土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ “红、绿、黄、蓝、白”色的工业管道有什么意思?DN、Φ、D又有什么关系?
发布于:2023-10-25 15:15:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
在工厂工作时,你可留意过管道上的标识和色彩吗?它的颜色可有什么讲究?宽度、样式可有要求?DN、Φ、D又有什么关系?
附工业管道涂颜色和注字规定表
序号
介质名称
涂色
管道注字名称
注字颜色
工业水
绿底白字
上水
白
井水
绿底白字
井水
白
生活水
绿底白字
生活水
白
过滤水
绿底白字
过滤水
白
5
循环上水
绿底白字
循环上水
白
6
循环下水
绿底白字
循环回水
白
7
软化水
绿底白字
软化水
白
8
清静下水
绿底白字
净化水
白
9
热循环回水 ( 上 )
暗红白字
热水 ( 上 )
白
10
热循环回水
暗红白字
热水 ( 回 )
白
11
消防水
绿底红字
消防水
红
12
消防泡沫
红底白字
消防泡沫
白
13
冷冻水 ( 上 )
淡绿红字
冷冻水
红
14
冷冻回水
淡绿红字
冷冻回水
红
15
冷冻盐水 ( 上 )
淡绿红字
冷冻盐水 ( 上 )
红
16
冷冻盐水 ( 回 )
淡绿红字
冷冻盐水 ( 回 )
红
17
低压蒸汽
红底白字
低压蒸汽
白
18
中压蒸汽
红底白字
中压蒸汽
白
19
高压蒸汽
红底白字
高压蒸汽
白
20
过热蒸汽
暗红白字
过热蒸汽
白
21
蒸汽回水冷凝液
暗红绿字
蒸汽冷凝液 ( 回 )
绿
22
废气的蒸汽冷凝液
暗红黑字
蒸汽冷凝液 ( 废 )
黑
23
空气 ( 压缩空气 )
深蓝白字
压缩空气
白
24
仪表用空气
深蓝白字
仪表空气
白
25
氧气
天蓝黑字
氧气
黑
26
氢气
深绿红字
氢气
红
27
氮 ( 低压气 )
黄底黑字
低压氮
黑
28
氮 ( 高压气 )
黄底黑字
高压氮
黑
29
仪表用氮
黄底黑字
仪表用氮
黑
30
二氧化氮
黑底黄字
二氧化氮
黄
31
真空
白底天蓝
真空
天蓝
32
氨气
黄底黑字
氨
黑
33
液氨
黄底黑字
液氨
黑
34
氨水
黄底绿字
氨水
绿
35
氯气
草绿白字
氯气
白
36
液氨
草绿白字
纯氯
白
37
纯碱
粉红白字
纯碱
白
38
烧碱
深蓝白字
烧碱
白
39
盐碱
灰底黄字
盐酸
黄
40
硫酸
红底白字
硫酸
白
41
硝酸
管本色
硝酸
蓝
42
醋酸
管本色
醋酸
绿
43
煤气等可燃气体
紫底白字
煤气 ( 可燃气体 )
白
44
可燃液体
银白黑字
油类 ( 可燃液体 )
黑
45
物料管道
红底黄字
按管道介质注字
黄
PS:
1、对于采暖装置一律涂刷银漆,不注字。
2、通风管道(塑料管除外)一律 涂灰色 。
3、对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护罩时,均不涂色。
4、对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。
5、对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。
什么是英寸":什么是英寸":
英寸(")是美洲体系的常用规格单位,如钢管、阀门、法兰、弯头、泵、三通等,如规格是10"。
英寸(inch,缩写为in.)在荷兰语中的本意是大拇指,一英寸就是一节大拇指的长度。当然人的大拇指的长度也是长短不一的。14世纪时,英皇 爱德华 二世颁布了“标准合法英寸”。
其规定为:从大麦穗中间选择三粒最大的麦粒并依次排成一行的长度就是一英寸。
1"=2.54cm=25.4mm
什么是DN:
DN是中国与欧洲体系常用的规格单位,同样是标识管道、阀门、法兰、管件、泵类的规格,如DN250。
DN是指管道的 公称直径 (也称为公称通径),注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。
什么是Φ:
Φ是一个通用的单位,所指的是管道和或弯头、圆钢等材料的外径尺寸,也可以说是直径,如Φ609.6mm 指的就是外径为直径609.6mm。
现在我们搞清楚了这三个单位分别代表的意义,那么他们之间有什么联系呢?
首先"与DN标示的意思差不多,基本都为 公称通径 的意思,标示这个规格的大小,Φ是将两者结合起来。
举例说明:如一根钢管是DN600规格的,一个同样的钢管用英寸标识的话就成了24",两者之间有什么联系吗?
答案是有的!一般的英寸是整数的直接乘以25即等于DN,如1"*25=DN25 2"*25=50 4"*25=DN100等。
当 然也有不一样的如3"*25=75这样四舍五入即DN80 还有一些带分号或小数点的英寸如1/2" 3/4" 1-1/4" 1-1/2" 2-1/2" 3-1/2"等,这些就不能那样算了,不过算也大致差不多,基本都是规定值:
1/2"=DN15
3/4"=DN20
1-1/4"=DN32
1-1/2"=DN40
2-1/2"=DN65
3-1/2"=DN90
管径与阀门通径的英寸、DN、尺寸对照表
自己看一目了然,简单省事。
管径的表达方式
一、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
二、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示(如De108×4、De159×4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ108×4,ф可省略。
三、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
四、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示。
五、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
其它说明
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。为了使管子、管件连接尺寸统一,采用DN表示其公称直径(也称公称口径、公称通径)。
因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
一. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
二. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
三. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter)
四. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20
注:管子标号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。实际的壁厚,同一管径,在不同的管子标号中其厚度各异。
1938年美国国家 应用标准 协会ANSIB36.10(焊接和无缝钢管)标准所规定:管子表号(Sch.)是设计压力与设计温度下材料的允许用应力的比值乘以1000,并经圆整后的数值。
ISO公制标示 ( ISO metric dimension size ) 以Da表示 PVC管,ABS管外径 。以De表示 PP管, PE管 外径 。
例如:
外径63mm的塑料管之公制标示 ( mm dimension size ) 为:Da63 ,是针对PVC管,ABS管而言的。
新型材料和塑料管用de,注意是小写的哦。
Dn主要用在铸铁管、镀锌钢管和钢塑复合管上。另外Dn100等同于de110,Dn150等同于de160的管径。
    yj蓝天 沙发
    管道的基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-30 07:48:30
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    这个资料真好,谢谢楼主分享
    2023-10-27 11:57:27
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
管件和管道附件的布置规定
管件的用途: 根据管件的端部连接形式可将管件分为对焊连接管件、承插焊连接管件、螺纹连接管件、法兰连接管件以及其它管件。 管件的布置:
