道发生反应,有机硅烷中的C元素转化为CO2、H元素转化为水,Si元素转化为SiO2,由于SiO2是固体,会留在催化剂微小的孔道内,堵塞孔道,导致催化剂失活。而且,这种失活是不可逆的。因此,在VOCs处理时要避免有机硅的中毒。
5、金属有机物中毒
金属有机化合物的中毒机理类似于有机硅。
6、Cl和S中毒
对于Cl和S对催化剂的中毒,S对催化剂中毒作用较小,Cl只要不是高浓度和长时间的中毒,基本也是可逆的。但是当含氯有机物存在时,由于含氯有机物在催化剂表面吸附很强,因此会造成催化剂性能下降。可以将催化剂温度到350℃在环境空气下(不含氯)进行4-24小时的处理,催化剂性能基本会恢复。如果长时间、高浓度的长时间的中毒,依然会导致催化剂不可逆转的中毒的。
催化剂的再生取决于失活过程的可逆性。例如焦化过程是可逆的,而烧结则是不可逆的。一些催化剂毒物可以通过化学洗涤、机械方法或者氧化的方式除去。失活的催化剂选择丢弃或者再生,主要取决于催化剂失活的速度和催化剂的价值。很多的VOCs催化剂价格高且容易失活,因此催化剂再生是非常重要的。
催化剂再生的方法主要有:热处理、压力变化、化学再生、等离子氧气、臭氧注入、针到板的介质阻挡放电和射频等离子体。失活催化剂表面的碳酸盐可以使用传统热处理的方法除去,但这种方法较易引起纳米粒子的聚合。
五、催化剂使用量的确定
考虑到工业有机废物成分复杂、经常含有高沸点的有机物(或高聚物),为了满足VOCs的深度净化(深度脱臭),保证催化剂的长期使用,催化剂建议使用空速为10000-20000h-1(如空速10000h-1,10000m3/h风量应填装1立方米催化剂;如空速20000h-1,10000m3/h风量应填装0.5立方米催化剂)。如果催化剂装量过少,将影响有机废气处理效果。
六、催化剂使用注意事项
1.催化床中催化剂的填装要紧密、以免产生气体短路,导致净化效率的下降。
2.进入催化剂床层的有机废气的气体分布和温度分布要均匀。进入催化剂床层的有机废气的浓度应在爆炸极限的安全范围之内。
3.进入催化剂的有机废气中氧气含量应大于5%。
4.催化氧化治理设施每次开机前,应将催化剂床预热至300-350℃,方可进入有机废气。为保证催化剂长期使用,贵金属催化剂的通常使用温度为320-450℃,短时间最高不超过850℃;稀土非贵金属催化剂的通常使用温度大于等于350-400℃;短时间最高不超过550℃。
5.催化氧化治理设施正常工作时,催化后的温度应该高于催化剂前的温度,温度差与有机物的浓度成正比。
6.避免通入含有树脂、高沸点聚合物、重金属,及含硫、含氟有机物等容易造成催化剂中毒的物质。
7.催化剂对丁烷等低沸点的烷烃、石脑油溶剂、二氯甲烷效果较差,因此在选择催化燃烧时应预先了解废气成分。
8.催化氧化治理设施使用时,应做好各项参数的记录工作。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
铝板带行业熔炼炉保温炉废气治理脉冲布袋除尘器的应用铝板带行业熔炼炉保温炉废气治理脉冲布袋除尘器的应用 一、引言 铝熔炼炉和保温炉是铝制品生产过程中的重要设备,它们在运行过程中会产生大量的废气。这些废气不仅含有颗粒物、氧化物等有害物质,而且排放量较大,对环境和人类健康造成了严重的影响。为了解决这一问题,采用脉冲布袋除尘器对铝熔炼炉和保温炉废气进行治理。本文将探讨脉冲布袋除尘器在铝熔炼炉和保温炉废气治理中的应用,包括其工作原理、设计特点、安装要求、运行效果等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳催化氧化技术是VOC治理的重要技术,催化剂如何正确使用,资料进行了论述,值得一看
