随着新风系统日益受追捧,各大品牌的宣传号角也吹得越发响亮,各种静电除尘,高效除尘的产品纷纷亮相。不过很多消费者对个中差别并不十分理解。今天,小编就给您简单介绍并对比下新风系统的除尘方式。
新风系统的两种除尘方式——静电除尘
静电除尘就是利用电离空气后,使空气中的微粒带电,从而被电极吸附的空气净化技术。
静电除尘的优点
1.当除尘系统干净时,静电除尘的效率可高达90以上,新风专用的静电除尘器效率更是可以达到99%以上。
2.静电除尘的方式成本较低,相比于高效过滤除尘更换一次滤网动辄成百上千,静电除尘只需要定期进行清理即可,后期维护成本较低。
3.静电除尘因为没有滤网的阻挡,风阻较小,更加的节能。
静电除尘的缺点
1.除尘系统清洁不及时的话,会大大的影响除尘效果。此外,当风量较大时,也会影响清洁效果。
2.高效过滤除尘可附带增加活性炭滤网,吸收甲醛、苯、氨、TVOC等气体污染物,而静电除尘一般不能。
3.静电会导致空气中的氧分子反应生成臭氧,目前新风静电除尘的臭氧排量并没有统一的标准,大部分品牌的臭氧排量是否超标也都未经检验。
当臭氧排放过多时,会损害人体的呼吸系统、神经系统和血液循环系统,造成很大的健康危害。
新风系统的两种除尘方式——高效过滤除尘
高效过滤除尘就是让室外的新风通过除尘滤网以过滤掉空气中的各种固体颗粒物的除尘方式。
过滤除尘的优点
1.一般来说过滤除尘灰会分为几层滤网,除尘效果显著。对于直径小于0.8微米的PM2.5颗粒过滤效率都能达99.9%以上。
2.不会产生臭氧,可增加活性炭滤网吸收室内外空气中的有害气体,不用担心二次污染。
过滤除尘的缺点
1.过滤除尘需定期更换滤网,室内外空气污染严重的地区尤其如此。且滤网更换的费用较高,增加了后期的维护成本。
2.过滤除尘是让新风通过滤网的方式除尘,会导致风阻过大,从而间接的导致运行费用的增加。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调专业工程量计算镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘的有效方法就是过滤,除尘的好坏,就要看过滤器过滤网的要求。
