土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正暖通CAD如何快速绘制风管?方法很简单,不会的看过来
发布于:2023-10-25 10:24:25 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
对于暖通新手来说,怎么样画出好看实用的风管呢?
1.先打开天正暖通cad。
2.点开风管命令。有两个选择,如下。两个方法都可以。
3.点开之后,是这个页面,选择好风量,风管长和宽。一般空调送风的话控制在3-5m/s。
4.点击提取。
5.然后修改尺寸,要变径的。
6.然后点击这个变径连接,连到风管处。
7.还可以多做几个变径,这个是根据风口来的。
8.这样一个漂亮的风管就画好啦。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
求助!求助!求助!
T20天正建筑V6.0做完标注之后保存再打开,为什么标注就不见了?用的是同一个版本,同一台电脑
