土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵常见故障及解决措施探析
空气源热泵常见故障及解决措施探析
发布于:2023-10-23 15:44:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
近年来,在政府清洁能源改革和设备厂家的大力推动下,无论在南北方市场还是进出口市场,空气源热泵均得到了显著发展,即使是在房地产市场整体低迷的大环境下,也依然保持着稳步、乐观的增长,市场份额不断扩大、应用人群日渐广泛。
然而,空气源热泵作为一套复杂的系统,其在应用过程中如果出现一些故障,也容易让用户和维修人员感到棘手,不知该如何解决。为此,本文特归纳整理了空气源热泵常见的四大故障及解决办法,希望能给大家带来一定的帮助。
THE FIRST
一、高压报警
空气源热泵高压报警的常见原因一般为水路系统问题或电控系统问题——
水路系统
由水路系统故障引起的高压报警,通常分两种情况:一种是主机正常工作几分钟或一段时间后才出现高压报警,且高压表高于3Mpa,与水温无关, 大多由循环水路不通畅(或堵或断)引起 。判断方法及解决措施为:
①检查是否有水路阀门未打开导致堵塞,如有则打开即可;
②检查是否因水箱水位过低导致高温散不掉,如是则往水箱补水;
③检查“Y”型过滤器是否被杂质堵塞,如是则更换或清洗过滤器;
④检查循环泵是否存在气堵,如是则对循环泵进行排气;
⑤检查换热器内部是否出现冰冻(天气寒冷时),如有则进行化冰处理或更换冻坏部件,并做好后期防冻。
另一种水系统故障表现为偶尔出现高压故障报警,即低水温正常运行,水温变高后散热不畅压力增大(>3Mpa),出现报警。常见原因及解决措施为:
①水泵流量不足,更换合适的水泵即可;
② 换热器结垢堵塞,用专用除垢剂进行 清洗即可;
③ 循环管路太长、弯头太多,按标准设计施工即可: 主机与水箱间距离不超过3米,最好保持在1.5米之内,循环管越短越好,循环管路弯头数量不要超过6个,最好保持在3~4个,且最好使用45度弯。
电控系统
电控系统引起的高压故障,表现为主机刚通电(水泵、风机及压缩机还没有启动),就立刻出现高压报警;或者压力表数值正常但出现无规律性高压报警。前者一般由水箱水温探头、化霜探头、高压开关或主板损坏等引起,后者主要因为主板高压控制芯片损坏。判断方法及解决措施为:
①检查显示水温与实际水温差距较大,则需要更换水温传感器;
②如果显示水温与实际水温一致,则可将高压开关端子短接,短接后不再报警则是高压开关问题,更换即可;
③如果高压开关端子短接后依然报警,则更换主板或芯片。
THE SECOND
二、低压报警
空气源热泵出现低压报警主要有以下两种情况——
低压显示正常
机组工作时低压显示正常(在0.1Mpa以上) ,但出现低压报警。这种情况的故障原因可分为:
①低压开关或主板故障,检查方法为:短接低压开关,然后开机测试,依然显示故障则是主板坏了,需更换主板;故障排除则是低压开关坏了,需更换低压开关;
②蒸发器脏堵或结霜,导致通风不畅低压报警,这种情况对蒸发器进行清洗或除霜即可;
③外机风扇不转,如果是通风不畅,清除障碍物即可;如果是风扇损坏,及时更换即可。
低压显示异常
机组工作时低压在0.1Mpa以下,出现低压报警,则为冷媒不足或无冷媒引起的。这种情况需要找出漏点,并对漏点进行补漏,重新抽真空并根据机组的铭牌标注注入额定容量的制冷剂。
THE THIRD
三、蒸发器结霜
