土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 君子兰为啥迟迟不开花
君子兰为啥迟迟不开花
发布于:2023-10-25 09:44:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
君子兰被誉为富贵之花,植株俊秀雅致,因形有君子风姿,花如兰而得名。属石蒜科君子兰属,多年生草本植物,其叶片二列叠出,排列整齐,宽阔呈带形,顶端圆润,质地硬而厚实,有光泽及脉纹。伞形花序,顶生,花漏斗状,花色有黄色、橘黄色及橙红色,浆果紫红色,花期一般在2-4月,以冬春为主。
君子兰为半阴性植物,喜凉爽,忌干燥环境,忌高温,忌强光。生长适温为15-25℃,低于5℃则停止生长,0℃受冻害。适宜在疏松肥沃的微酸性有机质土壤内生长。其十大品种分别为和尚君子兰、彩色君子兰、鞍山君子兰、垂笑君子兰、细叶君子兰、奇异君子兰、大花君子兰、有茎君子兰、沼泽君子兰和油匠君子兰。
和尚君子兰
彩色君子兰
鞍山君子兰
垂笑君子兰
成龄君子兰迟迟不开花是什么原因?“园林植物120”小编将从光照、温度、营养、水分、土壤等方面给大家分析一下,让我们一起去走近了解它!
君子兰的叶片长到18~20片后,便进入开花、结果的生殖生长期,需要消耗大量的养分,如果光照不足,温度不当,肥水失调,就难以积累充足的养分供其开花、结果,从而导致开花数量少,甚至不开花。要想使成龄君子兰开出艳丽的花朵,必须做好以下养护管理工作。
1.光照: 夏季需遮挡过强的阳光,如果光照时间太长和光的强度太强,对孕蕾开花不利。但秋、冬季节应保证充足的光照,充分进行光合作用,以积累养分供其花芽分化和生长的需要。
2.温度: 生长期应控制在15-25℃,花期应在15-20℃为宜,低于15℃时,对花葶抽出不利。霜降后适当的低温可促使花芽分化,但不宜低于5℃。基部假鳞茎凸起时,花葶开始生长,此时室内温度最好保持在15℃以上,气温达不到时,可在盆底进行加温,如将花盆放在垫有砖块的暖气片上,同时,注意保持7~10℃的昼夜温差,利于开花。
3.肥料: 开花需要充足的养分,所以想要让它开花,还要进行科学施肥。施肥要根据植株的品种、大小、长势等情况而定,过多会导致烧根,过少会使营养不足。花芽分化前后应追施以磷为主的肥料,如腐熟的鸡粪、骨粉和磷酸二氢钾等,一般可以每隔10-15天施加一次,以促进开花。同时,要减少氮肥使用量,以免只长叶不开花。
4.土壤: 喜肥沃、疏松的微酸性土壤,pH值宜在6.7~7.0之间,pH值超过7.0时,会影响生长与开花。盆土变碱性时,应在秋季及时翻盆换土。
5.浇水: 好湿怕水渍,生长湿度不低于60%。浇水原则不干不浇,浇就浇透,千万不要一次浇一点。冬季气温低,水分蒸发量少,因此浇水不宜过多,只需结合施肥浇水,保持盆土湿润即可。
6.护叶: 定期擦洗叶面,保持叶面清洁,及时喷洒杀菌剂,防止叶斑病、叶枯病、茎腐病的发生,确保叶片青绿健壮。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花境中的配角铺地镶边植物
铺地镶边植物作为花境植物群落层次最矮的一层,是植物配置的补充与完善,既可以丰富花境的边缘层次,清晰勾勒出外轮廓,凸现花境的线条美;也可对硬质铺装的边缘进行柔化、美化处理,展现自然美。铺地镶边植物种类繁多,配置时应选择株形丛生紧密,并有一定匍匐性的品种;同时,在质地和颜色上要注重整体感,尽量不选择过于抢眼的植物品种,避免喧宾夺主。本篇“园林植物120”小编将给大家介绍一些观叶类和观花类的铺地镶边植物,让我们一起去走近了解它!
