柜体的定制是空间设计中必不可少的一个环节,在这里面有非常多的要素需要考虑,比如板材的选择、开门方式的选择等等,还有一个非常关键的细节,容易被很多人所忽略,这就是柜体的封边工艺。
本篇文章从以下几个角度重点解析
全屋定制柜体的封边工艺
1. 什么是柜体封边?
2. 常用的几种封边工艺形式
什么是柜体封边?
柜体本身所使用的板材内部,都含有大量的甲醛,需要在柜体边角做好封边的处理,柜体的封边,主要就是用来控制板材内部的甲醛释放出来
还有另外一个作用就是防护作用,尤其是边边角角,在后期使用的时候难免会有磕碰撞击的情况,封边能够起到一种保护的作用,能够延长柜体的使用寿命,也不至于产生变形的问题。
在外观上,封边的细节处理,能让整个柜体看上去更加规整,更加美观,不翘边。
常用的几种封边工艺形式?
柜体的封边工艺有很多种做法和形式,不同的工艺形式,做出的封边效果、耐用程度、美观程度也都是不一样的。最常见的主要有这些工艺形式:
1 )EVA封边
EVA封边也被称为是热熔胶封边,就是下图中这种固体状颗粒状的热熔胶,在高温的状态下熔化处理,并且经过专业的封边机把高温熔化的热熔胶均匀的涂在板材的剖面上,再挤压粘合封边条,即可完成封边处理,这就是EVA封边。
固体状颗粒状的热熔胶
这种封边形式是目前市面比较主流的柜体封边方式,几乎90%的柜体,都是这种EVA封边的形式,EVA封边并不是什么新鲜的玩意儿,它出来已经有很长时间的历史了,技术已经相当成熟,而且成本可以控制的很低。
EVA封边的几种特点
EVA封边的工艺在生产的时候,需要用到大量的胶,因此很容易产生溢胶的情况出现,比如现在市面上会看到一些颜色较浅的板材,封边会有一层明显的胶线,但是颜色较深的是看不出来的。 还有一点就是,EVA封边对温度比较敏感,很容易受到影响,较高的温度会导致其产生溢胶和开裂的问题。
EVA封边工艺的好坏,是否环保,取决于板材生产的时候,封边机的好坏,生产是否规范,和所用胶水的质量等等方面。
EVA封边所用胶水比较多,环保性能比较差,耐用性也比较差,因为尤其是浅色的板材,表面会产生明显的胶线,影响美观效果和平整度。
2 )PUR封边
PUR封边,他的英文全称是PolyUrethane Reactive,这是来自于它所采用的PUR液态胶水而得名的,PUR胶水的全名比较复杂,湿气固化反应型聚氨酯热溶胶,当然这个了解一下就好,PUR的工序和EVA封边几乎没有什么差别,都是需要经过高温加热、将胶涂抹在切割面,最后封边条挤压粘合处理。
PUR胶水经过高温加热后,可以和空气中的潮湿气体产生化学反应,从而大量吸收空气中的H2O,也就是水分,从而使其产生固化的状态。因此,它和EVA封边很大的不同就是用胶量会小很多,而且这种封边方式对温度丝毫不敏感,受到温度的影响几乎微至甚微。
耐用性方面、环保性能方面、封边粘接牢固性能方面都要比EVA封边强很多。另一方面,PUR封边无论是浅色板材还是深色板材,都不会产生明显的胶线,美观度远远超过EVA封边工艺。
但是这种封边方式因为成本的高昂,因此价格也会比较高,还有就是用这种封边工艺的工厂,在国内也是少之又少。
3 )激光封边
激光封边,顾名思义,就是采用激光的方式来完成封边的效果。这个过程中,不需要用到胶水的,所以也不会产生溢胶的问题,
把对激光有光敏反应的涂层涂抹在板材的切割面上,并且使用专门的激光封边带,在经过激光快速高温的处理,将切割面上有光敏反应的涂层和切割面,还有激光封边带三者牢牢焊接在一起,而且粘接的强度巨大。
激光封边工艺没有用到胶水,环保性能是最佳的,除此以外,他的平整度、耐用性能都是比前两者要强很多,还有一定的防水效果。
但是最大的问题在于,使用这种激光封边工艺的厂家在国内寥寥无几,而且即使有,天价的激光封边机,也导致其高昂的成本,因此激光封边的价格也是比较昂贵,能够消费的起的人也是寥寥无几。
4 )手工封边
手工封边,顾名思义,就是纯粹依靠木工师傅现场手工进行封边处理。 如果柜子是找木工师傅打,通常会采用手工封边的方式。
前面三种工艺形式是全屋定制最常用的三种利用机器封边的方式,而手工封边依靠双手来封边。
由此可见,肯定不如机器封边来的精细和严密,90%的几率会出现各种各样的问题,凡是采用手工封边的,几乎没有不翻车的,而且也不环保,瑕疵非常多。
总结:
就单单从封边的质量来看,激光封边是最好的,其次是PUR封边,再然后是EVA封边,最差的就是木工手工封边。
但是从经济条件角度,还有现实条件考虑,EVA封边无疑是最好,也是最普遍的选择。
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
