土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 浅谈BIM技术在智慧建筑电气设计中的应用
发布于:2023-10-24 10:33:24 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
随着社会的发展以及人们生活水平的提高,智慧建筑随之成了建筑行业的新宠,由于智慧建筑整体的使用需求以及建筑本身的结构特点两方面原因,使得对于建筑电气设计提出了很高的要求。室外电气、变配电、供电干线、电气照明、备用电源等工程内容构成了建筑电气工程,与电工电子技术、控制技术以及信息技术等大部分技术领域都有关联。
△汇颐科技案例
除此之外,安全性能、升级扩展性以及可靠性是人们基于电气设备自动化和网络化特点对电气设备提出的更高要求,因此,为了高效完成建筑电气工程设计和建造管理,在智慧建筑设计阶段通过BIM技术科学地将建筑工程与电气、控制及综合布线等各项技术在建筑电气工程设计统一起来,及时准确发现设计过程中的问题和遗漏点,减少在施工过程中将会出现的题。
△汇颐科技案例
智慧建筑项目中进行 BIM电气设计,包括照明、消防、电气、弱电等各个系统的布置,绘制配电间的大样图,还包括综合性的布置公共区域里的各种电气管线,并最终详细、精确地展示出完工后的建筑状态,完成建筑的BIM电气设计模型。
  进行BIM电气设计时的设计方式常见的有两种,其一是各专业设计人员单独进行模型的设计建立,再进行协同设计,如互相链接分享、复制等,这在现阶段的计算机系统、网络配置里已经可以完成小型项目的设计。其二是各专业设计人员共同进行并对同一个模型进行协同设计,这要求设计人员全部集中在一个模型里进行各自部分的设计,大大增加了计算机系统配置要求和网络条件要求,即便是小型的设计项目,也对它们要求很高。采取第二种设计方式,具体的设计过程如下:
建立模型
首先准备好电气族库,选定工作方式,再进行设计。创建好电气中心文件并上传公共服务器,将建筑专业模型进行链接。电气设计人员在本地电脑上建立中心文件副本,并在此进行本专业的各项参数设置,如楼层平面、工作集所需视图等,在实时同步下把更新的内容传输到公共服务器的中心文件上,且也将其他设计者传输到中心文件上的更新内容同步到本地中心文件副本,有效地实现了设计者之间内容的共享,完成协同设计。
设计模型
在绘制模型时,可对模型的任意平面或剖面进行二维预览,同时也可以对模型进行任意角度的三维预览。电气设计时,在二维平面中进行管线的连接、电气的布点和标注,并可以随时切换为三维模型来观察各设备在模型中的位置和摆放形式。在电气设备及其他用电设备族库的制备时,可以同时给族添加各种所需的物理、电气参数,如设备大小、重量、用电形式、功率等。
对于照明设备可以添加照度、光源种类等,并且可以对不规则空间实现多光源下的照度计算,减少了传统方法中烦琐的计算工作;将各种用电设备使用电力系统连接后,对应的配电箱柜会自动生成配电盘表,设计师可以根据需要添加或删除参数,大大降低了传统方法计算电量和绘制配电盘的工作量。
在平面中绘制电管和电气桥架时,对于其位置的表述和两者之间的关系可能无法清楚地表现,此时可以应用软件中的剖面功能,在剖面图中进行电管和电气桥架、设备等的连接和调整绘制,并在三维视图中实现预览。
碰撞检查
BIM中有碰撞检查功能,通过该功能可以及时地检查出一些设计冲突,帮助我们发现各专业或专业内部之间可能存在的问题。如进行管线综合检查,就可以针对设备和电气两个专业的管线在碰撞检查中显示出存在的管线冲突,冲突的具体位置,并可以及时进行调整。
模型完成后的出图、发布
模型完成后可以直接生成图形,图形可以产生多种格式文件,能够自动生成项目的图纸目录、电气设备的明细表,电气设备和各管线、系统、电气桥架之间的关系,我们能够清楚地从图表中明确建筑完工后会形成的电气情况。
BIM特点是模拟性、可视化、优化性、协调性和可出图性,与传统的CAD绘图比较,存在很大的区别。通过BIM技术,使得设计方案更加直观地呈现出来,让各类信息更加丰富真实地呈现,大大节约了设计施工的时间,达到了降本增效的目的。但是在现阶段BIM技术应用范围还不是很广泛,相关的行业软件还不够完善,很多内容也不够成熟,也缺少很多标准化的规范文件,但不可否认的是,BIM技术拥有很多优势,在数字化建设的浪潮下,对BIM技术的需求也会逐步增加,同时对于BIM技术的专业度也将会逐渐增加,想必用不了太久,BIM技术应用于电气设计的案例经验将会越来越多。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
学标杆,快收藏!机电深化设计BIM应用流程,复杂区域指导应用
深化设计是BIM设计的基础,BIM技术辅助深化设计 。在目前三维 化深化设计已经较普及的情况下,两者已经是密不可分的。我们在多年的机电深化设计过程中,积累了一套成熟、高效的深化设计方法,形成并制定了工作流程。近几年,随着BIM技术应用的不断发展,同时把BIM的相关工作也糅合在深化设计工作流程中,将两者始终紧密的结合在一起。 1、机电深化设计BIM主要内容
