土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么越来越多人卫生间改墙排水?
为什么越来越多人卫生间改墙排水?
发布于:2023-10-24 14:37:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
欧美国家很多年前就已经采用入墙式排水,将传统的入地排水管淘汰了。 因为墙排实在太高档了,又具有超强的防堵防臭功能。 在国内,墙排还没有完全流行开。 因为墙排对安装有要求,在装修时水电工进场时,就要交代水电工浴室柜采用墙排才可以。 如果你不说,很多水电工为了自己方便,是不会告诉你有墙排这玩意的。
墙排水简介
①墙排水一般是为了配合使用挂式手盆或手盆下部空间通透柜盆,相对地排来说美观很多,没有卫生死角,墙排水会增加两个90度弯,从墙里连接到排水管道, 增加了弯头,排水速度有可能减慢。
②墙排水方式从建筑排水结构上进行了改变。管道不穿过楼板,而是在同一楼层内横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。这样的改变使同层排水成为可能。
因此,如果楼上的卫生间排水管道出现了漏水问题,便不会再波及楼下邻居,埋在墙里的排水管道,一旦发生堵塞,需要破坏墙体瓷砖,也许管道疏通了,瓷砖的配套又是一个新问题。
墙排水的优势
① 排水走自家墙体,减少楼板穿洞 传统的排水方式排水管道穿过楼板来到下一层又称下排水,然后再进入到总的下水管中排出。 而新型的墙排水方式从结构上进行了改变。 管道是不穿过楼板,而是在同一楼层内又称同层排水横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。
这样,横排水系统和隐蔽式水箱可以充分的实现业主的装修意图,而可以自由地设计自己的卫生间。隐蔽式安装不仅节省了卫生间空间,而且从视觉效果来看,整个卫生间洁具摆放有序,视觉效果流畅。在打扫卫生间时,也减少了许多卫生死角。
② 不必遮遮掩掩藏管道,解放地面及天花空间。目前,我国传统的浴室装修,只是做隔板或吊顶将管道“藏”起来,浪费空间又欠美观。由于我国的浴室大多采用地排水方式,所以楼上的排水管道要“侵占”楼下天花板的空间,而且采用地排水方式使浴室布局显得呆板又不灵活。同层排水呢,将管道和水箱埋入墙中,避免了浴室天花部分的空间浪费,并使整个浴室布局起来灵活且富有个性,完全克服了地排水的不足。
与传统排水方式的对比
① 传统的排水方式: 排水管道穿过楼板来到下一层又称下排水,然后再进入到总的下水管中排出。
② 墙排水方式:先进的排水方式,管道不穿过楼板,而是在同一楼层内又称同层排水横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。
看到墙排水的优势了吧?走自己家的墙体,少在楼板里穿洞,还有一个就是不必用那些管道,可以随意的利用居室的任何一块墙面进行墙排水。
  • qq_1637463159950
    如果有问题,那就只能看墙体颜色了
    2023-11-02 14:50:02
    yj蓝天 板凳
    2023-10-26 09:37:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内给水排水工程简述
一、给水系统 给水系统组成 室内给水系统管道均采用PP-R管,中水管需有标记,户内管道通常在地坪面层内敷设。 给水系统与装修需配合的事项 确定卫生间及厨房洁具的位置,并定位用水点 隐蔽管道应带压隐蔽,一般应以工作压力为保压压力,待隐蔽层达到许可的强度后方可撤压。 隐蔽完成后一定要作好标识,以防其它工种施工破坏管道。 冬季低温期间,如没有良好的保温措施,应及时将管道内的水吹净,防止管道冻坏。
