交换机在网络建设中使用得非常普遍。与此同时在日常工作中,交换机故障的现象是多样的,故障的原因也是多样的,本文将交换机分为硬件和软件故障,并针对性地进行分析,逐类排除。
一、交换机故障分类:
交换机故障一般可以分为硬件故障和软件故障两大类。硬件故障主要指 交换机电源、背板、模块、端口 等部件的故障,可以分为以下几类。
(1)电源故障:
由于外部供电不稳定,或者电源线路老化、静电或者雷击等原因导致电源损坏或者风扇停止,从而不能正常工作。由于电源缘故而导致机内其他部件损坏的事情也经常发生。
针对这类故障,首先应该做好外部电源的供应工作,通过引入独立的电力线来提供独立的电源,并添加稳压器来避免瞬间高压或低压现象。一般来说,有两路电供电,但由于各方面的原因,不可能为每台交换机提供双路供电,可以添加UPS(不间断电源)来保证交换机的正常供电,最好使用提供稳压功能的UPS。另外还要在机房内设置专业的避雷措施,来避免雷电对交换机的伤害。
(2)端口故障:
这是最常见的硬件故障,无论是光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时一定要小心。如果不小心把光纤插头弄脏,可能导致光纤端口污染而不能正常通信。我们经常看到很多人喜欢带电插拔接头,理论上讲是可以的,但是这样也无意中增加了端口的故障发生率。在搬运时不小心,也可能导致端口物理损坏。如果购买的水晶头尺寸偏大,插入交换机时,也容易破坏端口。此外,如果接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷电击中,就会导致所连交换机端口被击坏,或者造成更加不可预料的损伤。
一般情况下,端口故障是某一个或者几个端口损坏。所以,在排除了端口所连计算机的故障后,可以通过更换所连端口,来判断其是否损坏。 遇到此类故障,可以在电源关闭后,用酒精棉球清洗端口。如果端口确实被损坏,那就只能更换端口了。
(3)模块故障:
交换机是由很多模块组成,比如:堆叠模块、管理模块(也叫控制模块)、扩展模块等。这些模块发生故障的机率很小,不过一旦出现问题,就会遭受巨大的经济损失。如果插拔模块时不小心,或者搬运交换机时受到碰撞,或者电源不稳定等情况,都可能导致此类故障的发生。
当然上面提到的这3个模块都有外部接口,比较容易辨认,有的还可以通过模块上的指示灯来辨别故障。比如:堆叠模块上有一个扁平的梯形端口,或者有的交换机上是一个类似于USB的接口。管理模块上有一个CONSOLE口,用于和网管计算机建立连接,方便管理。如果扩展模块是光纤连接的话,会有一对光纤接口。
在排除此类故障时,首先确保交换机及模块的电源正常供应,然后检查各个模块是否插在正确的位置上,最后检查连接模块的线缆是否正常。在连接管理模块时,还要考虑它是否采用规定的连接速率,是否有奇偶校验,是否有数据流控制等因素。连接扩展模块时,需要检查是否匹配通信模式,比如:使用全双工模式还是半双工模式。当然如果确认模块有故障,解决的方法只有一个,那就是应当立即联系供应商给以更换。
(4)背板故障:
交换机的各个模块都是接插在背板上的。如果环境潮湿,电路板受潮短路,或者元器件因高温、雷击等因素而受损都会造成电路板不能正常工作。比如:散热性能不好或环境温度太高导致机内温度升高,指使元器件烧坏。
在外部电源正常供电的情况下,如果交换机的各个内部模块都不能正常工作,那就可能是背板坏了,遇到这种情况惟一的办法就是更换背板了。但硬件更新后,同一名称的电路板块可能有多种不同的型号。 本文由公众号云极安整理, 在一般情况下,新型号电路板的功能会兼容旧型号电路板的功能。但旧型号的电路板的功能,就不一定能兼容新型号电路板的功能了。
(5)线缆故障:
连接电缆和配线架的跳线是用来连接模块、机架和设备用的。如果这些连接电缆内的缆芯或跳线发生了短路、断路或虚接,就会形成通信系统的故障。
从上面的几种硬件故障来看,机房环境不佳极易导致各种硬件故障,所以医院在建设机房时,必须先做好防雷接地及供电电源、室内温度、室内湿度、防电磁干扰、防静电等环境的建设,为网络设备的正常工作提供良好的环境。
二、交换机的软件故障:
交换机的软件故障是指系统及其配置上的故障,它可以分为以下几类。
(1)系统错误:
程序BUG:软件程序设计存在着缺陷。交换机系统是硬件和软件的结合体。在交换机内部有一个可刷新的只读存储器,它保存的是这台交换机所必需的软件系统。由于当时设计的原因,存在一些漏洞,在条件合适时,会导致交换机满载、丢包、错包等情况的发生。
对于此类问题,我们需要养成经常浏览设备厂商网站的习惯,如果有新的系统推出或者新的补丁,请及时更新。
(2)配置不当:
由于各种交换机配置不一样,网络管理员往往在配置交换机时会出现配置错误。主要错误有:
1、系统数据错误: 系统数据,包括软件设置,用于对整个系统进行定义。如系统数据出现错误,也会造成系统全方位的故障,对整个交换局产生影响。
2、局数据错误: 局数据是根据交换局的具体情况而定义的。当局数据出现错误时,也会对整个交换局产生影响。
3、用户数据错误: 用户数据对每一个用户的情况进行定义,如果用户数据被错误设置,会对某个用户产生影响。
4、硬件设置不合适: 硬件设置是为减少电路板的种类,而在电路板上设置的一组或几组开关,用以定义该电路板的工作状态或在系统中所处位置,如硬件设置得不正确,必会导致该电路板工作不正常。
这类故障有时很难发现,需要一定的经验积累。如果不能确定配置是否有问题,请先恢复出厂默认配置,然后再一步一步地配置。最好在配置之前,先阅读说明书。
(3)外部因素:
由于病毒或者黑客攻击等情况的存在,有可能某台主机向所连接的端口发送大量不符合封装规则的数据包,造成交换机处理器过分繁忙,致使数据包来不及转发,进而导致缓冲区溢出产生丢包现象。还有一种情况就是广播风暴,它不仅会占用大量的网络带宽,而且还将占用大量的CPU处理时间。本文由公众号云极安整理,网络如果长时间被大量广播数据包所占用,正常的点对通信就无法正常进行,网络速度就会变慢或者瘫痪。
总之,软件故障应该比硬件故障较难查找,解决问题时,可能不需要花费过多的金钱,而需要较多的时间。要网络管理员在平时的工作中养成记录日志的习惯。每当发生故障时,及时做好故障现象记录、故障分析过程、故障解决方案、故障归类总结等工作,以积累自己的经验。每解决一个问题后都用心的去回顾问题根源以及解决方法。这样才能不断的提高自己,更好的完成网络管理的重任。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
日本电工布线居然不穿管?作为一名电工,照明布线是最常见的工作之一,布线时所用到的材料也有多种选择。今天,从一位在日本工作的华人电工朋友那里学到了不少知识,下面就介绍给大家一下日本电工在室内暗敷布线时,所用到的一种材料“电线绑扎胶贴”。 它适用于隐蔽工程,在日本,天花板上用带护套电线时, 不需要穿电线管保护。
