土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钢结构安装旁站监理主要工作要点,监理人收藏!
发布于:2023-10-25 09:08:25 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
钢结构安装旁站监理主要工作要点
1.施工前准备
1)检查施工准备情况。
2)钢结构安装施工方案是否已经审批。
3)检查钢结构构件是否已报验,是否有合格证,吊装单元主要尺寸是否与施工方案一致。
4)检查施工机械设备,机具是否完好。
5)检查钢结构构件吊装前是否按要求进行预拼装。
6)检查吊装位置的脚手架是否搭设完成并通过验收。
7)检查安装螺栓,定位销钉,垫片等是否准备齐全,其材料是否已经报验。
8)检查吊装钢结构构件编号,吊装顺序及安装位置是否与施工方案一致。
9)检查安全员,质检员,施工员,技术管理人员是否经过培训并到岗。
10)检查安全,环保措施是否落实,应急救援预案的措施是否落实。
11)核查焊工姓名与上岗证书是否相符,是否在上岗证许可范围内进行施焊作业。
12)对重点工程,有特殊要求的工程,根据工程需要监理单位可派员到钢结构加工厂实施驻厂监督
13)钢结构焊接应按规范要求做焊接工艺评定。
2.对施工过程进行监理
1)检查钢结构支座是否弹出轴线,安装线,标高是否符合设计要求。
2)检查吊装构件时,是否有临时支撑以加强吊装单元的稳定性。
3)检查构件吊装就位后,是否进行实测并及时校正,检查构件的轴线,垂直度,标高是否符合要求。
4)检查竖直结构的垂直度是否在允许偏差范围之内,检查钢柱的上下节是否对齐。
5)检查水平结构(网架,大梁)的起拱值,挠度值是否符合设计规定,偏差是否在规定允许范围内。
6)检查螺栓节点的安装质量是否符合相关规定。
7)检查焊接是否按焊接工艺评定的要求施工,焊缝质量是否符合设计和施工规范的要求。
8)整理旁站记录。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-26 09:15:26
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
钢结构安装旁站监理主要工作要点
钢结构安装旁站监理主要工作要点 1.施工前准备              1)检查施工准备情况。 2)钢结构安装施工方案是否已经审批。 3)检查钢结构构件是否已报验,是否有合格证,吊装单元主要尺寸是否与施工方案一致。
