土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室混凝土工程防水设计施工
地下室混凝土工程防水设计施工
发布于:2023-10-24 11:08:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。
  一、设计怎么做?
  图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。
  二、施工怎么做?
  1.钢筋方面
  钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。
  钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。
  2.混凝土方面
  (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。
  (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。
  (3)浇筑完毕后12h内及时养护,混凝土终凝时覆盖浇水养护。夏季注意补水,冬季注意保温。
  (4)必须设置与构件混凝土同条件养护的试块,待试块强度满足要求后方可拆底模。
  3.模板方面
  选用牢固的模板类型,注意必须拼接严密,不漏浆、不变形,外墙模板对拉螺栓采用止水螺栓,止水环与螺栓必须进行满焊处理。
  4.防水涂料方面
  (1)施工前检查基层强度是否满足要求,表面是否干净整洁,控制含水率满足规范要求。
  (2)涂刷按先垂直后水平顺序进行,注意先细部后整体处理。
  5.防水卷材方面
  防水涂料固化干燥后方可铺设防水卷材,注意控制粘接材料必须是与卷材及防水涂料相容的粘接剂,并使用胶粘带及密封材料对接缝进行封闭加强处理。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个槽钢支撑节点咋样
这个槽钢支撑节点咋样
