土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 家庭电路装完就没事了?错了,这些过程需要走,否则很危险!
发布于:2023-10-24 14:34:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
家装电路每个人都很关心,到底怎么样才能保证线路的安装质量,建议大家要做三项检测:通断测试,绝缘测试,通电试验。通断测试和绝缘测试要在线路布置完成以后开关插座灯具安装之前进行;通电试验要在开关插座灯具安装完成后测试;下面逐一给大家分析。
线路的通断测试:
1. 在我们家里的线路都布置完成,裸露的电线都处理完毕进行;
2. 做法很简单,就是把配电箱里的闸逐一合上,先合总闸,再逐一合照明、插座等回路的的分闸;
3. 如果都能合上闸,说明线路是通的,不存在线路接错等问题,如果跳闸说明我们家里的线路有问题,要要求电工仔细检查,处理完再测试;
4. 测试完成后,我们在按一下漏保的试验按钮,顺便检测一下漏保是否可用。
线路的绝缘测试:
1. 这项检测很多装修公司都是负责试验的,要用到专用的检测工具摇表,这个稍微有点危险,我们不要自己测;
2. 检测以前也是先把线路处理好,断掉电源和负载;
3. 做法是用摇表按照家里的线路分组情况,每根电线都要检测,主要是检测相对地和相间的绝缘情况是否合格,规范要求不小于0.5兆欧,当然越大越好了。
4. 对绝缘不合格的电线,要求必须更换电线,这点大家要牢记。
线路的通电试验
1. 通电试验要在我们家里所有的开关插座灯具完成以后进行;
2. 做法是把家里配电箱的闸都合上,然后逐一检查照明和插座;
3. 照明很简单,就试试灯亮不亮,插座我们要买个验电器,每个插座都要试一遍,看插座插拔是否好用,检查插座是否都有电。
电器的漏电测试
“漏电保护器”属于保护型开关,除具备空气开关的属性外,还具有漏电保护的功能,当负载出现危及人身安全的漏电流时(≤30mA),可以迅速(<0.1秒)分闸、切断电源。
漏电断路器实验按钮不同于复位按钮,它本身就是凸起的,并且按下后还会主动规复原样,就像我们的按钮开关一样。
这个按钮按下后会有什么反响呢——从表面看来,断路器局部跳闸,复位按钮凸起,合闸时必需按下复位按钮一般合闸。
从外部看来,漏电保护器(漏电保护器就是泄电开关中间的没有分合闸把手的局部)模仿了一次泄电毛病,促使断路器跳闸,顺次来测试泄电保护器能否呈现毛病。
小小的按钮实际就是一个测试按钮。电器装备都会有失灵老化的时分,但漏电开关就是坏了,我们也看不太出来。按钮每个月一按的功用就是让我们经常测试一下,漏电开关是否正常。
假如在摁下按钮时,发生了主动跳闸断电,那么家里的漏电开关就是好的。这个时候我们再按下复位按钮开关就行了。而假如我们摁下按钮,没有主动跳闸断电的话,那么漏电开关很有可能已失灵,那么就需要实时改换新的装备,避免家里发生风险。
老电工说,很多人对这些安全认识都不是很在乎,但定期检查漏电开关是没错的。每个月检查一次,排查异常,也能给我们安全带来保障。家庭用电不容藐视,当然这个按键按不按也不会呈现多大问题,但为了保险起见,说不定就可以救你一命了。
空气开关和漏电开关哪种好?
空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,空气开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
通过以上的通断测试,绝缘测试,通电试验以及漏电测试等检测,我们基本上就可以保证家装线路和电器的安全可靠了。
接触器自锁到底怎么接线?看了准能学会~
在讲解接触器自锁的接线方法以前,我们首先要了解接触器的原理以及常开常闭触点的知识,否则面对接线还是会一头雾水,下面让我们先了解一下接触器的原理构造吧。   380伏交流接触器有三个主触头,即电源进线和负载端出线。进线分别是三相火线L1、L2和L3,负载端出线分别是T1、T2和T3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,即L1对应T1,L 2对应T2,L3对应T3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态。
