1、在给材质或贴图的时候显示不出图案,用看图工具可以看到,给到模型上就是一片红或其他颜色,没有图案?
答:一般在对物体进行了一些操作后易出现你说的情形,可使用uvw map修改器为物体指定贴图坐标。另外,在视图中,一般材质贴图不会显示出来,只有在渲染后才会显示,除非在菜单栏中进行一些设置。
2、请问做好的模型再打开时为何贴图会不见?
答:可能你的贴图的路径改变,找不到贴图,渲染开始时会给出贴图的原路径,按此路径将贴图恢复即可。另外,看看你的贴图材质是否还在机子上,有时你在作图中或许调用的是光盘中的材质,但在第二次打开图时光盘没有了,显然材质也就没了。
3、一个平面的啤酒瓶的标签是平铺的,如何能将它绕着瓶子贴上去呢?还有啤酒瓶如何贴图呢?
答:用uvw map修改器,它的功能相当强大,仔细体会。
4、请问3dmax怎么为一个物体赋予多个贴图?
答:用多维材质。
5、谁会做镜子的材质?
答:一般用反射贴图加光线跟踪,把材质的反射率设成100%就可以了。
6、我在使用3dmax 中不小心点了一个菜单使材质球的颜色全部变成了黑白色,不知如何恢复?
答:只要删除就行了,重新再做。
7、请问各位高手,你们的boolen后的物件会不会贴不上材质?如何解决?
答:由于布尔运算后的对象贴图坐标丢失,所以不好贴图,解决:给对象加一个UVW map修改器即可。
8、请问在PS中处理的图像贴到3D中如何可做出立体效果?
答:方法很多啊,比如将图应用到到置换贴图上,不就立体了吗?
9、不知道怎么样才能在造型上贴好材质,才能使效果图看起来不失真,有真实感?
答:不要用100%的材质贴图,应该多用色彩调和.当然图片也要,现在的硬盘大,多装图片无所谓。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax安装与打开场景总是转圈圈?3dmax界面 许多3D新手,在日常使用以及3 dmax安装时,打开模型时会体验到转圈或打开时间过长的情况出现,下面就给大家分享一下,一些常见的情况和处理方法,希望能对大家有所帮助,抛砖引玉。 1.安装3dmax后未响应或者安装不上问题?