一般而言,在温度低湿度高的环境下,空气源热泵的结霜和化霜属于正常现象,但如果蒸发器结霜后不能正常化霜甚至发生冰冻,则属于故障,可分为多种情况——
①底部结霜:   积水盘水流不畅,用热水冲淋积霜部位并清除堵塞物即可。
②局部结霜:   化霜传感器(探头)位置不合适,调整至结霜最严重的位置即可。
③均匀结满霜: 将化霜探头置于霜中静置三分钟,如果温度显示高于5℃,则为化霜探头损坏,需更换;开通四通阀后如果没有吸合声和冷媒流动声,为四通阀损坏,需更换,如果有吸合声无冷媒流动声,则为四通阀阀体卡死,可尝试敲出异物或直接更换。
④化霜不彻底:   化霜结束温度设置过低或化霜持续时间设置过短,加以调整即可。
⑤短时频繁结霜: 如果是翅片换热器脏堵或有异物,清洗即可;如果是风机电机损坏或风量配置过小,维修或更换即可;如果是冷媒不足或泄漏,需补充冷媒或检查泄漏点并维修;如果是节流膨胀阀开口过小(化霜过程中会出现低压保护),调大即可;如果是翅片换热器面积配置过小,换成大面积的翅片换热器即可。
THE FOURTH
四、排气温度过高
寻找空气源热泵排气温度过高的症结所在,可遵循以下排除步骤——
?? ①查看水温
先测量实际水温与水温探头上显示的水温是否一致,如果实际水温明显偏高,说明水温探头坏了或没放好,需更换或调整;再查看设置温度是否高于上限温度60℃,如果是,下调水温即可。
?? ②检查回气温度是否正常
为防止冷媒回流,一般要将回气过热度控制在20℃,如果回气管路保温不好,过热度就会超过20℃,而回气温度每升高11℃,排气温度将升高1~1.3℃。
?? ③排查是否存在吸气温度过低
首先断电重启看风扇是否正常工作,当冬天风扇不工作时,会导致吸气温度过低,压缩比增大,压缩机超负荷运行,排气温度会急骤上升,这种情况修复或更换风扇即可;然后查看蒸发器是否结冰或脏堵,因为通风不良也会导致吸气温度过低,排气温度升高,这种情况清理蒸发器即可。
?? ④查看冷媒及冷凝压力问题
空气源热泵压缩机功率过高也可能是制冷剂泄露导致冷媒量减少,或者冷凝压力高、制冷剂选择不当等:冷媒泄漏的表现为工作时升温非常慢,可通过补漏加冷媒方式解决;至于冷凝压力高的情况相对复杂,在排除冷凝器本身功率不足及冷凝管道堵塞问题后,也可能是因为冷凝器中进入了空气,应及时放气处理。
?? ⑤其它问题
其它如膨胀阀故障导致开度变小、蒸发温度过低、甚至压缩机轴承损坏导致内部过度摩擦等等,也会导致压缩机排气温度过高现象发生,应及时对相应部件进行修复。
总结:通过上述分析,相信大家对空气源热泵压力过高/低、蒸发器结霜、排气温度过高等常见故障问题已经有了一定的了解。总而言之一句话,发生故障只是表象,背后的原因千丝万缕,大家在进行修理维护时,还应多加观察,细细检查,如此方能快速找到症结所在。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
小型风冷冷热水机组水流量控制技术
户式风冷热泵机组是得到高档公寓及别墅用户广泛认可的一种家用中央空调形式,它是由风冷的冷凝器、压缩机以及水冷媒热交换器等部件组成。水冷媒换热器是将冷媒与水换热,从而产生冷冻水或热水,然后用水泵将冷冻水或热水供给风机盘管,再通过风机盘管内的风机将盘管内的冷冻水或热水的冷量或热量吹到房间内,满足房间降温或升温的要求。该系统的能量由冷媒转移到水(载冷剂),然后由水将能量转移到室内空气。相对于变冷媒系统它的管路系统中某一处存在少量漏水或水流量分配稍有不均,均不会影响机组的运行,但对于变冷媒流量的机组则不同,当系统中的某一处存在冷媒泄漏、冷媒分配不均、管路堵塞、回油不畅等管路问题,整个系统都将瘫痪。
