一、市政给水排水管道的类型及应用范围
市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、金属管道及钢筋混凝土管道。塑料管道主要有PVC―U管、PE管、FRPP管、RPM管。塑料管道的设计使用年限不应小于50a。市政排水塑料管道应按照无压重力流设计,按照柔性管道设计理论进行结构计算,且应埋在冰冻线以下。市政给水管道应按照压力管道设计,按照柔性管道设计理论进行结构计算,且埋在冰冻线以下。
1、PE管
这一类型的管道主要包括了钢带增强螺旋波纹管、缠绕结构壁管、双壁波纹管等几种管材。其中,双壁波纹管一般会采用双承口、或是承插式的连接形式,并使用橡胶圈进行密封。而缠绕结构壁管不仅可以使用双壁波纹管的连接方式,还比较常用于熔接、卡箍等其他连接方式。钢带增强螺旋波纹经常会采用好熔接与焊接的连接方式,并且,PE管是一种聚乙烯管道,其自身具备了抗冲能力强,耐腐蚀性高的优点,有着良好的防渗能力。相比于PVC―U管材来说,具有较为明显的优势,因此在市政给水、排水系统工程中得到了十分广泛的应用,特别是在市政给水系统中的应用效果尤为明显。
2、RPM管
在当前的市政给水排水工程建设过程中,RPM管是一种常用的管材,属于玻璃纤维增强塑料夹砂管,一般在实际应用过程中,采用了双承口的连接方式,同样需要使用橡胶圈进行密封。大多数情况下,夹砂管多用于大口径排水管施工中,而玻璃钢夹砂管由于具备了理想的物理性能、抗热性强的优点,因此在工业污水处理系统中得到了较为广泛的应用。但是,这种管材最大的缺点就是在低温环境下,其强度将会下降,需要提前做好一切保温措施。
3、PVC―U管
PVC―U管是一种硬聚氯乙烯管道,管壁结构有双壁波纹管、加筋管、平壁管和钢塑复合缠绕管。钢塑复合缠绕管通常采用内套管粘接方式连接。双壁波纹管、加筋管和平壁管通常用承插连接且用橡胶圈密封。对于平壁管,管径小于200mm时,多采用粘接方式连接。当PVC―U管用作排水管道时,管道中硫化氢气体的浓度比混凝土排水管道中硫化氢气体的浓度高出较多,PVC管对臭气的密封性能好。PVC―U用作排水管时,其生产能耗仅仅占同管径排水铸铁管的20%,成本低,耐老化,保温效果好且寿命长,所以在市政排水中应用较多。PVC―U管的材质较脆,不耐外压,所以压力要求较高时,采用加筋管或者钢塑复合缠绕管,抗压性能好。基于PVC―U管的各种优点,在市政排水、雨水管道中应用较多,且施工安装方便。
4、钢管
因为钢管自身具备了较强的耐压能力,因此被常用于市政给水系统中,主要采取的防腐措施是通过利用水泥砂浆对其管道内壁进行防腐,而外壁则采用了防腐性较强的环氧煤沥青涂料,同时还要采取相关有效的电化学腐蚀措施。
5、FRPP管
FRPP管是增强聚丙烯管,通常承插连接且用橡胶圈密封,主要用于市政排水管道,其最大管径达到1500mm。管道应敷设在原状土地基或经开槽处理后回填密实的地基上,沟槽槽底净宽度可按管径大小,土质条件、埋设深度施工工艺等确定。开挖沟槽时,应严格控制基底高程,不得扰动基面。
6、混凝土和钢筋混凝土管
这种的管材具备使用寿命长、抗压能力高、价格成本低廉等诸多优点,因此深受业内人士的喜爱,并在我国大部分的市政给水排水工程建设中得到了十分广泛的应用。并且,其在农田水利建设、城镇建设中的应用也取得了良好的社会效益和经济效益。但是,由于混凝土管水流速度较为缓慢,再加之面对着较大的阻力,其整体抗腐蚀性较差。因此在管径较小的情况下,多用于塑料管管材。在管径较大的条件下,一般会采用混凝土管更为合理实用。现如今,随着城市化的飞速发展与进步,对于大口径的给水管、排水管需求量越来越多,而混凝土管材因为自身具备生产成本低廉的优点,更够很好的适应于现代城市发展需要,而混凝土管材也成为了未来大口径排水管道主要的发展趋势。
7、塑料管
塑料管用弹性橡胶圈密封操作时,管道直径不大于400mm时,可以采用人工直接插入,当管道直径大于400mm时,应采用专用工具将管道接口用橡胶圈密封。对于大于800mm的塑料管,采用焊接连接应内外双面焊接。
8、金属管道
在市政给水排水中主要有给水球墨铸铁管、排水铸铁管和钢管三种类型。埋地金属管道由于受到土壤中酸、碱、盐,以及地下水的作用,容易发生化学腐蚀;在地下电位差的作用下,也将受到电化学腐蚀。这些管的寿命通常为25a。一般情况下,水中含氧越多,腐蚀越严重;pH值越低,腐蚀越快;含盐量越高,腐蚀越快,腐蚀是氧化反应和电解反应,要严格按照项目设计方案,选取最为合适的填压机器进行土壤回填。沟槽在回填之前,要将水分排干,将原料中的一些杂质部分进行清除,不可以用液化状的细砂、粉砂做回填料。回填土壤应该进行分层处理,等到第一层回填的土壤紧实程度已经满足工程要求,方可进行第二层,填土应该在管道的两侧同时进行,填土的密实度要符合规范的要求。在施工的过程中不可以采用水夯法或带水回填,以免产生积水。
9.给水球墨铸铁管
给水球墨铸铁管具有轻度高、壁薄、耐压、耐冲击、耐腐蚀、耐抗震等性能。管道接口采用柔性接口,而且还有一定的延伸率及偏转角,具备生铁管和钢管材质的优点,避免了铁和钢的缺点。给水球墨铸铁管涂层根据使用时的内、外部条件选择合适的涂层。现有内涂层为环氧树脂、聚氨酯内外涂层、PE膜涂层等球墨铸铁管新产品。
二、市政给水排水管道的应用趋势分析
1.高耐久性方向发展趋势。我国使用的市政给水排水管时间不长,在其设计寿命的验证方面尚缺少数据,但在耐腐蚀方面,塑料管优于金属管道。
2.柔性接口式更加广泛应用。市政给水排水管道未来发展趋势是使用柔性结合的承接口式给水排水管,管道安装方便,漏水概率较小。
3.大口径、多品种化发展趋势。超大口径的排水管用钢筋混凝土的可能性较大,夹砂管也有较大可能,但在冬季温度较低的地区受到限制。
市政给水排水系统的大部分管网是埋在地下,一旦出现问题将会影响正常生产,甚至造成火灾、爆炸事故,而且发现问题与解决问题需要较长时间。所以市政给水排水工程的设计和施工都十分重要,合理的选择管材会减少一些问题的发生。
免费5人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了市政给水排水管道的类型及应用范围,多谢了。
