源自丨 中建三局华东公司苏州分公司
为解决悬挑式脚手架悬挑层混凝土浇筑、工字钢安装及架体排脚过程中作业层临边防护缺失或不规范的问题, 中建三局华东公司苏州分公司 发布《关于规范悬挑式脚手架悬挑层临边防护做法的通知》, 推行悬挑式脚手架悬挑层临边防护规范做法。
悬挑式脚手架悬挑层临边防护, 通过在悬挑层用钢管搭设临边防护,有效解决了悬挑式脚手架悬挑层混凝土浇筑、工字钢安装及架体排脚过程中作业层临边防护缺失或不规范的问题。
《通知》要求:
1. 项目编制悬挑式脚手架施工方案时必须明确悬挑层临边防护具体做法,并提前做好方案交底。
2. 在外架收头过程中必须同步完善防护,防护搭设完成后由项目建造总监牵头组织项目建造、技术、安全各部门和劳务相关人员对防护进行验收,验收合格后方可进行悬挑层混凝土浇筑和后续悬挑架搭设工作。
3. 悬挑层临边防护在悬挑式脚手架首步架体搭设完成前不允许拆除,亦可在防护外立面张挂安全网长期保留。
具体做法:
防护材料为普通钢管、扣件。 普通钢管临边防护在悬挑层外架施工之前搭设,临边防护固定于下层外架,防护高度1.2m,立杆间距1.5m,底层固定钢管距离工字钢底部100-300mm,并设置间距600mm的横杆三道。
现场应用示例:
嘉善金融中心项目依据规范做法,在每一栋楼的第一层悬挑部位都已搭设临边防护并挂设安全网。
免费1人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1101 人订阅
楼盖结构方案选择都是大跨度楼盖方案,跨度均超过12米,其实仔细琢磨,楼盖钢筋用量是比较多,不过很多时候设计人的关注点是不会放在楼盖上,认为楼盖的变化余地不大,但是楼盖与统计面积基本一致,单方节材量就是全部面积的平均节约量。 一、12.6X12.6 米屋面楼盖三种方案对比,一是厚板方案,板厚350mm,每平米用钢量39.84 公斤,楼盖自重1493kN。二是梁板方案,板厚 150mm,每隔2.1米布置800X600宽扁梁, 每平米用钢量47.57公斤, 楼盖自重1162kN。三是空腔箱梁方案,即楼板分上下层板,板总厚度 140mm,每隔1.05米设置250X600梁,每平米用钢量57.60公斤,楼盖自重968kN。最后选用第三种方案,总体造价低。
