钢筋是钢筋混凝土结构中的重要材料,其性能直接关系结构的安全性装对有抗震设防要求和相应抗震设计等级的建筑,其结构设计应遵循“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件”的理念,体现在钢筋选型上,其超强比指标不能过大,强屈比和伸长率指标不能太小装带E钢筋即特殊镇静钢,按照满足下列指标要求生产:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不大于1.30,钢筋的极限承载力下总伸长率不小于9%装上述技术指标的满足,能使钢筋获得较好的延性,从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力装
目前,带E钢筋正式全面推广使用的时间不久,建设各方责任主体对涉及带E钢筋使用相关规范条文和设计施工图文件的理解,及现场对带E钢筋施工管理等方面存在一定的偏差和缺陷装
1 带E钢筋的使用要求
GB50010—2010《混凝土结构设计规范》中指出:按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力普通钢筋强屈比、超强比和均匀伸长率应符合相应指标要求;对HRB400E钢筋的解释为强度级别为400Mpa且有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋装GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版)在原材料章节规定:对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求,当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力钢筋应采用带E钢筋装因此,设计单位对相应抗震等级设计的框架和斜撑构件会在设计施工图总说明中明确采用带E钢筋或者普通钢
筋的三项抗震指标要求。其中,当说明中明确采用带E钢筋时,建设各方责任主体应能清楚理解设计意图,采购使用带E钢筋;但当设计单位没说明采用带E钢筋,而是列出普通钢筋应满足的三项抗震指标时,各方责任主体也能理解纵向受力钢筋应满足抗震指标要求,但部分项目在具体钢筋使用上出现失误,采购非带E的普通钢筋,进场后见证取样检验钢筋力学性能和三项抗震指标,如果满足设计要求,就按该进场批次钢筋符合抗震设计要求使用。
事实上,相关验收规范都明确指出材料进场检验方法首先为检查产品合格证、出厂检验报告,在相关厂家质量合格保证资料齐全、真实、有效的前提下进行进场复验。显而易见,非带E普通钢筋的产品合格证、出厂检验报告中厂家不可能对钢筋符合抗震三项指标做出合格保证,因为该产品的生产质量管理体系和工艺没有执行满足抗震指标要求的相关标准,也即非带E普通钢筋的力学性能形式检验不涉及抗震三项指标。各方责任主体在厂家不做质量保证,以极少样本的进场抽样检验结果代替厂家复杂、系统的形式检验,并按抽样检验结果评定该批次钢筋抗震力学性能的行为明显违反工程质量验收规范要求,对工程质量管理造成影响。例如按C25强度配合比设计生产的混凝土,其龄期标养试件抗压强度达到30Mpa,只能判定混凝土检验批强度合格,不能推定检验批混凝土强度等级达到C30。
2 带E钢筋的使用范围
框架结构为柔性结构体系,剪力墙结构为刚性结构体系,抗震设计对柔性结构体系有塑性变形能力要求,以满足在预定地震水准下的变形。因此,规范规定框架和斜撑构件(比如楼梯板)中的纵向受力钢筋应采用带E钢筋,剪力墙结构、框架结构的箍筋及楼板板筋等部位钢筋不一定采用带E钢筋,具体应根据设计施工图文件要求对钢筋选型。当各方责任主体对钢筋选型拿捏不准时,应及时在图纸会审和工地例会时向设计单位咨询沟通,切忌不按图纸要求擅自施工,不交底盲目施工。比如,一、二、三级抗震等级设计的结构,在地基基础设计时,对于条形基础或筏形基础中的地基梁,一般不要求做抗震设计,因此不一定使用带E钢筋,但是框架柱插筋应采用带E钢筋。
3 带E钢筋的使用管理
建设各方责任主体应建立、完善质量保障体系,严格落实质量责任,规范质量行为,切实做好钢筋进场报验、复验和施工前技术交底工作,并实事求是开展检验批、隐蔽工程验收和技术复核、交接检验等过程、节点质量检查工作。监理单位也应严格执行《监理实施细则》,落实平行检验和旁站监理等监督管理工作,及时督促施工单位对不合格的质量行为和实体质量落实整改。比如,地基基础钢筋安装施工,筏板钢筋和剪力墙插筋使用非带E钢筋,但是柱插筋应使用带E钢筋,由于同一班组同一操作平面、同一时间段施工,当技术交底、验收和旁站监理等质量保障体系形同虚设、层层失守时,钢筋极有可能误用,施工质量难以获得保障。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构塔架的几何形体和截面形式一,钢塔的几何形体 钢结构塔架的几何形体,可分截面为正多边形的抛物面形塔[图 -1(a)]、双曲抛物面形塔[图-1(b)]、组合形塔[图 -1 (c)]和非对称螺旋形塔[图 -1 (d)]。 截面为正多边形的抛物线形塔最为常见,它由塔柱、斜杆、横杆、横隔构成。每层横杆构成一正多边形,多边形的角点则是塔柱,多边形边长自上而下由小变大,塔柱在立面上是流畅的抛物线。这种塔形较为经济合理。对于小塔,四边形的居多,对于大、中型塔,六边形或八边形更为合适。
只看楼主 我来说两句 抢板凳监理单位也应严格执行监理细则,落实平行检验和旁站监理等监督管理工作,及时督促施工单位对不合格的质量行为和实体质量落实整改。
