土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如图所示,该电箱是一条回路接10个M1配电箱吗?怎么接线法?
发布于:2023-10-24 15:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
重复接地的作用及设置
来源:电气设计圈 重复接地的主要作用是降低漏电设备外壳的对地电压。 在没有重复接地的保护接零系统中,当电气设备外壳单相碰壳时,在从短路到保护装置动作切断电源的这段时间里,设备外壳是带电的,如果保护装置因某种原因未动作不能切断电源,则设备外壳将长期带电,对地电压近似等于相电压。有了重复接地后,就可以降低漏电设备外壳的对地电压,而且重复接地点越多,对降低零线对地电压越有效,对人体也越安全。
