目前,市场上最多的还是 钢筋桁架叠合板,德国Filigran公司发明的, 国内 引进研究,历经十多年的时间,已经大面积推广应用。
受限于国内住宅的实际情况,钢筋桁架叠合板的优势并没有被发挥出来。
1. 楼板相比德国的楼板要薄,而且为了整体性,四面出筋增加了生产和施工难度,提高了成本。
2. 楼板跨度小,分割的构件多,生产和吊装成本都不低。
3. 在储存、运输、吊装过程中容易产生裂纹,影响性能。
4. 国内住宅多为双向板,叠合板的整体式拼缝要求,给设计和施工都带来不便。
5. 为满足管线预留,楼板整体性,总厚度明显大于现浇楼板。
为了提高装配率,政策要求配套产能必须跟上。预制混凝土构件又大又重,运输成本高,一般只能覆盖300公里以内的范围。因此,钢筋桁架叠合板由于有成熟的自动化生产线,且产能充足,成为了首选的装配式楼板。
但是,现在住宅市场的低迷,直接导致这种叠合板的产能过剩,利润下降。此时,叠合板在施工、成本和性能方面的问题也更加突出。看一下预制混凝土和现浇混凝土的单价,为了降低成本,肯定要尽可能减少工厂预制的混凝土量。而且现场浇筑的混凝土性能更好。
为了方便粉刷装修,不易开裂,混凝土的基面是国内居住类建筑的首选。虽然少预制可以节省成本,但免模板是必须的。压型钢板和钢筋桁架楼承板由于顶棚是钢表面外露,不符合国内住宅的审美需求,所以常常结合吊顶使用。
那么如果要替代钢筋桁架叠合板,又有哪些混凝土基面免模板的预制叠合楼板类型可以选择呢?
底模采用细石混凝土,兼做钢筋的保护层,厚度一般不小于18mm。最小厚度可以做到105mm。
这种板,设计比较放心采用密封缝,70%以上的厚度都是现浇。
重量轻,构造简单,吊装、安装效率都比普通叠合板要高。这种楼承板,生产效率也是很高的,非常类似生产普通叠合板的自动化流水线工艺。
底模还有采用水泥纤维板和UHPC等材料的,达到等同混凝土基面的效果。这些类型的楼板在之前的一篇文章中有介绍。
钢管桁架预应力混凝土叠合板,非常适合大跨度的室内空间。万斯达的产品,这个在以前的文章中有详细的介绍,文末有链接。
底板采用35mm的高强混凝土,配预应力筋;腹板采用单排空心钢管;上弦采用UHPC预制长条肋,可实现4.5m免支撑。
空心钢管和上弦支模浇筑的加工效率,目前还不清楚。大跨度的叠合楼板要想免撑,虽然强度不难达到,但是跨中的挠度会影响外观质量,尤其是有预应力的情况下,板底的平整度很难控制。因此,一般都要设置临时支撑,既是为了施工安全,也是为了避免混凝土浇筑时,在楼板中部产生过大的挠度。这样不仅会损害板底的美观,还会增加混凝土的用量。
由纤维水泥压力板、冷弯Z形肋、自攻钉通过自动化设备加工组合而成。
这个不知道市场应用怎么样,目前还没有检索到更多的项目应用信息。从楼板整体性设计的角度考虑,这种板多层还能放心用用。另外价格肯定不便宜,毕竟冷弯Z形肋的含钢量不会低。
谁用谁知道,价格比较贵,底模的拆除回收,费工费时,项目应用效果并不好。
双T板、预应力空心板(SP板),这种非常成熟的、大跨度的、标准程度很高的板,如果把拼缝处理得好,用在公建中,装配效率还是很高的。
住宅、公寓、宿舍等居住类的建筑,混凝土给人以厚重、稳固和温馨的感觉,即使是采用钢结构,最终装修后,也要达到同样的效果。对于楼板,这种需求量大、性能要求高的结构部件,产能、性能和施工效率是最关键的因素,决定是否能长期推广应用。
结合楼板跨度和标准化程度,免模板、更薄的预制层、更多的混凝土在现场浇筑的叠合板,会是成本与性能最优组合的选择方向。
搞装配式建筑设计,往往就是这样,除了设计,还要熟悉制造、安装、施工,更要了解各种预制产品的特点和性能,便于进行前期的技术方案比选。
免费2人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
UNStudio 公布杭州海威安铂中心——立体刺绣在中国杭州新城市中心钱江世纪城的繁华地段,一座由 UNStudio 设计的多功能综合体将以雕塑般的建筑风格拔地而起。海威安铂中心由四座塔楼组成,将容纳写字楼、安达仕酒店、高端公寓、艺术空间、零售单元和一系列其他设施。这个多功能空间与城市肌理相呼应,同时融入了杭州丰富的文化历史和充满活力的城市景观。不久的将来,它将成为通往这座城市的温馨门户,唤起人们的开放感和联系感。
